专注电子技术学习与研究
步进电机带指针在标尺上移动并显示坐标及相对坐标
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年01月12日   【字体:大 中 小】
///////单片机控制步进电机,上电复位到0,绝对坐标相对坐标切换,移动时坐标变化,2010年11月05周光明、、、
#include <reg52.h>
uchar rem[8]={0,0,0,10,10,10,10,10};/////显存
uchar remx[3]={0,0,0};/////相对坐标存
uchar remj[3]={0,0,0};/////绝对坐标
uchar code bcd[12]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0x7f};/////LED0~9数码
uchar code jpsj[16]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,
                     0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
      0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,
      0xe7,0xd7,0xb7,0x77};/////键盘值
uchar ajkz,ter;
uint j,k,haomi,haomij;
bit aj_1,RLTT,zy_1;
sbit CS1=P2^5;/////位选
sbit  CS2=P2^6;/////段选
sbit E=P2^7;/////使能
sbit CP=P1^0;/////脉冲口
sbit DIR=P1^1;/////正反转
sbit LL=P1^2;/////左限位
sbit RL=P1^3;/////右限位
yanshi(uint kk)
{while(kk--);}/////延时
////////////////////////显示
xianshi()
{uchar i;
 for(i=0;i<8;i++)
   P0=~(0x01<<i);
   E=0;
   CS2=0;
   E=1;
   CS2=1;
   if(i==1)P0=~(0x80+~bcd[rem[i]]);
   else P0=bcd[rem[i]];
   E=0;
   CS1=0;
   E=1;
   CS1=1;
   yanshi(20);
   P0=0xff;
   E=0;
   CS1=0;
   E=1;
   CS1=1;
////////////////////////////////////////////键盘/////////////
jianpan()
 uchar i,tem;
 P3=0x0f;
 tem=P3&0x0f;
 P3=0xf0;
 tem=tem+(P3&0xf0);
 if(tem==0xff)aj_1=1;
 if(tem!=0xff)if(aj_1)
    aj_1=0;
    for(i=0;i<16;i++)
      if(tem==jpsj[i])if(i<10)
        if(ter==0)
         {rem[2]=i;rem[0]=rem[1]=10;}
        if(ter==1)rem[1]=i;
        if(ter==2)rem[0]=i;
        ter++;
        if(ter>2)ter=0;
         else ajkz=i;
///////////////////////装相对坐标///////////////////////////////
 zjd()
  rem[0]=remj[0];
  rem[1]=remj[1];
  rem[2]=remj[2];
  zxd()
   rem[0]=remx[0];
   rem[1]=remx[1];
   rem[2]=remx[2];
//////////////////////取回//////////////////////////////
quhui()
if(rem[7]==10)zjd();
else zxd();
//////////////////电机跑时坐标值随动////////////////////////////
zuobiao(uint m)
 if(m%34==0)
  m=m/34;
  rem[2]=m/100;
  rem[1]=m%100/10;
  rem[0]=m%10;
//////////////////////电机程序///////////////////////////////////
dianji(uint cdcd, bit FX)
DIR=FX;
for(j=0;j<cdcd;j++)
    CP=~CP;
 zuobiao(haomi-j);
    xianshi();
 if(RL)if(RL){RLTT=1;return;}
 if(LL)if(LL)return;
 quhui();
//////////////////////坐标计算///////////////////////////////
jisuan()
 haomi=rem[0]*34+rem[1]*343+rem[2]*3432;
 haomij=remj[0]*34+remj[1]*343+remj[2]*3432;
 if(rem[7]==11)
  zy_1=0;
  remx[0]=rem[0];
  remx[1]=rem[1];
  remx[2]=rem[2];
  remj[0]=remj[0]+rem[0];
     remj[1]=remj[1]+rem[1];
  remj[2]=remj[2]+rem[2];
  remj[2]=remj[2]%10+remj[1]/10;
  remj[1]=remj[1]%10+remj[0]/10;
  remj[0]=remj[0]%10;
   remj[0]=rem[0];
   remj[1]=rem[1];
   remj[2]=rem[2];
   if(haomi==haomij)haomi=0;
     if(haomi>haomij)
       haomi=haomi-haomij;
    zy_1=0;
       haomi=haomij-haomi;
    zy_1=1;
 /////////////////////相对坐标绝对坐标切换////////////////////////////////////
xjqh()
if(rem[7]==10)
    rem[7]=11;
 zxd();
   rem[7]=10;
   zjd();
void main(void)
{haomi=9000;
 dianji(60000,1);
 while(RLTT)/////初始归零
   RLTT=0;
   dianji(366,0);
   haomi=0;
  jianpan();
  xianshi();
   if(ajkz==10)
   ajkz=0;
   aj_1=1;
   if(haomij>0)/////小于零时不左走
    haomij--;
    dianji(1,1);
    xianshi();
  if(ajkz==11)/////大于15厘米时不右走
   ajkz=0;
   aj_1=1;
   if(haomij<5150)
    haomij++;
    dianji(1,0);
    xianshi();
  if(ajkz==13)/////切换相对绝对坐标
   ajkz=0;
   xjqh();
     if(ajkz==14)/////确认
         ajkz=0;
         if(ter==0)
             jisuan();
             dianji(haomi,zy_1);
  if(ajkz==15)/////取消
   ajkz=0;
   quhui();
   ter=0;
【关闭窗口】
相关文章
