专注电子技术学习与研究
串口,I2C总线,EEPROM及液晶驱动的时间冲突问题
作者:xio854   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年10月14日   【字体:大 中 小】
 或许是我的构思一开始就是错误的,串口的接受速度远大于数据的存取和液晶的驱动的时间总和。从电脑传过去的字符总是会漏掉好多,如今只能写入一个字节的数据。真是猪脑子,浪费了半天时间。
 这是我自己写的单片机实现电话本,可以从电脑录入姓名与电话,并可以手动查询。但是存储和液显的时间太长,没法及时从电脑录入数据。但是串口,I2C总线,EEPROM,液晶的驱动程序是对的。串口的传输能否像I2C一样能被我自己控制呢。
#include <reg52.h>
#define unchar unsigned char
unchar ac;
sbit E=P2^7  ;
sbit RS=P2^6 ;
sbit RW=P2^5 ;
sbit SDA=P2^1;
sbit SCL=P2^0;
/****数据延时****/
void NOP(void)
/******操作延时*****/
void delay(unsigned int  i)
 i=124*i;
 while(--i);
/****液晶指令写入****/
void LCD_cmd(unchar cmd)
  E=0;
  RW=0;
  RS=0;
  P0=cmd;
  delay(2);
  E=1;
  delay(2);
  E=0;
/****液晶数据的写入*****/
void LCD_date(unchar date)
 RW=0;
 RS=1;
 P0=date;
 delay(1);
 E=1;
 delay(1);
 E=0;
void init(void)
/********* 串口初始化 ******/
 TMOD=0X20;
 SCON=0X50;
 PCON=0X80;
 ET1=1;
 TR1=1;
 TH1=0XF3;
 TL1=0XF3;
 RI=0;
 TI=0;
/********* 液晶初始化 *******/
 LCD_cmd(0x6);//设置读写方式,指针自动增一(第二位 1),画面不移动(第一位 0)
 LCD_cmd(0xc);//显示开(第三位 1)光标开(第二位 1)光标闪烁开(第一位 1);
 LCD_cmd(0x38);//设置显示模式
 LCD_cmd(0x1);//清屏,清除指针和RAM数据
/*****按键中断初始化*******/
 EA=1;
 EX0=1;
 EX1=1;
/*****数据起始端*********/
void start(void)
 SDA=1;
 NOP();
 SCL=1;
 NOP();
 SDA=0;
 NOP();
/***** 数据结束端 ********/
void stop(void)
 SDA=0;
 NOP();
 SCL=1;
 NOP();
 SDA=1;
 NOP();
/******发送数据*********/
void send_message(unchar date)
 unchar temp,i;
 temp=date;
 SCL=0;
 NOP();
 for (i=0;i<8;++i)
  temp=temp<<1;
  SDA=CY;
  NOP();
  SCL=1;
  NOP();
  SCL=0;
  NOP();
 SDA=1;
 NOP();
/***** 接收数据 *****/
unchar rece_message(void)
 unchar date,temp,i;
 SCL=0;
 CY=0;
 NOP();
 for(i=0;i<8;++i)
  SCL=1;
  NOP();
  temp=SDA;
  date=date<<1;
  date=date|temp;
  SCL=0;
  NOP();
 SDA=1;
 NOP();
 return date;
/***** 应答接收 ********/
unchar ack_back(void)
 unchar ack;
 SCL=0;
 NOP();
 SCL=1;
 NOP();
 ack=SDA;
 NOP();
 SCL=0;
 return ack;
/****完整接收数据*******/
unchar get(unchar add)
 unchar date;
 delay(50);
 start();
 send_message(0xa0);
 ack_back();
 send_message(add);
 ack_back();
 start();
 send_message(0xa1);
 ack_back();
 date=rece_message();
 stop();
 delay(50);
 return date  ;
/******完整写入数据*******/
void write(unchar date,unchar add)
 init();
 start();
 send_message(0xa0);  //发送地址码
 ack_back();
 send_message(add);   //存储的内容首地址
 ack_back();
 send_message(date);
 ack_back();
 stop();
/*****写入数据串 并分配指针地址*******/
void write_s (unchar date)
 if(date!='#')
  write(date,ac);
 if (date=='#')
  {ac=ac+0x10;write(ac,0xff);}
 init();
 //ac=get(0xff);
  while(!RI);
  RI=0;
 // write_s(SBUF);
  LCD_date(SBUF);
不以程序长短论英雄,成败完全取决于细节的把握。一步登天难,十天学会单片机更难。扎实的基础,刻苦的精神是成功的必备。谨以此句,哀悼我三个失败的项目。EPROM莫名的错误已让我发疯。高强度的脑力,低质量的四小时睡眠,我已经精疲力竭了。我真以为我能一步登天,我太急躁了。
【关闭窗口】
相关文章
