专注电子技术学习与研究
stm32驱动SST25VF程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年11月22日   【字体:大 中 小】
main.c:
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "hw_conf.h"
#include"SST25V.h"
void delay(int d);
u8 Tx_Buffer[] = {0x72,0x62,0x02,0x78,0x60,0x96,0x86,0x79,0x85,0x24,0x36,0x48,0x56,0x68,0x70,0x75,0x88,0x24};
u8 Rx_Buffer[BufferSize];
u8 DataByte=0;
int main(void)
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  Setup_System();    //系统启动
  SST25V_Init();    //Flash芯片初始化
  SST25V_ChipErase();   //擦除整个芯片空间
  DataByte = SST25V_ByteRead(0x000000);             //读取0x000000地址空间的数据信息
  DataByte = SST25V_ByteRead(0x000010);             //读取0x000000地址空间的数据信息
  DataByte = SST25V_ByteRead(0x000100);             //读取0x000100地址空间的数据信息
  DataByte = SST25V_ByteRead(0x001000);             //读取0x001000地址空间的数据信息
  DataByte = SST25V_ByteRead(0x010000);             //读取0x010000地址空间的数据信息
  DataByte = SST25V_ByteRead(0x100000);             //读取0x100000地址空间的数据信息
  DataByte = SST25V_ByteRead(0x600000);             //读取0x000000地址空间的数据信息
  DataByte = SST25V_ByteRead(0xF00000);             //读取0x600000地址空间的数据信息
  DataByte = SST25V_ByteRead(0xFFFFFF);             //读取0xFFFFFF地址空间的数据信息
  SST25V_AAI_WriteBytes(0x72, 0xFFF000,0x001000);   //向以0xFFF000为起始地址的数据空间写入0x001000个0x10--即向最后4KB空间写入0x10
  DataByte = SST25V_ByteRead(0x000001);             //读取0x000001地址空间的数据信息
  DataByte = SST25V_ByteRead(0x000002);             //读取0x000002地址空间的数据信息
  DataByte = SST25V_ByteRead(0xFFF000);             //读取0xFFF000地址空间的数据信息
  DataByte = SST25V_ByteRead(0xFFF0EE);             //读取0xFFF0EE地址空间的数据信息
  DataByte = SST25V_ByteRead(0xFFFEEE);             //读取0xFFFEEE地址空间的数据信息
  SST25V_SectorErase_4KByte(0xFFF000);              //擦除以0xFFF000为起始地址的4KB数据空间
  DataByte = SST25V_ByteRead(0xFFEEEE);             //读取0xFFEEEE地址空间的数据信息
  //SST25V_BufferWrite(Tx_Buffer,0xFFF000,16);      //将Tx_Buffer中的16个字节数据写入以0xFFF000为起始地址的数据空间
  SST25V_AAI_BufferProgram(Tx_Buffer,0xFFF000,16);  //采用AAI模式,将Tx_Buffer中的16个字节数据写入以0xFFF000为起始地址的数据空间
  SST25V_BufferRead(Rx_Buffer,0xFFF000,16);         //读出0xFFF000为起始地址的16字节数据,存放于Rx_Buffer中
  while (1)
    if(Rx_Buffer[0]==0x72)
      GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_6,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_6)));
      delay(100);
    if(Rx_Buffer[1]==0x62)
      GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_7,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_7)));
      delay(100);
    if(Rx_Buffer[2]==0x02)
      GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_4,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_4)));
      delay(100);
    if(Rx_Buffer[3]==0x78)
      GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_5,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_5)));
      delay(100);
void delay(int d)
  int i = 0;
  for ( ;d;--d)
  for (i = 0;i<10000;i++);
SST25VF.c:
#include "SST25V.h"
void SST25V_Init(void)   //Flash芯片初始化
  SST25V_CS_HIGH();                   //片选CS#管脚置高--不选中芯片
  SST25V_WP_HIGH();                   //保护WP#管脚置高--BPL的状态决定是否允许写状态寄存器
  SST25V_HOLD_HIGH();                 //保持HOLD#管脚置高
  SST25V_WriteStatusRegister(0x02);   //给状态寄存器写入数据02
  SST25V_DBSY();                      //禁止AAI模式时,SO脚输出忙状态
u8 SST25V_ByteRead(u32 ReadAddr)     //从ReadAddr地址读取一个字节数据
  u8 Temp = 0;
  SST25V_CS_LOW();                                  //片选端置低--选中芯片
  SPI_Flash_SendByte(Read_Data);                    //发送读取数据命令
  SPI_Flash_SendByte((ReadAddr & 0xFF0000) >> 16);  //发送24位的读取数据地址
  SPI_Flash_SendByte((ReadAddr& 0xFF00) >> 8);
  SPI_Flash_SendByte(ReadAddr & 0xFF);
  Temp = SPI_Flash_ReceiveByte();                   //接收读取到的数据
  return Temp;                                      //返回读取到的数据
void SST25V_BufferRead(u8* pBuffer, u32 ReadAddr, u16 NumByteToRead)//从ReadAddr地址开始读取NumByteToRead个字节数据
  SPI_Flash_SendByte((ReadAddr & 0xFF0000) >> 16);  //发送24位的读取数据起始地址
  while(NumByteToRead--)                  //判断是否完成读取NumByteToRead个字节数据
    *pBuffer = SPI_Flash_ReceiveByte();   //接受读取到的数据,并存储于pBuffer中
    pBuffer++;                            //pBuffer指针自增1
u8 SST25V_HighSpeedByteRead(u32 ReadAddr)  //从ReadAddr高速读取一个字节数据
  u32 Temp = 0;
  SPI_Flash_SendByte(HighSpeedReadData);             //发送快速读取数据命令
  SPI_Flash_SendByte(Dummy_Byte);                    //发送虚拟字节数据
void SST25V_HighSpeedBufferRead(u8* pBuffer, u32 ReadAddr, u16 NumByteToRead)//从ReadAddr开始高速读取NumByteToRead个字节数据,并存储于pBuffer中
u8 SPI_Flash_SendByte(u8 byte)   //SPI发送数据
  while(SPI_GetFlagStatus(SPI1, SPI_FLAG_TXE) == RESET);     //等待SPI1的Tx buffer为空
  SPI_SendData(SPI1, byte);                                  //发送数据字节byte
  while(SPI_GetFlagStatus(SPI1, SPI_FLAG_RXNE) == RESET);    //等待SPI1完成数据接收
  return SPI_ReceiveData(SPI1);                              //返回读取到的数据
u8 SPI_Flash_ReceiveByte(void)    //SPI接收数据
  return (SPI_Flash_SendByte(Dummy_Byte));    //发送虚拟字节,提供接收数据时钟
void SST25V_ByteWrite(u8 Byte, u32 WriteAddr)   //写入一个数据字节
  SST25V_WriteEnable();                                //允许写入操作
  SPI_Flash_SendByte(Byte_Program);                    //发送写数据命令
  SPI_Flash_SendByte((WriteAddr & 0xFF0000) >> 16);    //发送24位的写入数据地址
  SPI_Flash_SendByte((WriteAddr & 0xFF00) >> 8);
  SPI_Flash_SendByte(WriteAddr & 0xFF);
  SPI_Flash_SendByte(Byte);                            //发送要写入的数据
  SST25V_WaitForWriteEnd();                            //等待写操作完成
void SST25V_BufferWrite(u8 *pBuffer,u32 Addr,u16 BufferLength)//将pBuffer中的BufferLength个字节数据写入到以Addr为起始地址的区域
  while(BufferLength--)                   //判断是否完成写入NumByteToRead个字节数据
    SST25V_ByteWrite(*pBuffer,Addr);     //把当前pBuffer对应的数据,写入当前Addr中
    pBuffer++;                           //数据指针自增1
    Addr++;                              //写入地址自增1
void SST25V_WriteBytes(u8 Byte, u32 WriteAddr,u32 ByteLength)  //以WriteAddr为起始地址,写入ByteLength个数据Byte(写入的是同一个数据Byte)
    while(ByteLength--)                  //判断是否完成写入NumByteToRead个字节数据
    SST25V_ByteWrite(Byte,WriteAddr);    //向WriteAddr中写入数据字节Byte
    WriteAddr++;                         //写入地址自增1
void SST25V_AAI_WriteBytes(u8 Byte, u32 Addr,u32 ByteLength)//以Addr为起始地址,用AAI模式,写入ByteLength个数据Byte(写入的是同一个数据Byte)ByteLength必须为偶数
  u32 Length = 0;
  Length = (ByteLength/2)-1;                       //AAI模式每次写入两字节数据,因此ByteLength各字节,分成Length次写入
  SPI_Flash_SendByte(AAI_WordProgram);             //发送AAI模式写入命令
  SPI_Flash_SendByte((Addr & 0xFF0000) >> 16);     //发送24位的写入数据地址
  SPI_Flash_SendByte((Addr & 0xFF00) >> 8);
  SPI_Flash_SendByte(Addr & 0xFF);
  SPI_Flash_SendByte(Byte);                       //写入第一个字节数据
  SPI_Flash_SendByte(Byte);                       //写入第二个字节数据
  while(Length--)                                 //判断是否完成Length次写入
  SST25V_WriteDisable();                         //写入完成,退出AAI模式
void SST25V_AAI_BufferProgram(u8 *pBuffer,u32 Addr,u16 BufferLength)//用AAI模式将pBuffer中的BufferLength个字节数据写入到以Addr为起始地址的区域,ByteLength必须为偶数
  u16 Length = 0;
  Length = (BufferLength/2)-1;                     //AAI模式每次写入两字节数据,因此ByteLength各字节,分成Length次写入
  SPI_Flash_SendByte(AAI_WordProgram);            //发送AAI模式写入数据命令
  SPI_Flash_SendByte((Addr & 0xFF0000) >> 16);    //发送24位的写入数据起始地址
  SPI_Flash_SendByte(*pBuffer);                  //写入数据
  pBuffer++;                                     //数据指针加1
  pBuffer++;                                     //数据指针加1
    pBuffer++;                               //数据指针加1
    pBuffer++;                               //数据指针加1
void SST25V_AAI_WordProgram(u8 Byte1, u8 Byte2, u32 Addr)//在AAI模式下,以Addr为起始地址,分别写入Byte1和Byte2,必须和SST25V_AAI_WordsProgram()函数配套使用
  SPI_Flash_SendByte(Byte1);                        //写入数据Byte1
  SPI_Flash_SendByte(Byte2);                        //写入数据Byte2
void SST25V_AAI_WordsProgram(u8 state,u8 Byte1, u8 Byte2) //在AAI模式下,继续写入Byte1和Byte2,必须和SST25V_AAI_WordProgram()函数配套使用,state==1退出AAI模式
  SPI_Flash_SendByte(AAI_WordProgram);    //继续发送AAI模式写入数据命令
  if(state==1)                            //state==1时,退出AAI模式
void SST25V_SectorErase_4KByte(u32 Addr)    //擦除4KB数据空间,Addr是擦除起始地址
  SPI_Flash_SendByte(SectorErace_4KB);            //发送擦除4KB数据空间命令
  SPI_Flash_SendByte((Addr & 0xFF0000) >> 16);    //发送24位的擦除起始地址
  SST25V_WaitForWriteEnd();                       //等待擦除操作完成
void SST25V_BlockErase_32KByte(u32 Addr)         //擦除32KB数据空间,Addr是擦除起始地址
  SPI_Flash_SendByte(BlockErace_32KB);           //发送擦除32KB数据空间命令
void SST25V_BlockErase_64KByte(u32 Addr)         //擦除64KB数据空间,Addr是擦除起始地址
  SPI_Flash_SendByte(BlockErace_64KB);           //发送擦除64KB数据空间命令
void SST25V_ChipErase(void)            //擦除整个芯片数据空间
  SPI_Flash_SendByte(ChipErace);       //发送擦除整个芯片空间命令
u8 SST25V_ReadStatusRegister(void)    //读取状态寄存器
  u8 StatusRegister = 0;
  SPI_Flash_SendByte(ReadStatusRegister);     //发送读取状态寄存器命令
  StatusRegister = SPI_Flash_ReceiveByte();   //接收状态寄存器数据
  return StatusRegister;                      //返回读取到的状态寄存器数据
void SST25V_WriteEnable(void)          //允许对芯片写入操作
  SPI_Flash_SendByte(WriteEnable);     //发送允许写入操作命令
void SST25V_WriteDisable(void)         //禁止对芯片写入操作
  SPI_Flash_SendByte(WriteDisable);    //发送禁止写入操作命令
void SST25V_EnableWriteStatusRegister(void)        //允许改写状态寄存器
  SPI_Flash_SendByte(EnableWriteStatusRegister);   //发送允许改写状态寄存器命令
void SST25V_WriteStatusRegister(u8 Byte)      //改写状态寄存器,向状态寄存器写入数据Byte
  SST25V_EnableWriteStatusRegister();         //允许改写状态寄存器
  SPI_Flash_SendByte(WriteStatusRegister);    //发送改写状态寄存器命令
  SPI_Flash_SendByte(Byte);                   //向状态寄存器写入数据Byte
void SST25V_WaitForWriteEnd(void)     //等待写入操作完成
  u8 FLASH_Status = 0;
  do
    FLASH_Status = SST25V_ReadStatusRegister();    //获取状态寄存器值
  } while((FLASH_Status & 0x01) == SET);           //判断芯片是否处于忙碌状态,忙则继续读取状态寄存器的值
u32 SST25V_ReadJedecID(void)       //读取JEDEC ID
  u32 JEDECID = 0, Temp0 = 0, Temp1 = 0, Temp2 = 0;
  SPI_Flash_SendByte(ReadJedec_ID);                  //发送读取JEDEC ID命令
  Temp0 = SPI_Flash_ReceiveByte();                   //接收第一字节数据
  Temp1 = SPI_Flash_ReceiveByte();                   //接收第二字节数据
  Temp2 = SPI_Flash_ReceiveByte();                   //接收第三字节数据
  JEDECID = (Temp0 << 16) | (Temp1 << 8) | Temp2;    //还原JEDEC ID
  return JEDECID;                                    //返回JEDEC ID
u16 SST25V_ReadManuID_DeviceID(u32 ReadManu_DeviceID_Addr) //读取ManufacturerID和DeviceID,ReadManu_DeviceID_Addr的状态决定第一个字节是DeviceID还是ManufacturerID
  u16 ManuID_DeviceID = 0;              //存储16位的ID数据
  u8 ManufacturerID = 0,  DeviceID = 0;
  SPI_Flash_SendByte(ReadDeviceID);     //发送读取设备ID信息命令
  SPI_Flash_SendByte((ReadManu_DeviceID_Addr & 0xFF0000) >> 16);   //发送24位的地址字节,该地址为0和1,分别决定先输出的是ManufacturerID还是DeviceID
  SPI_Flash_SendByte((ReadManu_DeviceID_Addr & 0xFF00) >> 8);
  SPI_Flash_SendByte(ReadManu_DeviceID_Addr & 0xFF);
  if(ReadManu_DeviceID_Addr==1)   //先输出DeviceID
    DeviceID = SPI_Flash_ReceiveByte();         //接收DeviceID
    ManufacturerID = SPI_Flash_ReceiveByte();   //接收ManufacturerID
  else   //先输出ManufacturerID
  ManuID_DeviceID = ((ManufacturerID<<8) | DeviceID);   //保存为16位的数据,高字节为ManufacturerID,低字节为DeviceID
  return ManuID_DeviceID;                               //返回16位的ManuID_DeviceID,高字节为ManufacturerID,低字节为DeviceID
void SST25V_EBSY()    //允许AAI模式期间,SO脚输出忙状态
  SPI_Flash_SendByte(EBSY);   //发送允许AAI模式期间,SO脚输出忙状态命令
void SST25V_DBSY()            //禁止AAI模式期间,SO脚输出忙状态
  SPI_Flash_SendByte(DBSY);   //发送禁止AAI模式期间,SO脚输出忙状态命令
SST25VF.h:
#ifndef __SST25V_H
#define __SST25V_H
#define BufferSize                    (countof(Tx_Buffer)-1)
#define countof(a)                    (sizeof(a) / sizeof(*(a)))
#define SST25V_PageSize               256
#define Dummy_Byte                    0xA5
#define SST25V_CS_LOW()               GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4)
#define SST25V_CS_HIGH()              GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4)
#define SST25V_WP_LOW()               GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_0)
#define SST25V_WP_HIGH()              GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_0)
#define SST25V_HOLD_LOW()             GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_1)
#define SST25V_HOLD_HIGH()            GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_1)
#define Read_Data                     0x03       //读取存储器数据
#define HighSpeedReadData             0x0B       //快速读取存储器数据
#define SectorErace_4KB               0x20       //扇区擦除
#define BlockErace_32KB               0x52       //32KB块擦除
#define BlockErace_64KB               0xD8       //64KB块擦除
#define ChipErace                     0xC7       //片擦除
#define Byte_Program                  0x02       //页面编程--写数据
#define AAI_WordProgram               0xAD
#define ReadStatusRegister            0x05       //读状态寄存器
#define EnableWriteStatusRegister     0x50
#define WriteStatusRegister           0x01       //写状态寄存器
#define WriteEnable                   0x06       //写使能,设置状态寄存器
#define WriteDisable                  0x04       //写禁止
#define ReadDeviceID                  0xAB       //获取设备ID信息
#define ReadJedec_ID                  0x9F       //JEDEC的ID信息
#define EBSY                          0X70       //允许AAI模式期间,SO脚输出忙状态命令
#define DBSY                          0X80       //禁止AAI模式期间,SO脚输出忙状态命令
void SST25V_Init(void);   //Flash芯片初始化
u8 SST25V_ByteRead(u32 ReadAddr);   //从ReadAddr地址读取一个字节数据
void SST25V_BufferRead(u8* pBuffer, u32 ReadAddr, u16 NumByteToRead);  //从ReadAddr地址开始读取NumByteToRead个字节数据
u8 SST25V_HighSpeedByteRead(u32 ReadAddr);  //从ReadAddr高速读取一个字节数据
void SST25V_HighSpeedBufferRead(u8* pBuffer, u32 ReadAddr, u16 NumByteToRead);//从ReadAddr开始高速读取NumByteToRead个字节数据,并存储于pBuffer中
u8 SPI_Flash_SendByte(u8 byte);   //SPI发送数据
u8 SPI_Flash_ReceiveByte(void);    //SPI接收数据
void SST25V_ByteWrite(u8 Byte, u32 WriteAddr);   //写入一个数据字节
void SST25V_BufferWrite(u8 *pBuffer,u32 Addr,u16 BufferLength);//将pBuffer中的BufferLength个字节数据写入到以Addr为起始地址的区域
void SST25V_WriteBytes(u8 Byte, u32 WriteAddr,u32 ByteLength);  //以WriteAddr为起始地址,写入ByteLength个数据Byte(写入的是同一个数据Byte)
void SST25V_AAI_WriteBytes(u8 Byte, u32 Addr,u32 ByteLength);  //以Addr为起始地址,用AAI模式,写入ByteLength个数据Byte(写入的是同一个数据Byte)ByteLength必须为偶数
void SST25V_AAI_BufferProgram(u8 *pBuffer,u32 Addr,u16 BufferLength);  //用AAI模式将pBuffer中的BufferLength个字节数据写入到以Addr为起始地址的区域,ByteLength必须为偶数
void SST25V_AAI_WordProgram(u8 Byte1, u8 Byte2, u32 Addr); //在AAI模式下,以Addr为起始地址,分别写入Byte1和Byte2,必须和SST25V_AAI_WordsProgram()函数配套使用
void SST25V_AAI_WordsProgram(u8 state,u8 Byte1, u8 Byte2); //在AAI模式下,继续写入Byte1和Byte2,必须和SST25V_AAI_WordProgram()函数配套使用,state==1退出AAI模式
void SST25V_SectorErase_4KByte(u32 Addr);    //擦除4KB数据空间,Addr是擦除起始地址
void SST25V_BlockErase_32KByte(u32 Addr);         //擦除32KB数据空间,Addr是擦除起始地址
void SST25V_BlockErase_64KByte(u32 Addr);         //擦除64KB数据空间,Addr是擦除起始地址
void SST25V_ChipErase(void);            //擦除整个芯片数据空间
u8 SST25V_ReadStatusRegister(void);    //读取状态寄存器
void SST25V_WriteEnable(void);          //允许对芯片写入操作
void SST25V_WriteDisable(void);         //禁止对芯片写入操作
void SST25V_EnableWriteStatusRegister(void);        //允许改写状态寄存器
void SST25V_WriteStatusRegister(u8 Byte);      //改写状态寄存器,向状态寄存器写入数据Byte
void SST25V_WaitForWriteEnd(void);     //等待写入操作完成
u32 SST25V_ReadJedecID(void);       //读取JEDEC ID
u16 SST25V_ReadManuID_DeviceID(u32 ReadManu_DeviceID_Addr); //读取ManufacturerID和DeviceID,ReadManu_DeviceID_Addr的状态决定第一个字节是DeviceID还是ManufacturerID
void SST25V_EBSY();    //允许AAI模式期间,SO脚输出忙状态
void SST25V_DBSY();            //禁止AAI模式期间,SO脚输出忙状态
#endif
hw_conf.c:
#include"stm32f10x_lib.h"
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
void RCC_Configuration(void)
  RCC_DeInit();
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
void GPIO_Configuration(void)
  //PC4567分别接LED4,3,2,1,以便调试观察
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5 |GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  //PA5--SPI1_SCK    PA6--SPI1--MISO    PA7--SPI1--MOSI
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;  //Configure SPI1 pins: NSS, SCK, MISO and MOSI
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  //PA4--SPI1_NSS
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;  //Configure PA.4 as Output push-pull, used as Flash Chip select
void SPI_configuration()  //SPI1 configuration
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;   //SPI设置为双线双向全双工
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                        //设置为主 SPI
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                    //SPI发送接收 8 位帧结构
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                          //时钟悬空高
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                         //数据捕获于第二个时钟沿
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                            //内部 NSS 信号有 SSI位控制
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;   //波特率预分频值为 4
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                   //数据传输从 MSB 位开始
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;                             //定义了用于 CRC值计算的多项式 7
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);                                               //Enable SPI1
void NVIC_Configuration(void)
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
void Setup_System(void)
 RCC_Configuration();
 GPIO_Configuration();
 SPI_configuration();
 NVIC_Configuration();
hw_conf.h:
#ifndef   _hw_conf_H_
#define   _hw_conf_H_
extern void Setup_System(void);
#endif
【关闭窗口】
相关文章
