专注电子技术学习与研究
世上最简单的遥控(数码管显示)电子钟(C语言编写)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年05月06日   【字体:大 中 小】
/*此程序为红外遥控电子钟,晶振为12M,MCU型号为51系列,电路很简单四位共阳数码管,红外接收管sm0038接在P3.2*/
#include <reg51.h>
#define c(x) (x*120000/120000)
sbit IR=P3^2;
sbit ge=P2^3;//数码管四位选控制端
sbit shi=P2^2;
sbit bai=P2^1;
sbit qian=P2^0;
char miao,fen=59,shij=23;//时分秒3个变量
uchar num,ding; //两定时器计数变量
uint temp;//遥控解码变量
uchar i;
uchar j;
bit flag;//控制小数点亮与灭变量
bit power;//控制数码管亮与灭变量
bit flash;//进入时间调整标志位变量
uchar IRBUF[4]; //用于保存解码结果
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,
0x8e
uint Low()
 TL0=0;
 TH0=0;
 TR0=1;
 while(!IR&&(TH0&0x80)==0);
 TR0=0;
 return TH0*256+TL0;
uint High()
 TL0=0;
 TH0=0;
 TR0=1;
 while(IR&&(TH0&0x80)==0);
 TR0=0;
 return TH0*256+TL0;
void xian(uchar shik,uchar fen)
 P0=table[shik/10];
 if(power==0)
 qian=0;
 qian=1;
// delay(2);
 qian=1;
 if(flag==0)
 P0=table[shik%10]&0x7f;
 P0=table[shik%10]|0x80;
 if(power==0)
 bai=0;
 bai=1;
 //delay(2);
 bai=1;
 P0=table[fen/10];
 if(power==0)
 shi=0;
 shi=1;
 //delay(2);
 shi=1;
 P0=table[fen%10];
 if(power==0)
 ge=0;
 ge=1;
 //delay(2);
 ge=1;
void yin()
  restart:
  while(IR)
   xian(shij,fen);
   if(flash==1)
    if(ding>5)
     ding=0;
     power=~power;
     //xian(shij,fen);
  temp=Low();
  if(temp<c(8500) || temp>c(9500)) continue;//引导脉冲低电平9000
  temp=High();
  if(temp<c(4000) || temp>c(5000)) continue;//引导脉冲高电平4500
  for(i=0;i<4;i++) //4个字节
   for(j=0;j<8;j++) //每个字节8位
    temp=Low();
    if(temp<c(200) || temp>c(800)) goto restart;
    temp=High();
    if(temp<c(200) || temp>c(2000)) goto restart;
    IRBUF[i]>>=1;
    if(temp>c(1120)) IRBUF[i]|=0x80;
   return;
main()
 TMOD=0x11;
 EA=1;
 TR0=1;
 ET0=1;
 TL0=0;
 TH0=0;
 TR1=1;
 ET1=1;
 TH1=(65536-100)/256; //定时器0设定约1000us中断一次,用于数码管扫描
 TL1=(65536-100)%256;
  yin();
  switch(IRBUF[2])
   case 0x58:flash=~flash;if(flash==0)power=0;//进入调整时间状态
   break;
   case 0x1b:if(flash==1){shij++;if(shij>23)shij=0;}//如果数码管在闪烁则可以进入小时"+"调整
   break;
   case 0x1f:if(flash==1){shij--;if(shij<=(0-1))shij=23;}//如果数码管在闪烁则可以进入小时"-"调整
   break;
   case 0x0f:if(flash==1){fen++;if(fen>59)fen=0;}//如果数码管在闪烁则可以进入分"+"调整
   break;
   case 0x1a:if(flash==1){fen--;if(fen<=(0-1))fen=59;}//如果数码管在闪烁则可以进入分"-"调整
   break;
void zhong3() interrupt 3
 TH1=(65536-50000)/256;
 TL1=(65536-50000)%256;
 num++;
 ding++;
 if(num>=10)
  num=0;
  miao++;//数码管闪烁变量
  if(flash==0)
  flag=~flag;
  flag=0;
  if(miao>119)
   miao=0;
   fen++;
   if(fen>59)
    fen=0;
    shij++;
    if(shij>23)
    shij=0;
void zhong1() interrupt 1
 TL0=0;
 TH0=0;
【关闭窗口】
相关文章
