专注电子技术学习与研究
IIC和韦根26的程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年06月02日   【字体:大 中 小】
终于完成了韦根26查询法的程序了,IIC和串口通询昨天改好,因为现在没做到联网部分,所以没做联网方面的通讯协议和程序。
串口通讯程序
void Init(void)
   TMOD|=0x21;//定时器1为方式2,定时器0方式1
   TL1=0xfd;  //初始值设置波特率为9600    //
   TH1=0xfd;
   ET0=1;
   TR1=1;     //开定时器1
   REN=1;   //允许接收数据//
   SM0=0;
   SM1=1;
   EA=1;      //开所有中断
   ES=1;
void SEND(unsigned char *a)
      uchar b;
      for(b=0;b<8;b++)
         SBUF=*a;
          while(TI==0);
         TI=0;
         a=a+1;
IIC总线24cxx读写通用程序
#include<config.h>
//#include<delay.h>
#ifndef MCU_MODEL
   #define  MCU_MODEL 51   //<----在此设定mcu类型, 51代表51系列; avr代表avr系列
#endif
//-----------------------51类MCU-------------------------------------------
#if MCU_MODEL==51
//   #include<reg51.h>      //在此设定51类MCU的头文件
//   #include<intrins.h>     //_nop_()函数需要
//   #include"xd.h"
//   #include"xdprj.h"
   //---------定义I2总线端口, 可根据实际使用改变-----------
   sbit SCL=P2^0;      //I2总线时钟线
   sbit SDA=P2^1;      //I2总线数据线
   #define SCL_L SCL=0
   #define SCL_H SCL=1
   #define SDA_L SDA=0
   #define SDA_H SDA=1
   #define SDA_TO_IN      //为配合avr共用次程序而空定义的宏
   #define SDA_TO_OUT      //为配合avr共用次程序而空定义的宏
   #define SDA_IF_L SDA==0   //如果sda为低
   #define SDA_IF_H SDA==1   //如果sda为高
   #define DELAY_us _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_()   //延时用,如果要加长延时,可增加或减少 _nop_();
//------------------------avr类MCU-----------------------------------------
#elif MCU_MODEL==avr
   #include<iom16v.h>      //在此设定avr类MCU的头文件
   #include<macros.h>
//   #include"xd.h"
   //-----定义I2总线端口, 可根据实际使用改变----
   #define SCL_L PORTC&=~BIT(0)   //I2总线时钟线
   #define SCL_H PORTC|=BIT(0)
   #define SDA_L PORTC&=~BIT(1)   //I2总线数据线
   #define SDA_H PORTC|=BIT(1)
   #define SDA_TO_IN DDRC&=~BIT(1); _NOP()   //设数据线位输入
   #define SDA_TO_OUT DDRC|=BIT(1); _NOP()   //设数据线位输出
   #define SDA_IF_L (PINC&BIT(1))==0      //如果sda为低
   #define SDA_IF_H (PINC&BIT(1))==BIT(1)   //如果sda为高
   #define DELAY_us tus(7)   //avr单片机在晶振为8MHz时,延时5us, 可根据实际情况改变
#endif
//------在此设定芯片型号------
#define e2prom 2      // <---在此设定芯片型号, 1代表24C01; 16代表24C16; 512代表24C512
#if e2prom==1
   #define PAGE_SIZE 8       //芯片页写缓冲器大小,单位:字节/
   #define SIZE 0x007f       //   芯片内含有多少个8位的字节/
#elif e2prom==2
   #define PAGE_SIZE 8
   #define SIZE 0x00ff
#elif e2prom==4
   #define PAGE_SIZE 16
   #define SIZE 0x01ff
#elif e2prom==8
   #define SIZE 0x03ff
#elif e2prom==16
   #define SIZE 0x07ff
#elif e2prom==32
   #define PAGE_SIZE 32
   #define SIZE 0x0fff
#elif e2prom==64
   #define SIZE 0x1fff
#elif e2prom==128
   #define PAGE_SIZE 64
   #define SIZE 0x3fff
#elif e2prom==256
   #define SIZE 0x7fff
#elif e2prom==512
   #define PAGE_SIZE 128
   #define SIZE 0xffff
#endif
//--------在此设定芯片地址-------
#define W_ADD_COM 0xa0   //写字节命令及器件地址(根据地址实际情况改变), 1010 A2 A1 A0 0
#define R_ADD_COM 0xa1   //读命令字节及器件地址(根据地址实际情况改变), 1010 A2 A1 A0 1
//-----在此改变预置错误号-----
//#define I2C_ERR   ERR_10   //写字节命令及器件地址错, 在此也就是读写器件错!!
//-------------------------------以下为其它I2总线器件可调用的函数--------------------------
//起始信号
void i2cstart(void)
   //SCL_L;
   //DELAY_us;
    SDA_H;        //发送起始条件的数据信号*/
   DELAY_us;
    SCL_H;
   DELAY_us;   //起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
    SDA_L;       //发送起始信号*/
   DELAY_us;  //起始条件锁定时间大于4μs*
    SCL_L;       //钳住I2C总线,准备发送或接收数据/
   DELAY_us;
//停止信号 /
void i2cstop(void)
   //SCL_L;
   //DELAY_us;
    SDA_L;        //发送结束条件的数据信号*
   DELAY_us;
    SCL_H;
   DELAY_us;     //    结束条件建立时间大于4μs
   SDA_H;        //   发送I2C总线结束信号*
   DELAY_us;
//等待从器件应答/
void i2cask()
   uchar i;
   SCL_H;
   DELAY_us;
   while((SDA==1)&&(i<250))i++;
   SCL_L;
   DELAY_us;
/*/MCU应答信号/
void i2cack()
   SDA_L;
   DELAY_us;
   SCL_H;
   DELAY_us;
   SCL_L;
   DELAY_us;
//i2c读要调用的函数
//从器件读出一个字节
uchar i2crd(void)
{   uchar i,temp;
//i2c读要调用的函数
//从器件读出一个字节
uchar i2crd(void)
{   uchar i,temp;
     SCL_L; DELAY_us;     // 准备接收数据位*时钟低电平周期大于4.7μs
     SDA_H; DELAY_us;    //置数据线接上内部上拉(数据输入方式),此为必须/
    for(i=0;i<8;i++)
      SCL_H;           //   置时钟线为高使数据线上数据有效/
      DELAY_us;
        temp<<=1;
        SDA_TO_IN;         //如果是avr单片机,就设SDA引脚位输入状态
      if(SDA_IF_H)
      temp=temp+1; //读数据位,接收的数据位放入temp中;
      SCL_L;
        DELAY_us;
        SDA_TO_OUT;         //如果是avr单片机,就设SDA引脚位输出状态
//    SCL_L;
//   DELAY_us;      //主器件应答脉冲
//   SDA_L; DELAY_us;
//   SCL_H; DELAY_us;
    return(temp);
}//把一个字节数据输入器件,并以收到应答信号为止/
//写入成功返回1,失败返回0
uchar i2cwt(uchar a)
{ uchar i;
for(i=0;i<8;i++) //要写入的数据长度为8位*
SCL_L;
DELAY_us;
if((a<<i)&0x80) // 判断发送位(按位与,只要最高位为1则真)
SDA_H;
SDA_L;
DELAY_us;
SCL_H; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*
DELAY_us; //保证时钟高电平周期大于4μs*
SCL_L;
DELAY_us;
SDA_H; // 8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*
DELAY_us;
SCL_H;
DELAY_us;
SDA_TO_IN; //如果是avr单片机,就设SDA引脚位输入状态/
if(SDA_IF_L) //测试有无应答/
{ SDA_TO_OUT;
return(1); //有应答返回1
{ SDA_TO_OUT;
return(0); //无应答
void wt24c(uchar address,uchar date)
i2cstart();
i2cwt(0xa0);
i2cask();
i2cwt(address);
i2cask();
i2cwt(date);
i2cask();
i2cstop();
uchar rd24c(uchar address)
uchar temp;
i2cstart();
i2cwt(0xa0);
i2cask();
i2cwt(address);
i2cask();
i2cstart();
i2cwt(0xa1);
i2cask();
temp=i2crd();
return temp;
i2cstop();
查询法读韦根26程序
idata unsigned char WGDATA[26]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};//接收韦根数据26位
idata unsigned char WG[8]={0xaa,0xbb,0,0,0,0,0xcc,0xdd};//存韦根ID卡卡号的HID和PID码,其中HID码为8位即一字节,PID码16位两字节
uchar a,x,j,LL,II,YY;
void ys100us(uint u)
{ uint y;
uchar x;
for(y=u;y>0;y--)
for(x=20;x>0;x--)
_nop_();
void DATA(void)
if(DATA0!=DATA1)
if(DATA0==0)
WGDATA[Cnt]=0;
if(Cnt==25)
a=1;
Cnt++;
ys100us(15);
if(DATA1==0)
WGDATA[Cnt]=1;
if(Cnt==25)
a=1;
Cnt++;
ys100us(15);
bit re(void)
if(Read_Card())
WG[3]=WGDATA[1];
WG[4]=WGDATA[2];
WG[5]=WGDATA[3];
return 1;
// SEND(&WG[0]);
DATA();
if(a==1)
EA=0; //关中断以免外部中断的干扰
a=0;
Cnt=0;
// rd24c(ptr,0,10);
// WG[0]=*ptr;
for(x=1;x<9;x++)
LL=(LL<<1)|WGDATA[x];
for(x=9;x<17;x++)
II=(II<<1)|WGDATA[x];
for(x=17;x<25;x++)
YY=(YY<<1)|WGDATA[x];
//WG[0]=rd24c(0);
//ysms(100);
WG[3]=LL;
WG[4]=II;
WG[5]=YY;
EA=1;
// SEND(&WG[0]);
return 1;
return 0;
【关闭窗口】
相关文章
