专注电子技术学习与研究
当今电视机大杂谈
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年01月28日   【字体:大 中 小】
  自从1927——1929年,贝尔德通过电话电缆首次进行机电式电视试播;首次短波电视试验;英国广播公司开始长期连续播发电视节目。从1930年开始,电视就开始了,电视机经历从电子管到晶体管,从无声到有声,从黑白到彩色,从手控到遥控,从模拟到数字...电视机的发展历程是坎坷的,无数科学家为了我们能观看电视机,付出了汗水!现在电视机已经进入千家万户,电视机已经不是什么希奇的事了,但是近年来发展起来的新型电视,也许大家都不清楚吧?下面我就来解释一下:
  CRT电视:就是我们现在使用最广泛的电视,核心部件是CRT显象管,工作原理是内部电路控制电子束轰击荧光粉,在3万伏左右的高压下,荧光粉发出相应红、蓝、绿光栅,在控制电路和扫描电路的作用下,三基色显示出相应的图象。CRT电视色彩鲜艳,对比度强,图象还原度大,但是由于显象管需要长长的电子枪来扫描,所以,此种电视体积大,耗电也大。并且由于内部有几万伏的高压电,会激发出X射线,这对人体健康是不利的,特别是眼睛,这就是我们在使用CRT显示器时间久了眼睛容易疲劳的缘故。并且CRT电视由于地磁影响存在图象几何失真现象,虽然有矫正电路进行校正,但多少还是存在的。此种电视在成本上现在已经很低,发展也到了顶峰,价格也在降,受到其他电视的影响,将近淘汰!
LCD电视:LCD电视就是液晶电视,核心部件是LCD显示屏,工作原理是利用液晶分子的特性,在电场的作用下,液晶分子会重新排列,在距阵驱动电路作用下使液晶屏的像素显示出相应的图象,而不用扫描。LCD电视在色彩上不是很理想,这是由于液晶电视的工作原理造成的,它是利用光线的折射和反射来工作,像素本身不发光,需要背光源才可以。所以,光线对它的影响很大,这就是LCD电视在正面观看时色彩还可以,侧面观看就变色的原因。LCD电视由于里面只采用1000伏左右电压来驱动灯管,辐射很小,基本上没有辐射,现在已经有采用LED发光二极管做背光的,可以做到零辐射。液晶屏的工艺也越来越先进,现在LCD电视的色彩上已经算过得去了。由于LCD电视没有电子束扫描,所以图象没有几何失真,体积也很小,耗电低,厚度一般只有5厘米左右,现在的LCD价格是CRT的2倍左右,随着工艺的发展,还会降低,正在逐步取代CRT电视。
SED电视:SED电视和CRT电视原理是一样的,只不过图象显示控制方式不一样,它也有电子束,但是与CRT不同的是:CRT用一支电子枪扫描每一个像素,而SED它每一个像素对应一个电子枪,所以,SED也不用扫描,电子束可以做得很短,受地磁影响极小,无需校正电路。因此,SED具有CRT的图象色彩,又具有LCD的体积小优点。但由于和CRT的原理一样,所以它要1万伏左右的高压,还是存在一点点辐射的,但相对CRT要小得多!SED电视正在发展阶段,价格还很高,一般消费者买不起。
  OLED电视:是近年来的新技术,叫OLED,是因为它跟LED发光二极管的工作原理有点一样,稍有电子知识的朋友都知道,LED发光二极管寿命超长,耗电极低,亮度高,体积小,成本低廉,正因为这么多的优点,它被广泛应用于各个领域。OLED电视就具有和LED发光二极管的优点,它是把纳米级发光二极管安装在一块板上,配合专用矩阵驱动电路,显示出图象。我们使用的MP3播放器中一些高档的就采用OLED屏幕,使用过的朋友就知道,它显示很醒目,对比度很强,色彩鲜艳,这就是它的优点。目前,OLED电视也在发展阶段,它将取代传统CRT电视!
PDP电视:PDP电视就是等离子彩电,是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。大量的等离子管排列在一起构成屏幕。每个等离子对应的每个小室内部充有氖氙气体。在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光,从而激励平板显示器上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光,这点有点像CRT电视.等离子电视什么都好,就是价格太贵了,有待技术成熟降低价格!
  背投:背投电视实际上是把一块小液晶屏放在里面,用高亮度背光源通过光学系统把放大的图象投射到前面的屏幕上,所以,背投实际上是小屏幕放大后的图象,这样的电视颗粒感强,很不清晰,我个人认为是这样,实际上也如此,所以,我本人钱再怎么多,也不去买这样的电视。而且价格很贵,背光源大约两年就要换一次灯泡,体积也很大,真不知发明者是怎么想出这样的垃圾的。要这样的电视我还不如买投影机呢,屏幕还可以自己做的呢,要多大有多大!
LCD、SED、OLED、PDP电视统称为平板电视。
好了,Sunny就先说到这里了,有点累,休息一下,。
【关闭窗口】
相关文章
