专注电子技术学习与研究
AVR单片机与74HC595的SPI显示程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年04月08日   【字体:大 中 小】
使用SPI接口控制74HC595 LED显示
SPI接口的全称是"Serial Peripheral Interface",意为串行外围接口。SPI接口主要应用在EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。
  SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,在主器件的移位脉冲下,数据按位传输,为全双工通信,数据传输速度总体来说比I2C总线要快,速度可达到几Mbps。
  SPI接口是以主从方式工作的,这种模式通常有一个主器件和一个或多个从器件,其接口包括以下四种信号:
    (1)MOSI – 主器件数据输出,从器件数据输入
    (2)MISO – 主器件数据输入,从器件数据输出
    (3)SCLK – 时钟信号,由主器件产生
    (4)/SS – 从器件使能信号,由主器件控制
  在BASCOM中,提供了软件实现的SPI接口的语句,同样BASCOM也有支持硬件SPI的语句。
  下面将使用三个例子来说明如何在BASCOM中使用SPI接口。
  在介绍例子之前,我们先了解一下硬件连接图,连接如图1所示。
   图中共使用三片74HC595芯片,分别控制三个数码管,三片74HC595通过Q7’引脚进行级联。第一片74HC595的DS引脚连接到了ATmega88的MOSI引脚,而SH_CP引脚连接到了ATmega88的SCK引脚,ST_CP引脚连接到了ATmega88的PB1引脚。
           一、使用硬件SPI接口控制74HC595
            '使用芯片:  ATmega88,
            '晶振:      内部8MHz晶振
            'email:     support@avrbascom.com
            '软件版本:  Bascom-AVR 1.11.8.3 Full version
                $regfile = "m88def.dat"                     '芯片为ATmega88
                $crystal = 8000000                          '8M晶振频率
                $hwstack = 32                               '设置堆栈大小
                $swstack = 10
                $framesize = 40
                Dim I As Byte
                Dim A(3) As Byte
                Latch Alias Portb.1
                Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes ,
                Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 0
                                        '定义使用单片机自带的硬件SPI,SPI中断未使能,数据发送时,高位先发送。
                                        '设为SPI主设备,时钟4分频
                Spiinit                 'SPI初始化
                Restore Segtab          '获取要显示数据的内容
                    For I = 1 To 3
                          Read A(i)
                    Next I
                Spiout A(1) , 3         '输出要显示的内容给74HC595,分别输出A(1),A(2),A(3)
                Latch = 1?              '使能显示
                Waitus 10
                Latch = 0
                Do
                Loop
                End
          '--------------------------专用字形表------------------------------------------
          Segtab:
               Data &H77 , &H14 , &HE6 , &HB6 , &H95 , &HB3 , &HF3 , &H16 , &HF7 , &HB7
               '0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
       二、使用软件SPI接口控制74HC595
          '使用芯片: ATmega88,
          '晶振:     内部8MHz晶振
               $swstack = 10
               $framesize = 40
               Const On = 1
               Const Off = 0
               Dim I As Byte
               Dim A(3) As Byte
               Latch Alias Portb.1
               Config Spi = Soft , Dout = Portb.3 , Ss = None , Clock = Portb.5
                                                       '定义使用软件SPI,pb3作为数据输出口,pb5作为时钟引脚
               Spiinit                 'SPI初始化
                   For I = 1 To 3
                         Read A(i)
                   Next I
               Spiout A(1) ,3
               Latch = Off            '使能显示
               Waitus 10
               Latch = On
               Do
               Loop
               End
          Segtab:
       三、使用软件SPI接口控制74HC595
         '使用芯片: ATmega88,
         '晶振:     内部8MHz晶振
               $swstack = 10
               $framesize = 40
               Const On = 1
               Const Off = 0
               Ledata Alias Portb.3            '数据输出口
               Ledclk Alias Portb.5            '时钟输出口
               Latch Alias Portb.1
               Dim I As Byte
               Dim A(3) As Byte
               For I = 1 To 3
                    Read A(i)
               Next I
               For I = 3 To 1 Step -1
                     Shiftout Ledata , Ledclk , A(i) , 1
                 '输出要显示的内容给74HC595
               Next I
               Latch = Off                      '使能显示
               Waitus 10
               Latch = On
               Do
               Loop
               End
         Segtab:
//            74HC595/165驱动程序
//            (165,595均为两片)
unsigned int LED;
unsigned int KEY_DATA;
void Driver_595(unsigned char Bit,unsigned char State)
    if(State)
       LED|=(0x00001<<Bit);
       LED&=~(0x00001<<Bit);
    SPI_W_R((int)(LED>>8));
    set_bit(1,0);
    clr_bit(1,0);
    SPI_W_R((int)LED);
    set_bit(1,0);
    clr_bit(1,0);
void Port_Init(void)
    DDRB=0xff;
PORTB=0x00;
void Driver_165(void)            //Bite所取位0~15,State为改位的状态0,1
    unsigned char a1;
    unsigned char a2;
    clr_bit(1,3);
set_bit(1,3);
    a1=SPI_W_R(0x00);                //74HC165输入使能
a2=SPI_W_R(0x00);           //读出键值
KEY_DATA=a1;
KEY_DATA<<=8;
KEY_DATA+=a2;
return;
void set_bit(unsigned char port,unsigned char n)//port为端口号分别用0~3表示A~D,n该端口的引脚号0~7
switch(port)
 case 0x00:
 PORTA|=(0x01<<n);
 break;
         case 0x01:
 PORTB|=(0x01<<n);
 break;
 case 0x02:
 PORTC|=(0x01<<n);
 break;
 case 0x03:
 PORTD|=(0x01<<n);
 break;
//****************OK**********************
void clr_bit(unsigned char port,unsigned char n)//port为端口号分别用0~3表示A~D,n该端口的引脚号0~7
switch(port)
 case 0x00:
 PORTA&=~(0x01<<n);
 break;
     case 0x01:
 PORTB&=~(0x01<<n);
 break;
 case 0x02:
 PORTC&=~(0x01<<n);
 break;
 case 0x03:
 PORTD&=~(0x01<<n);
 break;
//***************OK***********************************************
unsigned char SPI_W_R(unsigned char data)
SPCR=0x50;                  //SPI为查询方式,系统时钟四分频
SPDR=data;                  //写入数据
while((SPSR>>7)==0x00);     //等待数据发送完毕
return SPDR;                //返回收到的数据
//*********************OK*****************************************
    总结:以上是AVR单片机使用SPI接口控制74HC595的例子,这些例子经过简单的修改就可以应用到其它具有SPI即可的芯片上,如SPI接口的Flash存储芯片AT45DB系列、SPI接口的时钟芯片DS1302、SPI接口的AD或DA芯片等等。
    对于AVR mega系列单片机一般都具有硬件SPI接口,建议客户使用硬件SPI接口,这样可以占用更少的硬件和软件资源。但软件实现SPI接口,也有一定的优势,如它使用的IO口不是固定的,可以根据需要来指定,它一次发送的数据可以不是8位,而是可以根据需要来指定。
      Shiftout VS Spiout
这两个语句都是SPI输出语句,与它们对应的分别是shiftin和spiin
    shiftout语句可以使用在硬件spi或软件spi接口,通过config语句来确定:
          Config Spi = Hard/soft
    Shiftout语句使用在软件spi接口。
【关闭窗口】
相关文章
