专注电子技术学习与研究
一个单片机比例因子控制的例子
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年12月01日   【字体:大 中 小】
好久没写日志了,冒个泡,上个最近项目写的程序表示下自己的存在
//模块S2-----单片机P1.1
//模块S3-----单片机P1.0
//模块OUT----单片机P3.5(计数器1输入)
//模块VCC----单片机VCC
//模块GND----单片机GND
//K4按一次进入比例因子调节模式,再按退出;探测时按K8重置
//K1+,K5-控制R比例因子 K2+,K6-控制B比例因子 K3+,K7-控制G比例因子
#include<REG52.H>
#include<math.h>       //Keil library
#include<stdio.h>      //Keil library
#include<INTRINS.H>
#define uint  unsigned int
#define DataPort P0	  //LCD1602 数据端口
sbit    LCM_RS=P2^6;   //LCD1602 控制端口
sbit    LCM_RW=P2^5;   //LCD1602 控制端口
sbit    LCM_EN=P2^7;   //LCD1602 控制端口
/**引脚定义**/
sbit s2=P1^1;        //TCS3200 S2
sbit s3=P1^0;        //TCS3200 S3
                     //TCS3200 S0 模块内部默认上拉
                     //TCS3200 S1 模块内部默认上拉
                     //TCS3200 OE 模块内部接地
sbit test_pin=P2^2;  //用示波器看这个引脚,可知道定时器中断频率
sbit K8=P1^7;sbit K1=P2^1;sbit K2=P2^0;sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;sbit K5=P1^4;sbit K6=P1^5;sbit K7=P1^6;
//变量、常量定义
uchar ge,shi,bai ;
uchar rp=3,gp=3,bp=6; //定义比例因子,具体环境可以修改
uchar count;          //颜色标志位(0:红 1:绿 2:蓝)
uint    ryz,gyz,byz;//分别定义红色因子 绿色因子 蓝色因子
//显示数组
uchar disp_R[3];  //红
uchar disp_G[3];  //绿
uchar disp_B[3];  //蓝
uchar disp_rp[3];
uchar disp_bp[3];
uchar disp_gp[3];
//********定义函数*****************************
void    delay(unsigned int k);
void    InitLcd();
void    WriteDataLCM(uchar dataW);
void    WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void    DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void    baipingheng();//白平衡子程序
void    DisplayRGB();//显示比例因子
//*********LCD1602初始化**********************
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
//**********检测忙信号************************
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
//**********写命令至LCD***********************
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
//**********写数据至LCD************************
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
//*********写一个字符数据到指定的目标***********
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
//**********延时函数***************
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
* 函数名称: t0_init()
* 函数功能: 定时器0初始化
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void t0_init()
TMOD=0x51;        //T1计数 T0定时 工作方式1
TH1=0x00;        //计数初值
TL1=0x00;
TH0=0xE0;
TL0=0x00;        //11。0592M 晶振10ms
EA=1;            //开中断
ET0=1;
TR0=1;           //启动
TR1=1;
//数值转换出个十百千的ASCII码
void conversion(uint temp_data)
    bai=temp_data/100+0x30 ;
    temp_data=temp_data%100;   //取余运算
    shi=temp_data/10+0x30 ;
    ge=temp_data%10+0x30;      //取余运算
* 函数名称: main()
{	InitLcd();      //lcd初始化
    TMOD=0x51;
    baipingheng();
DisplayRGB();
t0_init();      //定时计数初使?
s2=0;           //初始设定S2引脚
s3=0;           //初始设定S3引脚
DisplayOneChar(0, 0, 'T');
DisplayOneChar(1, 0, 'C');
DisplayOneChar(2, 0, 'S');
DisplayOneChar(3, 0, '3');
DisplayOneChar(4, 0, '2');
DisplayOneChar(5, 0, '0');
DisplayOneChar(6, 0, '0');
DisplayOneChar(10, 0, 'R');
DisplayOneChar(11, 0, '[');
DisplayOneChar(12, 0, disp_R[0]);
DisplayOneChar(13, 0, disp_R[1]);
DisplayOneChar(14, 0, disp_R[2]);
DisplayOneChar(15, 0, ']');
DisplayOneChar(0, 1, 'G');
DisplayOneChar(1, 1, '[');
DisplayOneChar(2, 1, disp_G[0]);
DisplayOneChar(3, 1, disp_G[1]);
DisplayOneChar(4, 1, disp_G[2]);
DisplayOneChar(5, 1, ']');
DisplayOneChar(10, 1, 'B');
DisplayOneChar(11, 1, '[');
DisplayOneChar(12, 1, disp_B[0]);
DisplayOneChar(13, 1, disp_B[1]);
DisplayOneChar(14, 1, disp_B[2]);
DisplayOneChar(15, 1, ']');
delay(1000) ;
if(K8==0) break;
if(K4==0)
 InitLcd();
          DisplayRGB();
 if(K1==0)
 {delay(10);
  rp++;}
   if(K5==0)
 {delay(10);
  rp--;}
  if(K2==0)
 {delay(10);
  bp++;}
  if(K6==0)
 {delay(10);
  bp--;}
  if(K3==0)
 {delay(10);
  gp++;}
   if(K7==0)
 {delay(10);
  gp--;}
 if(K4==0) break;
* 函数名称: c10ms_out()
* 函数功能: 定时中断0服务程序
            修改颜色标志disp_tc(0:红 1:绿 2:蓝)
            设置S0 S1 S2 选择滤波器
            计算脉冲,读取色值
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void c10ms_out() interrupt 1
uint temp;
test_pin=!test_pin; //测试定时器中断频率引脚,可以用示波器观察
TR0=0;              //关闭定时
TR1=0;              //关闭计数
//   count+1实现先检测绿色,再检测蓝色,然后检测红色,循环检测
if(count==0)
count++;
s2=1;s3=1;             //选择滤波器为绿色
temp=(8<<TH1)+TL1;    //计算这段时间内 TCS3200 的输出脉冲数
temp/=rp;
conversion(temp);
disp_R[2]=ge;         //因为这次的中断,是上次选择滤波器的数值
disp_R[1]=shi;
disp_R[0]=bai;
else if(count==1)
count++;
s2=0;s3=1;            //选择滤波器为蓝色
temp/=gp;
conversion(temp);
disp_G[2]=ge;         //因为这次的中断,是上次选择滤波器的数值
disp_G[1]=shi;
disp_G[0]=bai;
else if(count==2)
count=0;
s2=0;s3=0;            //选择滤波器为红色
temp/=bp;
conversion(temp);
disp_B[2]=ge;         //因为这次的中断,是上次选择滤波器的数值
disp_B[1]=shi;
disp_B[0]=bai;
//定时器计数器重赋初值
TH0=0xE0;
TL0=0x00; //11。0592M 晶振,为10ms
TL1=0x00;//计数器清零
TH1=0x00;//计数器清零
TR0=1;   //打开定时器
TR1=1;   //打开计数器
程序求白平衡
void    baipingheng()
     //**************求取红色因子***********************
     TH0=(65536-10000)/256;
  TL0=(65536-10000)%256;
     TH1=0;
     TL1=0;
     s2=0;
     s3=0;//选择红色滤光器
     TR0=1;//10毫秒开始计时
     TR1=1;//开始计数
     while(TF0==0);//等待定时器溢出
     TF0=0;//清楚定时器0溢出标志
     TR0=0;//关闭定时0
     TR1=0;
     ryz=TH1*256+TL1;//其实这里的比例因子应该为255/(TH1*256+TL1)
rp=ryz/10;
     //**************求取蓝色因子***********************
     TH1=0;
     TL1=0;
     s2=0;
     s3=1;//选择蓝色滤光器
     TR0=1;//10毫秒开始计时
     TR1=1;//开始计数
     TF0=0;//清楚定时器0溢出标志
     TR0=0;//关闭定时0
     TR1=0;
     byz=TH1*256+TL1;//其实这里的比例因子应该为255/(TH1*256+TL1)
bp=byz/10;
     //**************求绿红色因子***********************
     TH1=0;
     TL1=0;
     s2=1;
     s3=1;//选择绿色滤光器
     TR0=1;//10毫秒开始计时
     TR1=1;//开始计数
     TF0=0;//清楚定时器0溢出标志
     TR0=0;//关闭定时0
     TR1=0;
     gyz=TH1*256+TL1;//其实这里的比例因子应该为255/(TH1*256+TL1)
gp=gyz/10;
*显示RGB比例因子
void    DisplayRGB()
conversion(rp);	//显示红色比例因子
disp_rp[2]=ge;
disp_rp[1]=shi;
disp_rp[0]=bai;
DisplayOneChar(0, 0, 'R');
DisplayOneChar(1, 0, '[');
DisplayOneChar(2, 0, disp_rp[0]);
DisplayOneChar(3, 0, disp_rp[1]);
DisplayOneChar(4, 0, disp_rp[2]);
DisplayOneChar(5, 0, ']');
conversion(bp);
disp_bp[2]=ge;
disp_bp[1]=shi;
disp_bp[0]=bai;
DisplayOneChar(10, 0, 'B');
DisplayOneChar(12, 0, disp_bp[0]);
DisplayOneChar(13, 0, disp_bp[1]);
DisplayOneChar(14, 0, disp_bp[2]);
conversion(gp);
disp_gp[2]=ge;
disp_gp[1]=shi;
disp_gp[0]=bai;
DisplayOneChar(2, 1, disp_gp[0]);
DisplayOneChar(3, 1, disp_gp[1]);
DisplayOneChar(4, 1, disp_gp[2]);
delay(1000);
这就是我想说的
【关闭窗口】
相关文章
