专注电子技术学习与研究
HOLTEK单片机-4X4键盘使用软件扫描
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年01月02日   【字体:大 中 小】
功能说明:
4X4键盘对应着0-F共16个数字,按其中任一键即可在共阳极七段显示器上显示所对应的数字。
电路说明:
        电路
        HT46F49E的端口B接一个共阳极七段显示器。
        由于使用共阳极七段数码器,所以在端口B的每一只引脚都串上一个电阻以作为分压之用。因为七段显示器的每一段都可视为一个发光二极管,VCC足以将该段烧毁,所以在每一段应串接一个电阻与发光二极管分压,以保护七段显示器。
        HT46F49E的端口A接一组4X4键盘。PA7-PA0送出行扫描码,其中一只引脚送出0,其余送出1,PA7-PA4轮流送出0.如果有一个按键被按下,则PA3-PA0会收到那一个按键被按下的信息。综合PA7-PA4的行扫描码与PA3-PA0键被按下的信息即可知道是哪一个键被按下。
      完整程序代码下载地址:http://www.51hei.com/f/htjp.rar
程序:
#include "HT46F49E.H"
const unsigned char number[]={
0x81,0xcf,0x92,0x86,
0xcc,0xa4,0xa0,0x8f,
0x80,0x84,0x88,0xe0,
0xb1,0xc2,0xb0,0xb8};
unsigned int key_code;
void scan_keypressed()
    unsigned int i,scan_code;
    scan_code=0xef;
    key_code=0;
    for(i=0;i<4;i++)
        _pa=scan_code;
        if(_pa0==0)
            key_code=i*4+1;
        if(_pa1==0)
            key_code=i*4+2;
        if(_pa2==0)
            key_code=i*4+3;
        if(_pa3==0)
            key_code=i*4+4;
        _rl(&scan_code);
void scan_keyeleased()
    switch(key_code%4)
        case 1:while(!_pa0);
            break;
        case 2:while(!_pa1);
            break;
        case 3:while(!_pa2);
            break;
        case 0:while(!_pa3);
            break;
    unsigned int key_old,led;
    _pcc=0x00;
    _pbc=0x00;
    _pac=0x0f;
    led=0;
    _pb=number[0];
        scan_keypressed();
        if(key_code>0)
            key_old=key_code;
            _delay(20000);
            scan_keypressed();
            if(key_old==key_code)
                scan_keyeleased();
                led=key_code-1;
                _pb=number[led];
【关闭窗口】
相关文章
