专注电子技术学习与研究
革命性的想法:Hi-Fi音响新思路
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年05月15日   【字体:大 中 小】
       玩过Hi-Fi音响的朋友都清楚,高保真音响除了具有很高的信噪比(背景噪声的指标,越高越纯净)之外,一个同样重要的指标是各个频段信号的如实还原,由于功率放大器对不同频率的输入信号,其输出功率是不同的,造成低频和高频的功率往往不够,超低频段功率甚至只有中音段的三分之一,这就是为什么中低档音响低音不足,高音不脆的主要原因。当然,音箱的质量高低也是一个重要原因,这里不做讨论。
        传统音箱采用二分频或者三分频,人为将声音信号分开,让不同的喇叭体现不同的音频。由于音源在功放环节已经衰减,这种方法的缺陷是显而易见的。
        后来,人们自然而然地想到,能不能在信号输入环节就将各个频段分开,然后用不同的功放推动呢?事实证明是可行了,虽然大大增加了功放的数量,事实上对元器件的要求反而降低了。具体做法就是在功放前置放大电路前加装分频电路,就像一堆散钱摆在你的面前,需要你将大钞、毛票、硬币分开存放一样。
        加装前置分频器有没有缺点呢?我认为前置分频器如果对分频临界点的分解不够彻底,那么这些信号会被2个功放电路进行放大,从而出现功率过大造成的失真。问题的根源是因为分频器是模拟电路,模拟电路对解决这些东西并不是很擅长,总有一些信号因为元器件的问题而被漏掉。
        那么,能不能设计一种数字分频器直接将信号送给功放电路呢?
        其实,最好的解决办法是在录音棚的时候就将这些东西分开。但是这可是关系到整个影音发行行业的革命性问题,一时半会儿也不可能解决。但是也不是没有成功的先例,如现在热火朝天的1080P,就是企业标准推向市场,成为行业标准的成功案例。
        退一步来讲,如果不能在发行环节制作成看似复杂的分频音乐信号,那么我们可以使用软件将音乐信号进行数字分频,由于软件是可控的,将不属于自己频段的信号完全摒弃,然后设计一种分频声卡,直接输出多频段模拟信号,不就解决了吗?当然,*一个人的力量,这种声卡是做不出来的,但对于企业来说,这种声卡不存在任何技术瓶颈。
        上述的在电脑上进行数字分频,应该只是革新的第一步。就像386时代的视频解压卡,是一种固化的软件,我们也可以将这种软件进行固化,写在芯片里面,做成硬件。这样,一种称为“数字多频段分频器”的东东就产生了,它直接读取cd等数字信息,然后分解成不同的频段送给功放器,根据客户要求的不同,我们可以分为“三分频”直至“七分频”(再多就没有意义了),当然,三分频需要3对喇叭,七分频就需要7对喇叭了!
        设想一下,随着这种特殊的播放器的普及,发行商不会无动于衷吧?到时候将会出现一种直接分解好了的音频文件面试,数字分频器也就正式退出历史舞台。
        历史有很多是偶然,但更多的是必然,只是时间问题。
        如果传统功放器一直不能解决这个问题,数字分频就会成为必然。
【关闭窗口】
相关文章
