专注电子技术学习与研究
掉电保护和看门狗复位C51程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年01月02日   【字体:大 中 小】
这个是一个硬件看门狗和用at24c02保存掉电数据的程序,希望对大家有所帮助已经测试通过的.
#include<reg51.h>
#include "IIC.h"
#define ADDR 0x20    //存储地址
sbit led1=P2^7;       //掉电现象
sbit led2=P2^6;     //看门狗复位现象
sbit WDI=P2^5;     //喂狗位
uint watch=100;     //喂狗次数
uchar wbuf,rbuf;  //写数据读数据变量
bit  flag=0;   //掉电标志
/*******外部中断,下降沿触发**************/
void  intinit()
 EA=1;
 EX0=1;
 IT0=1;
/****************掉电中断*****************/
void int0()  interrupt 0   //掉电数据保护,灯亮了表示进入中断一次
 led1=0;
 wbuf=0x01;
 write1char(wbuf,ADDR);    //掉电标志
 wbuf=PSW;
 write1char(wbuf,ADDR+1); //数据保护
 wbuf=ACC;
 write1char(wbuf,ADDR+2);
 led1=1;
/*************watch dog处理******************/
void  feeddog()
 if(watch>0)
  WDI=~WDI;     //喂狗;
  watch--;
  led2=0;  //判断是否重启;正常喂狗后灯亮;若是超过1.6s后则复位灯灭;
  watch=0;
main()
 watch=100;
 led1=1;led2=1;
 delay(10000);
/* rbuf=read1char(ADDR);  //判断是否为掉电
 if(rbuf)
  PSW=read1char(ADDR+1);    //恢复重要数据
  ACC=read1char(ADDR+2);
 wbuf=0;
 write1char(wbuf,ADDR);   //读出数据后把该次的状态清零;防止下次再读;
 intinit();
  feeddog();
/*******************************************IIC***********************************************************/
#ifndef  _IIC_H
#define  _IIC_H_
#include<intrins.h>
#define SLAVE 0xa0   //IIC器件地址  注意全部接地
#define Rslave SLAVE+1
sbit SDA=P2^0;
sbit SCL=P2^1;
void delay(uint time)
 for(time;time>0;time--);
void start_iic()
 SDA=1;
 SCL=1;
 delay(10);
 SDA=0;
 delay(10);
 SCL=0;
void stop_iic()
 SDA=0;
 SCL=1;
 delay(10);
 SDA=1;
 delay(10);
 SCL=0;
void ack_iic()
 SDA=0;
 SCL=1;
 delay(10);
 SCL=0;
 SDA=1;
void nack_iic()
 SDA=1;
 SCL=1;
 delay(10);
 SCL=0;
 SDA=0;
////////////////////////* write 1 byte   *//////////////////////
void write_byte(uchar ch)
 uchar i;
 for(i=0;i<8;i++)
  if(ch&0x80)
  SDA=1;
  SDA=0;
  SCL=1;
  delay(10);
  SCL=0;
  ch=ch<<1;
 SDA=1;
 SCL=1;
 delay(10);
 if(SDA==1)
 F0=0;
 F0=1;
 SCL=0;
///////////////////////////*  read 1 byte  *////////////////////////
uchar read_byte()
 uchar i;
 uchar r=0;
 SDA=1;
 for(i=0;i<8;i++)
  r=r<<1;
  SCL=1;
  delay(10);
  if(SDA==1)
  r++;
  SCL=0;
 return r;
/////////////////////////* write n  byte  *////////////////////////////
bit write_nbyte(uchar slave,uint addr,uchar *str,uchar numb)
 uchar i;
 start_iic();
 write_byte(slave);  //write  iic  addr
 if(F0==0)
 return 0;
 write_byte(addr);  //write  data   addr
 if(F0==0)
 return 0;
 for(i=0;i<numb;i++)    //write data
  write_byte(*str);
  if(F0==0)
  return 0;
  str++;
 stop_iic();       //stop iic
 return(1);
//////////////////*写一个字节*//////////////////////////////
bit  write1char(uchar ch,uint addr)
 start_iic();  //产生起始信号
 write_byte(SLAVE);   //发送从器件地址
 if(F0==0) return 0;   //检查应答位
 write_byte(addr);   //发送目的地址
 if(F0==0) return 0;
 write_byte(ch);   //发送8为数据
 if(F0==0) return 0;
 stop_iic();      //停止信号
 return 1;
////////////////////*读一个字节*////////////////////////////////
uchar read1char(uint addr)
 uchar ch;
 start_iic();
 write_byte(SLAVE);
 if(F0==0)return 0;
 write_byte(addr);
 if(F0==0)return 0;
 start_iic();   //再次产生起始信号,不能少
 write_byte(Rslave);  //送读控制字
 if(F0==0)return 0;
 ch=read_byte();  //读出指定单元的内容
 nack_iic();    //非应答信号
 stop_iic();
 return (ch);
//////////////////////* read   n   byte   *//////////////////////////////////
bit read_nbyte(uchar slave,uint addr,uchar *str,uchar  numb)
 uchar i;
 start_iic();
 if(F0==0)
 return 0;
 if(F0==0)
 return 0;
 if(F0==0)
 return 0;
 for(i=0;i<numb-1;i++)    //
  *str=read_byte();
  ack_iic();
  str++;
 *str=read_byte();
 nack_iic();
 stop_iic();
 return(1);
#endif
【关闭窗口】
相关文章
