专注电子技术学习与研究
基于51单片机的单通道频率计1602显示
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年09月24日   【字体:大 中 小】
/*内容:T0外部计数,T1计时1S,计算1S内外部脉冲个数,
并在1602液晶显示频率:单位时间内完成振动的次数*/
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define uchar  unsigned char
#define CHECK_BUSY
sbit RS = P2^4;   //定义端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
bit OVERFLOWFLAG;
bit TIMERFLAG;
void DelayMs(uchar t)
int x,y;
for (x=t;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
/*判忙函数*/
 bit LCD_Check_Busy(void)
#ifdef CHECK_BUSY
 P0= 0xFF;
 RS=0;
 RW=1;
 EN=0;
 _nop_();
 EN=1;
 return (bit)(P0 & 0x80);
#else
 return 0;
#endif
/*写入命令函数*/
 void write_Com(uchar com)
 while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
 RS=0;
 RW=0;
 EN=1;
 P0= com;
 _nop_();
 EN=0;
/*写入数据函数*/
 void write_dat(uchar dat)
 RS=1;
 RW=0;
 EN=1;
 P0= dat;
 _nop_();
 EN=0;
/*清屏函数*/
 void LCD_Clear(void)
 write_Com(0x01);
 DelayMs(5);
/*写入字符函数*/
void LCD_Write_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)
 if (y == 0)
  write_Com(0x80 + x);
  write_Com(0xC0 + x);
 write_dat( dat);
/*写入字符串函数*/
 void LCD_Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
 while (*s)
 LCD_Write_Char(x,y,*s);
 s ++;  x++;
/*初始化函数*/
 void LCD_Init(void)
   write_Com(0x38);
   write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/
   DelayMs(5);
   write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
   write_Com(0x01);  /*显示清屏*/
/*定时器0初始化子程序,程序用于计数*/
void Init_Timer0(void)
 TMOD |= 0x01 | 0x04;   //使用模式1,16位计数器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
 TH0=0x00; //给定初值
 TL0=0x00;
 EA=1; //总中断打开
 ET0=1; //定时器中断打开
 TR0=1;//定时器开关打开
/*定时器1初始化子程序,本程序用于定时*/
void Init_Timer1(void)
 TMOD |= 0x10;   //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
 TH1=(65536-10000)/256;       //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
 TL1=(65536-10000)%256;
 EA=1;            //总中断打开
 ET1=1;           //定时器中断打开
 TR1=1;           //定时器开关打开
//主程序开始,单片机教程网http://www.51hei.com/ 版主huqin作品
main()
 unsigned  long int a;
 char temp[16]; //定义字符显示缓冲数组
 Init_Timer0(); //初始化定时器0
 Init_Timer1(); //初始化定时器1
 LCD_Init();//初始化液晶屏
 DelayMs(10); //延时用于稳定,可以去掉
 LCD_Clear();//清屏
 LCD_Write_String(0,0,"HKY Hehuasheng");//写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
  if(OVERFLOWFLAG)//检测溢出标志,如果溢出表明频率过高,显示溢出信息
  OVERFLOWFLAG=0;//标志清零
     LCD_Write_String(0,1,"overflow >655KHz");
  if(TIMERFLAG)      //定时100ms到,做数据处理
  a=TL0+TH0*256;//读取计数值
  a=a*10; //扩大到实际值
     sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);
     LCD_Write_String(0,1,temp);//显示到液晶第二行
  TR0=1; //2个定时器打开
  TR1=1;
  TH0=0; //保证计数器初值为0
  TL0=0;
  TIMERFLAG=0;//打开计时计数标志
/*定时器0中断子程序*/
void Timer0_isr(void) interrupt 1
 TH0=00;       //重新给定初值
 TL0=00;
 OVERFLOWFLAG=1;  //溢出标志
/*定时器1中断子程序*/
void Timer1_isr(void) interrupt 3
 static uchar i;
 TH1=(65536-10000)/256;   //重新赋值10ms
 i++;
 if(i==10) //100ms 计数时间单位,得出100ms脉冲个数 x10就是1s中脉冲个数,即为频率 Hz
   i=0;
   TR0=0;  //2个定时器关闭
   TR1=0;
   TIMERFLAG=1;  //标志位清零
【关闭窗口】
相关文章
