专注电子技术学习与研究
51串口通信程序(带详细注释)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年04月24日   【字体:大 中 小】
#include<reg51.h>
#include<string.h> //后面有一个比较函数
bit  UART_Flag=0;  //定义串口接收标志位
uchar  str[50];   //定义一数组
uchar length=0;  //数组长度从0开始
void init() //初始化uart
   TMOD=0X20;  //定时器1定时器方式  工作模式2,可自动重载的8位计数器常把定时/计数器1以模式2作为串行口波特率发生器
 SCON=0X50; //选择工作模式1使能接收,允许发送,允许接收
    EA=1; //开总中断
 ES=1;  //打开串口中断
 ET1=0;  //打开定时器中断
        PCON=0X80; //8位自动重载,波特率加倍
 TH1=0XFF;  //用22.1184 mhz波特率
 TL1=0XFF;
 TR1=1; //打开中时器
void UART_Putch(uchar dat)  //输出一个字符
 SBUF=dat; //把数据送给sbuf缓存器中
 while(TI!=1);//发送标志位 TI如果发送了为1,没发送为0,没发送等待,到了退出循环
 TI=0;  //到了,TI清为0
void init1() interrupt 4  //uart中断 ,4为串口中断
  if(RI==1)  //收到数据
     uchar m=SBUF; //m为计算机发送给串口的数据,例,open //总体思想是,计算机通知串口,我要发数据了
  RI=0;   //收到清0
     if(m=='\r')   //判断m这位数据有无\r
       UART_Putch('\r');  //回车
       UART_Putch('\n');  // 换行
    str[length]='\0'; //数据最后位加0标志位表示发完了数据
    UART_Flag=1;  // 传 完 标 志 位
   else if(m=='\n')
     else if(m=='\b')//b表退格 //下面几句表删锄
         UART_Putch('\b');
    UART_Putch(' ');
    UART_Putch('\b');
    length=length-1; //删锄了后总长度减一
     str[length++]=m; //比如m为open,先传0后传p,length加一
  UART_Putch(m);    //输出 比如open
void check(char *str)  //计算机发一数据,我来检查,
   if( strcmp("open",str)==0 ) //比较两数是否相同,相同为0,不同为1 //要加string.h头文件
       UART_Putch('o'); //计算机中写入open我回复ok
    UART_Putch('k');
       UART_Putch('\r'); //回车是跑到这一行的最前      UART_Putch('\n'); //换行是跳到下一行
   else if( strcmp("close",str)==0 )
       UART_Putch('o');
    UART_Putch('k');
       UART_Putch('\r');
       UART_Putch('\n');
   else    //否则出错
       UART_Putch('e');
    UART_Putch('r');
       UART_Putch('r');
       UART_Putch('o');
       UART_Putch('r');
       UART_Putch('!');
    UART_Putch('\r');
    UART_Putch('\n');
  init();
    if(UART_Flag==1)  //接收标志位表示接收完成
     check(str);//检查
     length=0; //长度清0
     UART_Flag=0;//标志位清0
【关闭窗口】
相关文章
