专注电子技术学习与研究
从专业角度挑选电脑ATX电源
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年01月29日   【字体:大 中 小】
  电脑ATX电源又叫电源盒,它是为电脑主板,硬盘,光驱等提供电源,一个好的ATX电源,应具备可靠的过流过压保护功能,能提供稳定,强劲的电流,发热小,效率高!质量差的电源输出电压不稳定,电流不够,纹波大,不但不能使电脑稳定地工作,还可能会烧坏主板.
  ATX电源实际上里面有两个电源,一个叫主电源,一个叫副电源,副电源一通电就立即工作,输出一个SB+5V电压,提供给南桥和开关机电路,所以,主机一旦通电,南桥便工作,以实现自动开机和远程唤醒功能;另外,副电源还输出一个12V电压提供给ATX电源内部PWM芯片,PWM芯片是否工作受控于主机的开关机电路.副电源大体采用一个简单的自激式开关电源,只有一个开关管,结构简单,耗电10W左右,所以我们的电脑即使不开机,只要一插电,就有10W左右的耗电量,这点大家要注意!而主电源大体采用双臂推挽方式工作,它本身不会产生震荡,靠PWM芯片产生PWM脉冲来工作,所以是一个它激式开关电源;这个电源由于采用双臂推挽方式工作,所以有两只开关管,这就是ATX开关电源有三只开关管的原因,采用这种方式目的是为了提供更大的电流.当电脑开机时,PS-ON(那根绿线)开机信号为低电平,此时内部开关电路控制PWM芯片开始工作,产生PWM脉冲,通过放大后激励偶合变压器驱动主电源两只开关管轮流工作,这时,主电源开始输出电压和电流.以上就是ATX电源的基本工作原理.
  目前几乎所有的ATX电源PWM芯片均采用TL494或者KA7500,两者其实是一样的,可以互换,而保护电路和稳压电路,开关机电路采用LM339,LM339是一片四运放比较器,其低廉的价格和优越的性能广泛应用在比较电路上,如电磁炉的自动电路也常常有它的身影.关于这些芯片的技术参数可以上www.51hei.com的常用芯片栏目查阅.廉价的ATX电源其抗干扰性能,功率上往往达不到,由于电流不足,开关管发热很是严重,很容易烧毁,低廉的ATX电源为了节省成本普遍采用13005,13007等普通中功率三极管,副电源更是采用一个13005搞定,其整流器,滤波电容的选料很是普通,内阻大,其保护性能更是差劲,稍不注意很容易烧主板,另外,最主要是的开关变压器体积很小,更加无法提供足够的电流.优质的ATX电源用料考究,整流管,滤波器件都采用优质元件,能承受很大的电流,内阻小,开关关采用大功率三极管,如三肯系列C4138等,保护性能完善,具有良好的过压过流保护功能,高档的电源PWM芯片采用单片机控制,性能上更优越,甚至采用贴片元件,开关变压器也比其他电源大很多,电压稳定,电流强劲!所以,好的ATX电源重量要比劣的要重很多,拿在手上沉沉的.现在,一些电源声称什么PFC,其实大都是骗人的.真正的PFC电路上要复杂得多,市场上标有PFC功能的ATX电源基本上都是在吹的,都是用一个电感串在交流回路上,这样做不但没什么作用,反而增加内阻,消耗掉不必要的电能!所以,当你买到一个标有PFC的电源时,里面有一个像变压器一样的东西,就是这种情况了,如果电源上用料还可以,你大可把这个东西去掉,直接用导线接过去就可以了,这样效果更好!更加离谱的是,劣质ATX电源里面的电感不但没作用,还是假的,里面只是用一根导线穿过去而已,里面一根铜线也没有,更别说什么效果了.
  所以,买电源,注意两点:第一,买名牌,如长城,航嘉等;第二,看元件用料,如果你从散热窗看到里面的开关变压器很矮,大约只有3厘米高,那么商家再怎么吹,你也不用考虑了,因为好的电源开关变压器都在4.5厘米左右.再看开关管,认识电子元件的读者都知道,13007只是中功率三极管,所以采用这样的开关管的电源也最好不要买,要买像电磁炉功率管那样大的开关管,而且还要注意是假的.真的管子采用激光打印,字迹清楚,而假的大体采用印刷的.
最后祝大家买到一个称心的ATX电源!
【关闭窗口】
相关文章
