专注电子技术学习与研究
低成本混合动力汽车新思路
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年05月17日   【字体:大 中 小】
    河南不断为纯电动轿车的研发和普及加大力度,并且在相关领域获得不错的进展,这是值得祝贺的,但是纯电动汽车由于其先天的劣势,很难取代传统动力汽车。
    虽然近300年,科技进入了一个大发展的黄金时期,有些尖端领域甚至到了令人惊叹的地步,但是电能储蓄技术,并没有太大的进展,不管是传统的铅蓄技术、胶体技术,还是锂离子技术,容量是致命伤。有限的电能容量显然不能满足轿车的需求,一辆普通的电动自行车的功率只有300w,而一辆普通的摩托车功率竟然达到6kw,是电动车的20倍。
    到底是什么因素制约了蓄电池技术的进步?如果我们不沉思这个问题,盲目找寻新材料,盲目研发,其结果只能是走弯路,事倍功半。就像南街村搞永动机,几年过去了,当初的豪言壮语只能成为笑谈,因为“能量守恒”是普遍认可的定律,是经得起时间考验的。
    回到蓄电池技术上,我的观点:电容量=总分子量-载体分子量,与汽油、酒精等相比较,电容量只占载体的一小部分,而后者的能量则占总体积的绝大部分,换句话说,传统蓄电池能量储蓄的极限永远不可能超过汽油或者酒精。化学蓄电池研究到一定程度,就没有必要继续前进了,花上百年的时间换来10%的提升,有必要吗?研发新型燃料电池才是出路。
    当然,也不能否认传统蓄电池的必要性,只是在动力领域,我只能说:“哥,这方面咱真不行!”
    那么,有没有一种折中的解决方案,用在电动轿车上呢?
    首先,电动轿车要走向市场,必须解决续航能力问题,其次是空调。
    目前市面上的电动车,续航问题可以通过充电站解决,但是安装空调太过奢侈,代价太大。如何解决这些问题,我提出一种思路,供有识之士参考。
    我的方案是电动为主,燃油动力辅助。首先,它是一台电动轿车,采用传统蓄电池供电,并通过市电充电,不同的是,我们加装一台小型燃料直流发电机,采用电脑程控,在下面几种情况自动工作。
    1.起步,起步时采用发电机助力。在发电机同轴上安装助力机构,起步时由电动机和发电机同步起步,这么做的好处是降低了电动机的功率,减少了体积,减少了电池消耗,同时也降低了成本。
    2.加速,正常速度行驶的电动车无需助力,但是需要加速度的一些场合还是需要助力的。
    3.上坡。
    4.空调。
    5.亏电,在没有交流电进行充电的场合,发电机工作对电池进行充电,虽然成本有些高,总比抛锚在半路强的多。
    虽然增加了发电机,看似增加了成本,但是这么做可以大大降低蓄电池组的总容量,电池也是很贵额,且寿命有限,降低电池的成本增加一台小功率发电机,基本扯平。
    为什么采用小功率发电机?如果采用和汽车一样的发动机,那就不能称之为助力,小功率发电机成本低,虽然不能担当驱动重任(可以设计为电动机功率的四分之一),但是其作用却是巨大的。
【关闭窗口】
相关文章
