专注电子技术学习与研究
小玩LED点阵之-滚动显示
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年02月18日   【字体:大 中 小】
   细心的朋友可能会注意到,上一个显示数字是跳动变化的,没有动感,那不是我们想要的效果,因此,在上一个的基础上做些小改动,变成2秒1帧向上滚动。效果如视频。末尾附上向上滚动程序:依然是很简单
   问题来了,他可以向上滚动,如果我想他向下滚动呢?向左?向右?
思考!思考!
#include<reg52.h>
uchar code tab[]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*空白*/
0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,/*0*/  //共阴
0x00,0x18,0x1C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3C,/*1*/
0x00,0x3C,0x66,0x42,0x60,0x30,0x1C,0x86,0x7E,/*2*/
0x00,0x3C,0x42,0x40,0x3C,0x40,0x40,0x42,0x3C,/*3*/
0x00,0x30,0x38,0x2C,0x26,0x23,0xFF,0x20,0x20,/*4*/
0x00,0x7E,0x02,0x3E,0x40,0x40,0x40,0x42,0x3C,/*5*/
0x00,0x3C,0x42,0x02,0x3A,0x46,0x42,0x42,0x3C,/*6*/
0x00,0x7C,0x42,0x40,0x20,0x10,0x08,0x08,0x08,/*7*/
0x00,0x3C,0x42,0x42,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x3C,/*8*/
0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x40,0x42,0x3C,/*9*/
0x00,0x24,0x7E,0xFF,0xFF,0xFF,0x7E,0x3C,0x18,//心形
uchar count;
void delay (uchar t)
 uchar i=100;
 while(t--)
 while(i--);
void init_T()   //中断和定时器初始化
 IE=0x82;  //打开总中断,定时器T1和T0中断
 TMOD=0x01;  //设定T1,T0位工作方式1
 TH0=0x9e;
 TL0=0x58;  //T0装初值
 TR0=1;   //开始时钟开始工作
 uchar i,j;
 init_T();
  for(j=0;j<99;j++)  //控制显示的字符数,一定要为8的整数倍
   for(count=0;count<5;) //此处控制每个字的滚动时间,5为1秒一帧,10为2秒,一次类推
    for(i=0;i<8;i++) //行扫描,此为8*8点阵,扫描8行
     P1=(0x01<<i); //行扫描
     P0=~tab[j+i]; //列字符,向上滚动
//     P0=~tab[(99-j+i)]; //列字符 向下滚动
     delay(1);  //这个小延时非常必要,不然显示会很暗
     P0=0xff;  //消隐,不要这个,点阵亮的行附近会有隐约的重影
void time_T0() interrupt 1    //定时器0,工作方式1,时钟中断
 TH0=0x9e;
 TL0=0x58;       //T0装初值
 count++;
【关闭窗口】
相关文章
