专注电子技术学习与研究
单片机检测按键短击,连击c程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年03月07日   【字体:大 中 小】
//文 件 名:key.c
//功    能:短击\连击
//调用方法:unsigned char keyValue = ReadKey();
//说    明:该程序不适用于阵列键盘.
//        该程序不需要使用定时器.
// 调用处要加入switch语句来判断相应按键按下并执行相应动作.
// 如需要在按键松开后执行动作,则调用函数需要定义一个bit标志位,在default语句里判断标志位状态.
// KEY_WOBBLE_TIME 指程序程序执行次数.实际应用中要根据程序的长短来调整成合适的数值.
//备    注:程序思路是当按键被按下时开始计算程序的执行次数,如小于KEY_WOBBLE_TIME,则认为按键没有被按下.
// 引用自http://www.rupeng.com/forum/thread-12239-1-1.html,略做更改.
// KEIL编译时会提示WARNING C291: not every exit path returns a value.不影响使用.
// 如有朋友发现问题所在请联系我.
#include <reg52.h>
#define KEY_IO P1             //按键所连的IO口
#define NO_KEY_VALUE 0xf      //当按键没有被按下时IO口的值
#define KEY_WOBBLE_TIME 150   //去抖动时间(待定)
#define KEY_OVER_TIME 500     //等待进入连击时间(待定),该常数要比正常
                                   //按键时间要长,防止非目的性进入连击模式
#define KEY_QUICK_TIME 200   //等待按键抬起的连击时间(待定)
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar  ReadKey(){                            //判断哪个键被按下
     static uchar lastKey = NO_KEY_VALUE ;
    static uint  keyCount = 0;
    static uint  keyOverTime = KEY_OVER_TIME;
    uchar  keyTemp = NO_KEY_VALUE ;
    keyTemp = KEY_IO & NO_KEY_VALUE ;        //读取键值
     if(keyTemp == NO_KEY_VALUE ){           //无按键按下时
         keyCount = 0;
        return NO_KEY_VALUE ;
     }else{                                 //有按键按下时
          if(keyTemp==lastKey){
            if(++keyCount == KEY_WOBBLE_TIME){ //不是第1次按下判断抖动是否结束
                   return keyTemp;               //去抖结束,返回键值
              }else{
                if(keyCount>keyOverTime){
                    keyCount = 0;
                    keyOverTime = KEY_QUICK_TIME;
         }else{         //是第1次按下则保存键值,下次执行此函数时与读到的键值作比较
               lastKey = keyTemp ;    //保存第1次读到的键值
               keyCount = 0;          //延时计数器清零
               keyOverTime = KEY_OVER_TIME ;
以上程序例子我用三个按键连在P1^0,P1^1,P1^2,使用中根据实际需要更改
KEY_IO P1 , NO_KEY_VALUE ,KEY_WOBBLE_TIME , KEY_OVER_TIME 500,
#define KEY_QUICK_TIME 200 .
如只需要判断单击,把判断连击的代码删除即可.
抛砖引玉^^
【关闭窗口】
相关文章
