专注电子技术学习与研究
单片机驱动ds18b20四路温度巡回检测程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年07月05日   【字体:大 中 小】
#include "reg52.h"//头文件
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char//宏定义
#define uint unsigned int//宏定义
sbit led_7=P1^7;//;;;LED秒闪烁
sbit DQ=P2^2;////定义I/O的硬件接口--温度
uchar code temp[4][8]= {{40,92,34,152,2,0,0,132},   //张
                         {40,42,193,186,2,0,0,77},   //江
       {40,153,209,186,2,0,0,111},  //斌
       {40,14,151,7,3,0,0,137}};   //云
 sbit beep=P3^6;
 sbit rs=P3^5;
 sbit lcden=P3^4;
 sbit key1=P2^4;
 sbit key2=P2^5;
 uchar table1[8]={0};
 uchar fuhao;
 uchar count=1;
void delay1(uchar x2)//经精准计算,该段程序1次延时时间为 19.53us;多次调用需要重新计算。
while(x2>0)
x2--;
void delay3(uint t)
  while(t--);
void DB18B20_init()//DB18B20复位
DQ=1;
delay1(1);//程序1次延时时间为 19.53us
DQ=0;
delay1(110);//程序110次延时时间为 965.71us
DQ=1;
while(DQ==1);
if(DQ==0)
led_7=~led_7;//led检测复位正常否,如果DB18B20存在,且正常;led闪烁。
while(DQ==0);
delay1(20);//程序20次延时时间为 197.32us
void write_DB18B20(uchar m1)//写DB18B20
uchar i,m2;
for(i=0;i<8;i++)
m2=m1;
m2=m2&0x01;
DQ=0;
_nop_();
DQ=1;
if(m2==0x01)
DQ=1;
DQ=0;
delay1(5);//程序5次延时时间为 54.25us
m1=m1>>1;
DQ=1;
 //从总线上取1 个字节
uchar read_byte(void)
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=1;
value>>=1;
DQ=0;nop_();_nop_(); //2 us
DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4 us
if(DQ)value|=0x80;
delay3(6); //66 us
DQ=1;
return(value);
void delay2(uint z) //延时函数
         uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
          for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)//液晶写命令
         rs=0;   //指令选通
         lcden=0;
         P0=com;   //送指令
         delay2(5);
         lcden=1;
         delay2(5);
         lcden=0;
void write_date(uchar date)//液晶写数据
         rs=1;   //数据选通
         lcden=0;   //液晶使能信号
         P0=date; //送数据
            delay2(5);
            lcden=1;
            delay2(5);
            lcden=0;
void init()    //初始化函数
            lcden=0;
            write_com(0x38); //设置显示模式
            write_com(0x0c); // 不显示光标
            write_com(0x06);// 地址指针自动加1
            write_com(0x01);// 显示开始清屏
            write_com(0x80); // 设置数据指针
            write_date(0x35);
 void write_sfm(uchar date)  //写数据
            uchar bai,shi,ge;
            bai=date/100;
            shi=date%100/10;
   ge=date%10;
            if(bai==0)
    write_date(0x30+shi);
    write_date(0x30+ge);
    { write_date(0x30+bai);
void display(uchar dis)
{ write_com(0x80+0x40);
    write_date(0x30+dis+1);
 if(fuhao==1)
   write_com(0x80+0x40+5);
   write_date(0x2d);
   else write_com(0x80+0x40+5);
   write_sfm(table1[2*dis]);
   write_date(0x2e);
   write_sfm(table1[2*dis+1]);
  void  read_tmper(uchar tt)
  {    uint twork;
      uchar i_s;
    uint zhenshu,xiaoshu;
   DB18B20_init();
   delay1(10);
   write_DB18B20(0xcc);
   write_DB18B20(0x44);
   delay1(20);
   DB18B20_init();
   delay1(10);
   write_DB18B20(0x55);
   for(i_s=0;i_s<8;i_s++)
      write_DB18B20(temp[tt][i_s]);
   write_DB18B20(0xbe);
   table1[2*tt]=read_byte();
   table1[2*tt+1]=read_byte();
   twork=table1[2*tt+1];
   twork<<=8;
  twork=twork|table1[2*tt];
     if(twork&0x0800)
        fuhao=1;
     twork=~twork;
     zhenshu=twork>>4;
     zhenshu=zhenshu&0x007f;
     table1[2*tt]=zhenshu;
     xiaoshu=twork&0x000f;
     xiaoshu=xiaoshu*625/100;
     table1[2*tt+1]=xiaoshu;
   { fuhao=0;
     zhenshu=twork>>4;
  void keyscan()
      if(key1==0)
    {  while(!key1);
      count++;
   if(count==5)
   count=1;
    if(key2==0)
    {  while(!key2);
      count--;
   if(count==0)
   count=4;
  void alarm()
   if((table1[3]>50&&count==0)||(table1[3]>10&&fuhao==1&&count==0))
    beep=~beep;
 if((table1[3]>50&&count==1)||(table1[3]>10&&fuhao==1&&count==1))
    beep=0;
    delay1(100);
    beep=1;
 if((table1[3]>50&&count==2)||(table1[3]>10&&fuhao==1&&count==2))
    beep=0;
    delay1(50);
    beep=1;
    delay1(50);
    beep=0;
    delay1(50);
    beep=1;
   if((table1[3]>50&&count==3)||(table1[3]>10&&fuhao==1&&count==3))
    beep=0;
    delay1(70);
    beep=1;
    delay1(70);
    beep=0;
   init();
 {  read_tmper(0);
    read_tmper(1);
    read_tmper(2);
    read_tmper(3);
    display(count-1);
    keyscan();
    alarm();
【关闭窗口】
相关文章
