专注电子技术学习与研究
系统实现手段的思考
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年05月29日   【字体:大 中 小】
系统实现手段一般也就是所谓的实现平台、实现技术的统称。
是一个系统产品走向市场的必要部分,
一个产品走向市场要走如下几步
立项-》实现产品-》销售-》客户认可
实现手段主要在实现阶段中使用,当然在其他阶段也会评价,但是不成为主要因素。
一个成功的产品其在不同角色的人的眼中定义不一样
在客户眼中
交货提供及时,系统好用,整体成本低,维护简单,适应用性强,当然这个产品肯定会和竞争对手的相比较,客户一般是不关心系统实现方法或者技术的。
在销售眼中
系统有卖点,和竞争对比起来有优势,售后麻烦小,合同期好执行。
在实现人眼中
学习成本低,维护成本低,复杂度比较低,系统实现的平台可以很容易切换到其他产品中去(否则学习新的平台,时间浪费厉害),实现的业务知识比较耐时间的磨损,可以到处使用,这样的产品容易维护开发团队的稳定
在竞争对手眼中
难以逾越,无论是质量还是性能还是成本之类
从上面的可见,特定实现技术在非创新型产品中,并非是成功的主要因素,其虽然处处存在,但并非主要矛盾
一个产品的快速和成功的实现,其主要依赖于以下两个部分
1)产品的业务知识,所谓业务知识,是涉及产品的内核、工艺、流程、操作等知识,业务知识是无可替代
2)产品的实现手段,将业务知识在具体平台上实现出来,具体实现手段是多样化的,是可以被替代的
1是衡量产品好坏的主要指标,2是产品实现方式,2可以保证1的实现,但是2是可以有很多取代者的,只要能够深刻理解业务,那么可以切换到不同的平台(如果切换成本低),简单实现之。客户实际上并不真正关心实现。小声说一下,除非是创新性产品,否则老板其实并不是真正关心实现技术的,因为实现技术并非产品成功核心,但是老板一般是重视业务知识人员的。
一个产品的成功体通过 快速成功实现、成功销售、获得客户认可来体现。
怎么选择实现技术或者平台
实现技术或者平台,基本来源于外购或者自主研发,外购主要是购买成熟的系统提供商的产品来开发,例如OMRON的PLC,自主研发主要是自己做单片机或者工控机开发
外购的特点
成熟实用、快速进入市场产生效益,可以完成80%以上产品实现
自主开发
开发周期长,未知因素多,但是可以覆盖99%的产品实现,可以排除竞争对手,可以作为外购平台的谈判依据,可以保持公司的核心竞争力,只是在未规模化前,成本高周期长要考虑
技术手段或者平台的选择标准
根据产品特征,团队能力,公司规模选择,错误的选择会导致团队流失、产品实现失败,选择平台要抓住主要矛盾,业务是核心还是技术是核心竞争力
开发人员的成长
因为人的时间和精力都是有限的,如何分配时间和精力成为开发人员成长的关键
1)选择简单、可*的实现手段,对于工控来说有如下:单片机,PLC,PC机操作系上C语言开发
2)选择实用的平台架构:上下位,UCOS,FPGA,通讯
3)关注核心的实现业务知识,关注市场竞争对手
4)冷静的剖析自己,认清自己的优缺点
开发人员的误区
1)过分重视实现手段,不重视内核业务知识,例如,做单片机的,学很多种类单片机,但是不学习通讯协议,不了解数据结构,不了解实时系统知识,单片机可以换,但是内核业务知识不会过期,否则疲于奔命,浪费时间。
2)具体的实现手段没有想象中的重要,任何实现手段是有替代品的,一个系统的定价是有其竞争者决定的,例如PLC的定价是1万,那么你开发出相同功能的东西,定价最多也是1万,除非是原创的,价格你自己定,但是很快也会产生竞争对手
3)开发人员自视过高,其实开发人员的价值也是*市场来体现的,*其竞争者的报价来决定,这就是冷冰冰的市场
顺便吐槽一下对工控机和RTAI的开发
工控机主要是作为原型机,复杂耦合产品,检测、工具类,作为运行系统不可*,包袱重,开发包袱也重。
RTAI或者RTX简直就是那些大公司的阴谋,将本已经复杂无比的工控机开发加上实时内核,更搞乱了开发人员不堪的大脑,国内使用RTX或者RTAI的小公司,其前途都是堪忧,因为window或者linux本身就够复杂,充满BUG了,你还要在其上加上实时内核,耦合之复杂,BUG之频繁,都会叫小公司喝一壶的了,小公司老老实实的走上下位机分布控制之路吧。
【关闭窗口】
相关文章
