专注电子技术学习与研究
TLC5615简易数控电压表
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年08月03日   【字体:大 中 小】
/*************简易数控电压表**************************
   程序功能:输出可调0~5伏电压,步进值为0.1V
   涉及芯片:1602液晶、TLC5615、TLC549、AT89S52单片机
#include<reg52.h>
uchar code num[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
/*uchar code dianya[]={21,41,65,84,104,125,145,166,186,206,227,247,267,
                     288,308,330,350,370,392,412,432,452,472,494,514,
      534,556,576,596,616,636,658,678,698,720,740,760,
      780,802,822,842,862,884,904,924,944,964}; */
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
sbit din=P3^0;
sbit scl=P3^1;
sbit cs1=P3^2;
sbit clock=P3^3;//时钟线
sbit dout=P3^4;//数据输出端
sbit cs=P3^5;//片选(低电平有效)
sbit rs=P2^0;//数据/命令选择端(H/L)
sbit rw=P2^1;//读/写选择端(H/L)
sbit en=P2^2; //使能选择端
uchar bdata date; //位寻址
sbit date7=date^7;
sbit date6=date^6;
sbit date5=date^5;
sbit date4=date^4;
sbit date3=date^3;
sbit date2=date^2;
sbit date1=date^1;
sbit date0=date^0;
/****************函数声明**********************/
void delay(uint time);
void write_com(uchar mingling);
void write_date(uchar shuju);
void chushihua();
void delayus(uint t)
    while(t--);
void write_sip5615(uchar k)
    date=k;
    din=date7;
    scl=0;
    scl=1;
    din=date6;
    scl=0;
    scl=1;
    din=date5;
    scl=0;
    scl=1;
    din=date4;
    scl=0;
    scl=1;
    din=date3;
    scl=0;
    scl=1;
    din=date2;
    scl=0;
    scl=1;
    din=date1;
    scl=0;
    scl=1;
    din=date0;
    scl=0;
    scl=1;
void write_5615(uint k)
    k<<=2;
    cs1=0;
    write_sip5615(k>>8);
    write_sip5615(k);
    cs1=1;
uchar read_549()//数据得采集
   uint i;
   uchar k=0x00;//定义一个变量k,将在dout上采集的到的数据装进K
   dout=1;//该地方置不置高电平都可以,应为单片机的I/O口默认值为高点平
   for(i=0;i<8;i++)
      if(dout)
         k|=(0x80)>>i;
       clock=1;//高电平期间采集dout线上的数据
       clock=0;
       delayus(10);
   return k;//返回值
uchar shuchu_549()//数据得读取
   uchar date;
   cs=0;//片选低电平时数据有效
   date=read_549();//将read_549()函数中采集到的数据付给变量date
   cs=1;//片选拉高,表示数据读取完毕
   delayus(50);
   return date;//返回值
     uint i=0,n=0,m=0;
     uchar k0,k1,k2,k3,k4,temp;
     uchar t1,t2,t3,t4;
     chushihua();
     write_5615(0);
     write_com(0x80+0x00);
  write_date('O');
  write_com(0x80+0x01);
  write_date('X');
  write_com(0x80+0x03);
  write_date('N');
  write_com(0x80+0x04);
  write_date('u');
  write_com(0x80+0x05);
  write_date('m');
  write_com(0x80+0x06);
  write_date(':');
  write_com(0x80+0x40);
  write_date('D');
  write_com(0x80+0x41);
  write_date('i');
  write_com(0x80+0x42);
  write_date('a');
  write_com(0x80+0x43);
  write_date('n');
  write_com(0x80+0x45);
  write_date('Y');
  write_com(0x80+0x46);
  write_date('a');
  write_com(0x80+0x47);
  write_date(':');
  write_com(0x80+0x4a);
  write_date('.');
  write_com(0x80+0x4f);
  write_date('V');
     if(key1==0)
    n++;
  if(n==50)n=0;
  while(!key1);
  if(key2==0)
    n--;
  if(n==0)n=50;
  while(!key2);
  write_5615(20*n);
  delayus(30);
  k0=shuchu_549();
  temp=k0;
  k1=k0/100;
  k2=k0%100;
  k3=k2/10;
  k4=k2%10;
  t1=(uint)(temp*0.0186);
  t2=(uint)(temp*0.186)%10;
  t3=(uint)(temp*1.86)%10;
  t4=(uint)(temp*18.6)%10;
     write_com(0x80+0x08);//代码
  write_date(num[k1]);
  write_com(0x80+0x09);
  write_date(num[k3]);
  write_com(0x80+0x0a);
  write_date(num[k4]);
  write_com(0x80+0x49);//电压
  write_date(num[t1]);
  write_com(0x80+0x4b);
  write_date(num[t2]);
  write_com(0x80+0x4c);
  write_date(num[t3]);
  write_com(0x80+0x4d);
  write_date(num[t4]);
/*void delay(uint time)//延时函数(运行的时间与晶振有关系)
  uint i,j;
  for(i=time;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void write_com(uchar mingling)//命令输入函数
   uchar gao,di; //定义高、低四位
   gao=mingling&0xf0;//分出高四位
   di=(mingling<<4)&0xf0;//分出低四位
  //==========================================读走高四位
   P2=gao;//让数据(mingling)高四位有效
   rs=0;//rs端为低电平时,为接收命令
   delayus(8);
   en=1; //en一个高脉冲读走高四位数据(mingling)
   delayus(10);
   en=0;//把使能端拉回低电平
 //============================================读走低四位
   delayus(8);
   P2=di;//让数据(mingling)低四位有效
   delayus(8);
   en=1 ;//en一个高电平读走低四位命令(mingling)
   delayus(10);
   en=0;//把使能端拉回低电平
void write_date(uchar shuju)//数据输入函数
  uchar gao,di;
  gao=shuju&0xf0;//分出高四位
  di=(shuju<<4)&0xf0;//分出低四位
//=======================================读走高四位
  P2=gao;//让数据(shuju)高四位有效
  rs=1;//rs端为高电平时,为接收数据
  delayus(8);
  en=1;//en一个高电平读走低四位数据 (shuju)
 delayus(10);
  en=0;//把使能端拉回低电平
 delayus(8);
  P2=di;//让数据(shuju)低四位有效
  delayus(8);
  en=1;//en一个高电平读走低四位数据(shuju)
  delayus(10);
  en=0;//把使能端拉回低电平
void chushihua()
  rw=0;//把数据/命令选择端先置为零
  en=0;//把使能端先置为零
  write_com(0x28);//设置16*12显示,5*7点阵,4位数据接口
  write_com(0x01);//清屏
  write_com(0x0c);//显示开启,不显示光标
  write_com(0x06);//整屏不移动
【关闭窗口】
相关文章
