专注电子技术学习与研究
谈谈各种级别电源芯片的特点
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年05月30日   【字体:大 中 小】
        电源这玩意无处不在,无处不存。小的从手机,MP3,MP4,达到电脑,自动化系统,电机系统,等等都需要电源。现在我先从线性说起吧。两年电子生涯,接触到的稳压芯片不及其数。从常用的水货电源,Y78XX,Y79XX以及LM317等傻货电源到常用的中等电源:5205,2940,2941,2576,2596,MIC29X02等等,再到最优秀的TPS系列。这些电源在我脑海里印下了深深的印象。
        先说说水货电源吧。Y78XX 大体分为两类。及电压型和电流型。类如L7805,他就是低电流的5V稳压芯片。有点像三极管。挺好用。Y代表电流型,XX代表电压。通常,Y有三类,L,M,H。H7805属于大功率稳压芯片,输出电流最大可达5A。但市场上有很多水货。很多3A就开始烫手。Y78XX应用起来也很简单,但注意有最高输入电压。通常最高在28V左右。由于其水货行,则输入电压通常要大于输出电压最少2V左右。并且用于其输出波纹较大,又不具有短路保护和欠压保护。所以,使用它时,输出级,至少要并一个高频滤波电容和低频纹波滤波电容。高频滤波可用104,低频可用100或者47都行。可根据输出电压而定。为了避免他的水货性,输入级最好也加电容。可用100或者220,不用太严格,可根据输入电压性质而定。而Y79XX作为Y78XX的姐姐,具有和它弟弟相同的性质。也是水的不能再水的东西。只不过这个姐姐输出的是负电压。用法和它弟弟一样。关于LM317这个最受欢迎的可调电源芯片。但在我眼里,它也不的不承认自己是个水货。复杂的外围电路,以及最大1.5A的电流输出,即没用短路保护,也没有过载保护,还没用过压和欠压保护.所以对于这款最受市场欢迎的破东西,我挺有意见.它的应用电路很多.同场可做成1.25--37V可调.这种用法很常见.1个定值电阻,1个可调电阻,以及一些保护二极管,滤波电容,去藕稳压电容就可以做一个.超级简单.并且他的输出纹波呀很大,如果做不好,纹波可达10mv.如果想做的很稳定,就需要高超的滤波技术了.
          水货懒得说,再来谈谈常用的吧.做过比赛的都应该知道,2940这个既便宜又稳定的货应该是他们最受欢迎的.纹波电压可小至400uV,很不错了。我们用它通常就提供5V电源。或者12V及15V等等。但它的输出电流也不行。1A就发烫。2941作为他的哥哥,拥有基本相同的性能。不过2941是可调而已。和5202相比,5205是当之无愧的单片机电源。因为其超低的压差和其超稳定的性能,备受单片机爱好者的欢迎。其应用电路在笔者的主页www.51hei.com上有介绍,2940压差官方资料是最大150MV,但实际不行。至少需要300mV.而对于5205而言,最优秀的并不是他的低压差和超小纹波,而是他的超级稳定性。5205系列从2.5到5.0之间以步进0.1形式25种电源芯片。也就是说他的电压误差不到1%。这是2940做不到的。对于2576和2596而言,这两个开关芯片,备受吹捧。较低的纹波,最大电流可达3A的电流输出。但唯一让我揪心的是压差太大,纹波不够好。外围电路也超级复杂。电阻,电容,二极管,电感,一堆。这也是其一个致命的缺点。但对于开关电源芯片来说,这并不怪他们。因为他们具有5205和2940无法相比的效率。对于这两个开关电源芯片而言,通常智者不会用它做系统电源。可用它做辅助电源。因为它的大纹波和开关噪声会害死很多系统。
       再说几句这个霸王级别电源吧。目前我用了两款TPS电源。初一接触,就被它迷倒了。TPS7350,,最大压差30MV,最大电流150MA。nv级纹波。以及超级稳定性。都让它别具一格。这个货虽然拥有这门多优点,但普通市场很难见到它。因为它拥有昂贵的身价。市场价每片在10元人民币左右。对于他的同父异母的哥哥TPS7A4501而言,它则是电源界的霸王。1.5A最大电流输出,nv级纹波。1.25至21伏可调输出。最大300MV超度压降。在空载情况下,压差基本为0.不仅仅是4501,和7350,对于TPS系列,全部集成了过流保护,过压保护,欠压保护以及过温保护。这些超高性能,是那些水货电源和2940及2576无法相比的。还有常用的1084及他的哥哥弟弟。和TPS家族相比,简直是一种侮辱。当然这些超高性能也是他们家族身价倍增。因此,他们的只有在医疗电子,航空,军事,飞船,以及计算机领域才能见到他们的身影。作为TPS家族的佼佼者,TPS7A4501具有得天独厚的能力,虽然和1117封装有点像,但1117这个水货是无法和他进行比较的。不仅仅是TPS7A4501.7350,TPS家族全都有最优良的基因。凡事TPS家族出身,其性能也都是超级优秀。
     有点困了。不说了。打字挺累的。电源我大致分为这三类。这三类中电源有很多很多。我只列举了常用的几种。其上文全部是独家撰写,必有错误不当之处。欢迎来电共同探讨。QQ:550395312。
【关闭窗口】
相关文章
