专注电子技术学习与研究
单片机解码万能红外遥控器C51程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年05月19日   【字体:大 中 小】
使用方法:打开串口调试助手,设置为9600 bps 单片机这边用11.0592MHz的晶振,使用sm0038或者其他型号的红外接收头按下面的电路连接好,其中out直接与单片机的p3.2脚相连.按下遥控器,串口调试助手便会出现解码值.
/*   本程序的蓝本从网上搜集,经修改并注释,万能遥控器解码成功      */
/*    晶振:11.0592MHz                                     */
/*    整理与测试:单片机教程网 http://www.51hei.com 胡琴 2012.5.15    */
/*************************   说 明 *********************************/
/*    以一个9ms的低电平和4.5ms的高电平为引导码,后跟32位二进制代码 */
/*    前16位为8位用户码及其反码,后16位为8位的操作码及其反码        */
/*    以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示"0";  */
/*    以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示"1"。  */
/*    注意:接收码的脉宽与间隔是对发射码取反的,即间隔是0.565ms    */
/*    解码后共有四个十六进制码,本程序取第三个作为识别码             */
#include <reg52.h>
uchar  data IRcode[4];   //定义一个4字节的数组用来存储代码
uchar  CodeTemp;   //编码字节缓存变量
uchar  i,j,k;    //延时用的循环变量
sbit   IRsignal=P3^2;   //HS0038接收头OUT端直接连P3.2(INT0)
sbit P0_0=P0^0;  //P0连接到 LED 上
sbit P0_1=P0^1;
sbit P0_2=P0^2;
/**************************延时0.9ms子程序**********************/
void Delay0_9ms(void)
  uchar j,k;
  for(j=18;j>0;j--)
       for(k=20;k>0;k--)
/***************************延时1ms子程序**********************/
void Delay1ms(void)
  uchar i,j;
  for(i=2;i>0;i--)
       for(j=230;j>0;j--)
/***************************延时4.5ms子程序**********************/
void Delay4_5ms(void)
  uchar i,j;
  for(i=10;i>0;i--)
       for(j=225;j>0;j--)
/**************************** 延时子程序 ************************/
void Delay(void)
uchar i,j,k;
for(i=200;i>0;i--)
       for(j=200;j>0;j--)
            for(k=3;k>0;k--)
/********************   中断0解码服务子程序  ********************/
void int0(void) interrupt 0 using 2
  EA = 0;   //??? 可以这样,跳入中断,但仍可对P3.2(INT0)进行电平变化的读取
  for(k=0;k<10;k++)
       Delay0_9ms();
       if (IRsignal==1)         //如果0.9ms后IRsignal=1,说明不是引导码
          k=10;
    break;
       else if(k==9)           //如果 持续了10×0.9ms=9ms的低电平,说明是引导码
          while(IRsignal==0);
             Delay4_5ms();        //跳过持续4.5ms的高电平
             for(i=0;i<4;i++)       //分别读取4个字节
         for(j=1;j<=8;j++)      //每个字节8个bit的判断
            while(IRsignal==0);       //等待上升沿   此处用得很好:因为0.56ms的低电平(接收时)是代码0与1的相同部分
                        Delay0_9ms();    //从上升沿那一时刻开始延时0.9ms(因为0.9介于0.56(=1.125-0.56)与1.69(=2.25-0.56)之间),再判断IRsignal
                        if(IRsignal==1)     //如果IRsignal是"1",高位置"1",并向右移一位
            Delay1ms();   //为什么要延时1ms呢?因为要使IRsignal跳至低电平(即0.56ms的0与1相同部分上)
                              CodeTemp=CodeTemp|0x80;  //此处的算法很好
                              if(j<8) CodeTemp=CodeTemp>>1;
            if(j<8)
               CodeTemp=CodeTemp>>1;//如果IRsignal是"0",则直接向右移一位,自动补"0"
                  IRcode=CodeTemp;
                  CodeTemp=0;
             for(i=0;i<4;i++)        //通过串口将代码发出
                    SBUF=IRcode;
                    while(!TI);       //等待一个字节发送完毕
                    TI=0;
             Delay();
  EA = 1;
/***********************串口初始化程序*********************/
void initUart(void)
  TMOD |= 0x20; //
  SCON = 0x50; //
  PCON |= 0x80; //
  TH1 = 250;     // 9600 bps @ 11.0592MHz
  TL1 = 250;
  TR1 = 1;
/**************************主程序*************************/
  P0=0XFF;
  initUart();
  IT0 = 1;    //INT0为负边沿触发, (1:负边沿触发,0:低电平触发)
  EX0 = 1;    //外部中断INT0开, (1:开,      0:关    )
  EA = 1;     //开所有中断
  CodeTemp = 0;     //初始化红外编码字节缓存变量
  Delay();
     switch(IRcode[2])
        case 0x42:P0=0XFF;P0_0=0;break;
     case 0x4e:P0=0XFF;P0_1=0;break;
     case 0x52:P0=0XFF;P0_2=0;break;
【关闭窗口】
相关文章
