专注电子技术学习与研究
基于51单片机的AD8080驱动程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年03月22日   【字体:大 中 小】
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit  P2_1=P2^1;         //定义数码管位码端口
sbit  P2_2=P2^2;
sbit  P2_3=P2^3;
sbit  OE=P3^0;         //定义ADC0808端口
sbit  EOC=P3^1;
sbit  ST=P3^2;
sbit  P3_4=P3^4;
sbit  P3_5=P3^5;
sbit  P3_6=P3^6;
uchar  code  leddata_dot[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12};//带小数点的0~5六个
uchar  code  leddata[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
          //共阳极0~9十个段码/段码
//延时子程序
void delay(uchar n)
{   uchar i,j;
       for(i=0;i<n;i++)
         for(j=0;j<125;j++);
//将AD转换输出的数据转换成相应的
//电压值并且显示出来
void convert(int volt_data)
   uchar temp;
   P0=leddata_dot[volt_data/51];       //AD转换的值/51即为个位的电压值
   P2_1=1;           //显示个位的值
   delay(3);
   P2_1=0;
   if((volt_data%51)<0x19)        //余数小于19H,显示小数点的后第一位
    P0=leddata[(volt_data%51)*10/51];
    P2_2=1;
    delay(3);
  P2_2=0;
     P0=leddata[(volt_data%51)*10/51]; //余数大于19H,结果再加上5
  P2_2=1;       //显示小数点的后的第一位
  delay(3);
  P2_2=0;
  temp=(((volt_data%51)*10)%51);
   if(temp<0x19)       //余数小于19H,显示小数点的后第二位
    P0=leddata[temp*10/51];
    P2_3=1;
    delay(3);
    P2_3=0;
    P0=leddata[temp*10/51];    //余数大于19H,结果再加上5
    P2_3=1;        //显示小数点的后的第二位
    delay(3);
    P2_3=0;
  int volt_data;
  P3_4=1;        //选择通道3
  P3_5=1;
  P3_6=0;
    ST=0;
    _nop_();
    ST=1;
    _nop_();
    ST=0;          //启动AD转换
  if(EOC==0)         //等待转换结束
   delay(100);
   while(EOC==0);
  OE=1;        //允许输出
  volt_data=P1;      //暂存转换结果
  OE=0;        //关闭输出
  convert(volt_data);     //调用数据处理子程序
【关闭窗口】
相关文章
