专注电子技术学习与研究
mcs-51单片机 扫描矩阵键盘程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年06月01日   【字体:大 中 小】
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit DSCQ=P2^6;//位定义段锁存器控制端
sbit WSCQ=P2^7;//位定义位锁存器控制端
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, //0,1,2,3
     0x66,0x6d,0x7d,0x07, //4,5,6,7
     0x7f,0x6f,0x77,0x7c, //8,9,a,b
     0x39,0x5e,0x79,0x71};//c,d,e,f
void delay(uint t);//声明延时函数
void keyscan();    //声明扫描函数
 DSCQ=0;//段锁存器锁存
 WSCQ=0;//位锁存器锁存
 P0=0x00;//P0口输出0000 0000
 WSCQ=1; //位锁存器允许通过
 WSCQ=0; //位锁存器锁存(数码管接地端全为低电平0)
 P0=table[8];//P0口输出8
 DSCQ=1;     //段锁存器允许通过
   keyscan();//恒扫描
void delay(uint t)
 uint x,y;
 for(x=t;x>0;x--)
  for(y=120;y>0;y--)
void keyscan()
 uchar key1,key2;
 P3=0xfe;  //1111 1110(将P3.0置为低电平0。高4位写1,以便读取4高位I/O口状态)
 key1=P3;  //第一次读取P3口
 delay(15);//延时15ms
 key2=P3;  //第二次读取P3口
 key1=key1&0xf0;//1111 0000(将第一次的值保留高4位,屏蔽低4位)
 key2=key2&0xf0;//1111 0000(将第二次的值保留高4位,屏蔽低4位)
 if((key1==key2)&&key1!=0xf0)//如果key1的值等于key2的值,并且key1的值不等于1111 0000 表明确实有键被按下
  switch(key1)
  case 0xe0:P0=table[0];break;//1110 0000
  case 0xd0:P0=table[1];break;//1101 0000
  case 0xb0:P0=table[2];break;//1011 0000
  case 0x70:P0=table[3];break;//0111 0000
 P3=0xfd;  //1111 1101(将P3.1置为低电平0。高4位写1,以便读取4高位I/O口状态)
 key1=P3;  //第一次读取P3口
 delay(15);//延时15ms
 key2=P3;  //第二次读取P3口
 key1=key1&0xf0;//1111 0000 保留高4位(将第一次的值保留高4位,屏蔽低4位)
 key2=key2&0xf0;//1111 0000 保留高4位(将第二次的值保留高4位,屏蔽低4位)
 if((key1==key2)&&key1!=0xf0)//如果key11的值等于key2的值,并且key1的值不等于1111 0000 表明确实有键被按下
  switch(key1)
  case 0xe0:P0=table[4];break;//1110 0000
  case 0xd0:P0=table[5];break;//1101 0000
  case 0xb0:P0=table[6];break;//1011 0000
  case 0x70:P0=table[7];break;//0111 0000
 P3=0xfb;  //1111 1011(将P3.2置为低电平0。高4位写1,以便读取4高位I/O口状态)
 key1=P3;  //第一次读取P3口
 delay(15);//延时15ms
 key2=P3;  //第二次读取P3口
 if((key1==key2)&&key1!=0xf0)//如果key11的值等于key2的值,并且K1的值不等于1111 0000 表明确实有键被按下
  switch(key1)
  case 0xe0:P0=table[8];break; //1110 0000
  case 0xd0:P0=table[9];break; //1101 0000
  case 0xb0:P0=table[10];break;//1011 0000
  case 0x70:P0=table[11];break;//0111 0000
 P3=0xf7;  //1111 0111(将P3.3置为低电平0。高4位写1,以便读取4高位I/O口状态)
 key1=P3;  //第一次读取P3口
 delay(15);//延时15ms
 key2=P3;  //第二次读取P3口
  switch(key1)
  case 0xe0:P0=table[12];break;//1110 0000
  case 0xd0:P0=table[13];break;//1101 0000
  case 0xb0:P0=table[14];break;//1011 0000
  case 0x70:P0=table[15];break;//0111 0000
【关闭窗口】
相关文章
