专注电子技术学习与研究
单片机中断模块-中断程序运用
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年03月27日   【字体:大 中 小】
#include<reg52.h>  //单片机的头文件
#define uint unsigned int //宏定义无符号整型
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
char code b[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
               0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff,
               0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};//用十六进制定义单片机P2口八盏灯得工作状态
uchar code temp[]={0x80,0xe3,0x44,0x41,0x23,0x11,0x10,0xc3,0x00,0x01};//用十六经
//用十六进制定义数码管0~9的数字显示
uchar i;//全局定义
void delay(uint time) //延时函数
   int k,l;
    for(k=0;k<=time;k++)
      for(l=0;l<50;l++);
void main() //主函数
   uchar a=0xf0;
   EA=1;//CPU总中断位,为0时,禁止所有中断;为1时,允许中断
   IT0=1;// 外部中断1触发式选择位,“IT1为外部1触发式选择位”
   EX0=1;//外部中断允许中断位,0时禁止中断,1时,允许中断
    while(1)//死循环:执行中断前的命令
       for(i=0;i<16;i++)
          P2=b[i]; //把定义的前16位的十六进制的灯状态赋给单片机的P2口
          delay(400);//调用延时函数
void ext0() interrupt 0 using 0 //0触发中断请求
   uchar j=1;
    while(1) //中断执行:执行中断后命令
       for(i=17;i<38;i++)
          P2=b[i];
          P1=temp[j];
          delay(400);
          j++;
          if(j==8)j=0;
编后感:(本程序仅供参考),中断就像一个函数的调用!
【关闭窗口】
相关文章
