专注电子技术学习与研究
基于51单片机的倒计时器设计
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年03月23日   【字体:大 中 小】
//  本程序的电路很简单就不画图了,就是8位数码管的段选接在P0口,
//为了节约端口8个位接在了74hc138上,由P2.1 P2.0 P2.2控制译码器输出位选.
//本程序完全测试通过.完整代码下载地址: http://www.51hei.com/f/djsq.rar
/************8位数码管倒计时显示 时间格式24—00—00~~00-00-00**************/
#include <reg52.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit D0=P2^0;                         //定义数码管片选参数
sbit D1=P2^1;
sbit D2=P2^2;
sbit D3=P1^2;       //定义蜂鸣器输出引脚
#define  CLOCK_NUM    4      //动态定义闹钟的个数
struct SAVE_TIME {
 uint save_hour;
 uint save_minute;
 uint save_second;
void key_scan_pro(void);
void Displaypro(void);
void Print_play_pro(void);
struct SAVE_TIME save_time[CLOCK_NUM]={0};
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        //共阴极数码管0—9
uchar StrTab[8];                                  //定义缓冲区
static uint  minute=0,hour=24,second=0;                //定义并初始化为 24:00:00
static uchar num=0;
static uchar temp,count1=1;
static uchar time_save_value=0;
void delay(uint z)                           //按键消抖延时函数
 uint x,y;
    for(x=z; x>0; x--)
  for(y=110; y>0; y--);
void hour_add_pro(void)               //小时加一减一处理函数 KEY0
 if(24==hour)  { hour=24; minute=0; second=0; } //小时为24时,将分钟和秒置零
 else    { hour++;  }
 Displaypro();
void hour_sub_pro(void)             //KEY1
 if(0==hour)   { hour=0; }
 else      { hour--; }
    Displaypro();
void minute_add_pro(void)            //分钟加一减一处理函数 KEY2
 if(59==minute)  { minute=59; }
  if((24==hour)&&(minute==0)){}     //分钟边界压力判断,当24:00:00,不允许往上加
  else            { minute++; }
    Displaypro();
void minute_sub_pro(void)             //KEY3
 if(0==minute)  { minute=0; }
 else     { minute--; }
 Displaypro();
void second_add_pro(void)                //秒加一减一处理函数  KEY4
  if(60==second)  { second=60; }
     else               //秒边界压力判断 当24:00:00,不允许往上加
   if((24==hour)&&(minute==0)) {}
  else     { second++; }
  Displaypro();
void second_sub_pro(void)           //KEY5
 if(0==second)  { second=0; }
 else    { second--; }
    Displaypro();
void begin_suspend_pro(void)             //开始/暂停处理函数
{ TR0 ^=0x1; }
void time_save_pro(void)              //定时值保存函数
 if(time_save_value<CLOCK_NUM)
  save_time[time_save_value].save_hour   = hour;
     save_time[time_save_value].save_minute = minute;
  save_time[time_save_value].save_second = second;
  time_save_value++;
  if(CLOCK_NUM==time_save_value)        //循环调用闹钟
  { time_save_value=0; }
void clock_judge_pro(void)           //闹钟值判断函数
 uchar i;
 for(i=0; i< CLOCK_NUM; i++)
 { if((hour==save_time[i].save_hour)&&(minute==save_time[i].save_minute)&&(second==save_time[i].save_second))
 { TR0=0; TR1=1; } }
void time_init_pro(void)           //定时器初始化函数
   TMOD |=0x01;                      //定时器0  10ms  inM  crystal  用于计时
      TH0=0xd8;                          //定时器初值10ms
      TL0=0xf0;
      ET0=1;                             //定时器/计数器T0中断允许位
      TR0=0;                               //TCON寄存器的TR0位 1:启动T1/0 0:停止T1/0
      TMOD |=0x10;                       //定时器1用于处理蜂鸣器
      TH1=0xd8;                         //初值20ms
      TL1=0xf0;
      ET1=1;
      TR1=0;                             //定时器的允许位
      EA =1;                             //开总中断
/********************************主函数***************************************/
void main(void)
  time_init_pro();                //调用定时器初始化函数
     Displaypro();           //调用显示函数
    key_scan_pro();         //不断扫描按键
void key_scan_pro(void)            //键盘扫描函数
  D3=1;
  Print_play_pro();                  //调用显示处理函数
  P1=0xfe; temp=P1; temp&=0xf0;
  while(temp!=0xf0)               //按键消抖
   delay(6); temp=P1; temp&=0xf0;
   while(temp!=0xf0)
    temp=P1;
    switch(temp)
      case 0xee: num=0;
       hour_add_pro();         //按键0,1控制小时
      break;
      case 0xde: num=1;
       hour_sub_pro();
      break;
      case 0xbe: num=2;   //按键2,3控制分钟
       minute_add_pro();
      break;
      case 0x7e: num=3;
       minute_sub_pro();
      break;
      default:
      break;
     while(temp!=0xf0)
     { temp=P1; temp&=0xf0; }
     delay(6);
     while(temp!=0xf0)
   P1=0xfd; temp=P1; temp&=0xf0;
   while(temp!=0xf0)
    while(temp!=0xf0)
     temp=P1;
     switch(temp)
      case 0xed: num=4;          //按键4,5控制秒
        second_add_pro();
      break;
      case 0xdd: num=5;
       second_sub_pro();
      break;
      case 0xbd: num=6;     //按键6控制开始/暂停处理函数
          begin_suspend_pro();
      break;
      case 0x7d: num=7;     //按键7控制定时保存函数
       time_save_pro();
      break;
      default:
      break;
     while(temp!=0xf0)
     delay(6);
               while(temp!=0xf0)
        StrTab[0]=tab[hour/10];             //存储小时
        StrTab[1]=tab[hour%10];
        StrTab[2]=0x40;                    //存储"-"
        StrTab[3]=tab[minute/10];                 //存储分钟
        StrTab[4]=tab[minute%10];
        StrTab[5]=0x40;                           //存储"-"
        StrTab[6]=tab[second/10];                 //存储秒
        StrTab[7]=tab[second%10];
void Print_play_pro(void)                 //动态扫描数码管
  D0=1; D1=1; D2=1;               //显示秒
  P0=StrTab[7];
  delay(3);
  D0=0;D1=1; D2=1;
  P0=StrTab[6];
  delay(3);
  D0=1;D1=0; D2=1;               //显示"-"
  P0=StrTab[5];
  delay(3);
  D0=0;D1=0;D2=1;                    //显示分
  P0=StrTab[4];
  delay(3);
  D0=1;D1=1;D2=0;
  P0=StrTab[3];
  delay(3);
  D0=0;D1=1;D2=0;                    //显示"-"
  P0=StrTab[2];
  delay(3);
  D0=1;D1=0;D2=0;                    //显示小时
  P0=StrTab[1];
  delay(3);
  D0=0;D1=0;D2=0;
  P0=StrTab[0];
  delay(3);
/*****************************定时器1中断*********************************/
void time1_isr(void) interrupt 3           //定时器1用来处理蜂鸣器
     static uint count = 1;          //位置待定
  TH1=0xd8;               //重入初值定时20ms
     TL1=0xf0;
  //Print_play_pro();       //抖动效果
  count++;
  D3=0;          //产生闹钟方波
  if(200==count)
   TR0=1;
   TR1=0;
   count=1;
   D3=1;
/***************************定时器0中断**********************************/
void tim(void) interrupt 1       //定时器0用来处理倒计时
        static uchar count;            //定义内部局部变量
        TH0=0xd8;               //重新赋值
        TL0=0xf0;
        count++;
        switch (count)
                case 80:Displaypro();break;     //隔一定时间调用显示处理
                default:break;
        if (count==100)
    clock_judge_pro();    //定时时间判断
    count=0;
    if((0==minute)&&(second==0)) //倒计时值处理
     else           { hour--;    }
     minute=60;
    if(0==second)
     if(0==minute)  { minute=59; }
     else           { minute-=1; }
    if(0==second)      { second=60; }
    else               { second-=1; }
       if((0==hour)&&(0==minute)&&(0==second)) //倒计时到00:00:00,结束倒计时
      { hour=0; minute=0; second=0; Displaypro(); TR0=0; }
【关闭窗口】
相关文章
