专注电子技术学习与研究
义隆单片机中断c语言使用
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年02月27日   【字体:大 中 小】
根据仪陇单片机TINYC使用手册翻译
中断c语言,关于中断的现场保护,由于英文手册还没有看懂,所以空来没有写出。
 低级中断,中断保护程序
中断执行前对一些寄存器进行保护
Void intcall tcc_1(void) @ 0x03:low_int 0
中断服务程序
Void intcall tcc(void) @ int 0
中断向量数,是指MCU有几个中断向量,用标号将每种中断向量分开。
编译器根据中断向量数将中断保护程序和中断服务程序结合起来
全局中断向量IntVecIdx
先申明全局中断下向量IntVecIdx
Extern int IntVecIdx;// IntVecIdx将占用地址0x10,用户将不能再在0x10定义变量,否则将冲突全局中断向量出错,且编译器不会有错误提示。
当硬件中断向量不止一个,根据中断向量跳转到相应的中断服务程序,用户可以屏蔽没有使用的中断向量。
Extern int IntVecIdx;//占用0x10
Void _intcall allint(void)@ int
{case 0x04:
;break;
Case——————
Void _intcall tcc_1(void) @0x03:low_int 0
硬件向量只有一个,用户不申明定义IntVecIdx,但程序里不能占用0x10。
Void intcall interrupt(void) @ int
Void int_call interrupt_1(void) @ 0x08 low_int 0
pic内核下的单片机,由于指令字节长度为13位,所以程序寻址范围为1K,所以大于1K时引入程序页的概念。
【关闭窗口】
相关文章
