专注电子技术学习与研究
51单片机+315M无线射频模块发射程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年06月07日   【字体:大 中 小】
用的就是那种最普通的 最便宜的 大约几块钱 的315兆的无线模块接受发射,不带解码的,433m的程序也是一样的不用修改
压缩包中的内容:
上位机以及完整程序在文件夹中,大家可自己下载
地址是:http://www.51hei.com/bbs/dpj-19033-1.html
下面是发射端的源代码:
#include <AT89X52.H>
#include "string.h"
sbit LED1 = P1^1;
sbit LED2 = P1^2;
sbit W_IN = P2^2;         //电路是用11.0592MHz晶振
sbit W_OUT = P2^0;
sbit DQ =P2^1;      //DS18B20数据口
unsigned char Te=0;//温度整数部分
unsigned char Te_D=0;//温度小数部分
unsigned char T0_last;
unsigned char w_data;  //接收时用于存储两次上升沿之间的时长,发送时存储前半周
unsigned char send_busy = 0;//存储发送时后半周
unsigned char recv_timer = 0;
bit w_stat, last_w_stat;
unsigned char jiffies=0;
  //定义通信端口
//延时函数
void delay(unsigned int i)
     while(i--);
//初始化函数
Init_DS18B20(void)
 unsigned char x=0;
 DQ = 1;    //DQ复位
 delay(8);  //稍做延时
 DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
 delay(50); //精确延时 大于 480us
 DQ = 1;    //拉高总线
 delay(14);
 x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
 delay(20);
//读一个字节
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 给脉冲信号
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 给脉冲信号
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  delay(4);
 return(dat);
//写一个字节
WriteOneChar(unsigned char dat)
 unsigned char i=0;
 for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
delay(4);
//读取温度
void ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char e=0;
//unsigned char t;
unsigned char c,d;
//unsigned char t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar();   //读取温度值低位
b=ReadOneChar();   //读取温度值高位
e=a&0x0f;//小数部分
c=(e*10)/16;
d=((e*10)%16)*10/16;
Te_D=c*10+d;
a=a>>4;
Te=b<<4;
Te=Te|a;
void clock_timer(void) interrupt 1 using 1{
 if (send_busy){
  if(w_data){
   w_data--;
   w_stat = 0;
  }else{
   send_busy--;
   w_stat = 1;
  W_OUT = w_stat;
 }else{
  w_stat = W_IN;
  if (w_stat != last_w_stat){
   last_w_stat = w_stat;
   if (w_stat){
    w_data = recv_timer;
    recv_timer = 0;
  if (~recv_timer)//if(recv_busy != 0xff)
   recv_timer++;
 jiffies++;
 T0_last=TL0;
void clock_init(void){
 jiffies = 0;
 TMOD=0x02;
 TH0=TL0=0x0ce;//12M,50us
// TH0=TL0=0x7a;//16M
// TH0=TL0=0x75;//16.59M
// TH0=TL0=0x72;//17M
// TH0=TL0=0x37;//24M
// TH0=TL0=0x47;//22.1844M, 100us
// TH0=TL0=0xa3;//22.1844M, 50us
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
void clock_init_again(void){
 TMOD=0x02;
 TH0=0x0ce;//12M,50us
 TL0=T0_last;
 EA=1;
 ET0=1;
    jiffies=0;
 TR0=1;
void init_serialcomm(void)
    SCON  = 0x50;       //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
    TMOD |= 0x20;       //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
    PCON |= 0x80;       //SMOD=1;
    TH1   = 0x0e6;       //Baud:2400  fosc=11.0592MHz  :f4
 TL1   = 0x0e6;
    //IE   |= 0x90;       //Enable Serial Interrupt
    TR1   = 1;          // timer 1 run
 RI=0;
 TI=1;
void serial_out(char d){
 while(!TI);
 TI=0;
 SBUF=(d);
void send_string_com(char *str,int strlen)//串口程序
{   char sum;
    int k=0;
    serial_out(02);
    do
    {   sum^=*(str+k);
        serial_out(*(str + k));
        k++;
    } while(k < strlen);
 serial_out(sum);
 serial_out(03);
//等待指定长度的串行数据到达,超时值为每两个字节之间的间隔时间而非等待整个串的时间.
//超时单位为time_out * 100uS
bit wait_serial(unsigned char *p, unsigned char len, unsigned char time_out){
 unsigned int time=jiffies;
 unsigned char n=0;
 do{
  if (RI){
   p[n++]=SBUF;
   RI=0;
   if(n==len)
    return 0;
   time=jiffies;
 }while(jiffies-time < time_out);
 return 1;
sys_init(){
 clock_init();
 init_serialcomm();
//发送程序 开始
#define PULS_0_WIDTH 8   //低电平脉宽
#define PULS_1_WIDTH 16   //高电平脉宽
#define PULS_HEAD_WIDTH 8  //前导信号脉宽
#define PULS_START_WIDTH 24  //引导信号脉宽
#define PULS_STOP_WIDTH 8  //结束码脉宽
#define PULS_HEAD_COUNTS 16  //前导信号长度
unsigned char send_buf[16];
#define send_byts send_buf[0] //剩余字节数,发送完后为0
unsigned char sending_byte;  //当前正在发送的字节
unsigned char send_byte_p;  //已发送字节数(含正在发送的字节)
unsigned char send_bit_p;  //当前正在发送的字节已发送位数(含正在发送的位)
#define SEND_PROGRESSING 0x41
#define SEND_FAILED 0x21
#define SEND_SUCCESS 0x31
unsigned char send_stat = 0; //发送程序当前状态,为0时正常
unsigned char head_counts; //前导信号计数器(包括引导信号)
void start_send(){
 send_byte_p = 0;
 send_bit_p = 0;
 send_stat = SEND_PROGRESSING;
 head_counts = 16;
#define START_SEND(byts) send_buf[0]=byts;send_byts=byts;start_send()
//发送前应清除send_byte_p,send_bit_p,send_stat,并设置send_byts
//发送过程中可根据send_byts的值得到剩余字节数,根据send_byte_p的值得到已发送字节数.注意,将正在发送的字节当作已发送完毕.
//发送过程中可根据send_stat的值得到发送状态.
//发送完成后,send_byts和send_bit_p的值都为0.
#define SEND_PULS(x) w_data=send_busy=(x>>1)
void send(){
//下面两行在wirless()中已经执行过了,所以无需写上
// if (send_stat != SEND_PROGRESSING)
//  return;
 if (!send_busy){
  if(send_byts || send_bit_p){
   if (head_counts){
    head_counts--;
    if(head_counts)
     SEND_PULS(PULS_HEAD_WIDTH);
     SEND_PULS(PULS_START_WIDTH);
   }else{
    if (send_bit_p == 0){
     sending_byte = send_buf[send_byte_p];
     send_byte_p++;
     send_byts--;
     send_bit_p = 8;
    if(sending_byte & 0x80){
     SEND_PULS(PULS_1_WIDTH);
    }else{
     SEND_PULS(PULS_0_WIDTH);
    sending_byte <<= 1;
    send_bit_p--;
  }else{
   SEND_PULS(PULS_STOP_WIDTH);
   send_stat = SEND_SUCCESS;
 return;
//发送程序 结束
//接收程序 开始
unsigned char recv_buf[16];
#define recv_byts recv_buf[0]  //应收到字节数,由每个包的第一个字节指定
unsigned char recving_byte;   //当前正在接收的字节
unsigned char recv_byte_p;   //已收到字节数(不含正在接收的字节)
unsigned char recv_bit_p;   //当前正在接收的字节等待接收位数(不含正在接收的位)
#define RECV_FAILED 0x31
#define RECV_SUCCESS 0x41
unsigned char recv_stat = 0;  //接收程序当前状态,为0时正常
unsigned char recv_step = 0;  //引导脉冲标志,为0时等待引导,为1时等待数据
#define TEST_PULS(puls_in, puls_type) (puls_in > puls_type - PULS_0_WIDTH / 2 && puls_in < puls_type + PULS_0_WIDTH / 2)
#define HEAD_NEED_RECIVED 8
void recv(){
 unsigned puls_width;
 if ((recv_stat == RECV_SUCCESS) || !w_data)
  return;
 puls_width = w_data;
 w_data = 0;
#if 0 //输出脉宽
 serial_out(puls_width);
// printhex(puls_width);
#endif
 if (recv_step < HEAD_NEED_RECIVED){
  if(TEST_PULS(puls_width, PULS_HEAD_WIDTH)){
   recv_step++;
  }else{
   recv_step = 0;
 }else if (recv_step == HEAD_NEED_RECIVED){
  if(TEST_PULS(puls_width, PULS_START_WIDTH)){
   serial_out(0xbb);
   recv_byte_p = 0;
   recv_bit_p = 8;
   recv_stat = 0;
   recv_step++;
  }else{
   if(!TEST_PULS(puls_width, PULS_HEAD_WIDTH)){
    recv_step = 0;
 }else{
//serial_out(puls_width);
  recving_byte <<= 1;
  if(TEST_PULS(puls_width, PULS_0_WIDTH)){
   recving_byte &= 0xfe;
  }else if(TEST_PULS(puls_width, PULS_1_WIDTH)){
   recving_byte |= 1;
  }else{
   recv_step = 0;
   serial_out(0xaa);
   return;
  recv_bit_p--;
  if(recv_bit_p == 0){ //接收完一字节
   recv_bit_p = 8;
//   serial_out(recving_byte); //输出接收到的字符
   recv_buf[recv_byte_p] = recving_byte;
   recv_byte_p++;
   if(recv_byte_p == recv_byts){
    recv_step = 0;
    recv_stat = RECV_SUCCESS;
//接收程序 结束
#define SEND_DELAY_TIME 20  //防碰撞延迟(单位:毫秒)
unsigned char send_delay = SEND_DELAY_TIME;
#define VALID_PULS_COUNT 10
unsigned char valid_puls_counts = VALID_PULS_COUNT;
//碰撞检测在该函数中实现.由于无线模块本身的限制,碰撞检测为非完全检测,只能在发送前
//检测是否有其它单元在使用信道,在发送过程中受到的碰撞干扰是无法检测到的.经测试,效果还行
void wirless(){
 if (send_stat == SEND_PROGRESSING && send_delay == 0){
  send();
  if (send_stat == SEND_SUCCESS)
 }else{
  recv();
  if (recv_step > HEAD_NEED_RECIVED) //如果检测到当前有其它单元正在发送,继续等待
  else{
   if(TEST_PULS(w_data, PULS_0_WIDTH) //如果检测到当前有其它单元正在发送,继续等待
    || TEST_PULS(w_data, PULS_1_WIDTH)
    //|| TEST_PULS(w_data, PULS_HEAD_WIDTH)
    || TEST_PULS(w_data, PULS_START_WIDTH)
    //|| TEST_PULS(w_data, PULS_STOP_WIDTH)
     if (valid_puls_counts)
      valid_puls_counts--;
    }else{
#define SCMD_SET_PORT 0x51
#define SCMD_GET_PORT 0x52
#define SCMD_RESET 0x61
#define SCMD_LCD_OUTSTR 0x71
#define SCMD_LCD_RESET 0x72
#define SCMD_LCD_SETXY 0x73
#define SCMD_LCD_SETLINE 0x74
#define SCMD_LCD_CLEAR 0x75
#define SRESP_GET_PORT_ERROR 0x41
#define SRESP_SET_PORT_ERROR 0x42
#define HEART_BEAT_INTERVAL 100  //心跳间隔 X / 1000   秒
unsigned int heart_beat_timer = HEART_BEAT_INTERVAL;
unsigned int last_jiffies=0;
 void main(){
 init_serialcomm();
 //P0=0xff;
 //P2=0x00;        ;
 sys_init();
 LED1 = 0;
 LED2 = 1;
 //send_string_com("ok",2);
 //lcd_reset();
 //lcd_power_on();
  //lcd_self_test();
 while(1){
  if (jiffies - last_jiffies >= 50){//每次中断为50us,所以要20次才为1ms
   last_jiffies = jiffies;
   heart_beat_timer--;
      if (send_stat == 0 ){//  碰撞测试
            ET0=0;
      ReadTemperature();
   clock_init_again();
   START_SEND(8);
   send_buf[1]=Te/10+0x30;
   send_buf[2]=Te%10+0x30;
   send_buf[3]='.';
   send_buf[4]=Te_D/10+0x30;
   send_buf[5]=(Te_D%10)+0x30;
            send_buf[6]='D';
   send_buf[7]='\0';
   //wirless();
   //send_string_com(send_buf,strlen(send_buf));
   if (send_delay)
    send_delay--;
  if (heart_beat_timer == 0){
   LED1 = ~LED1;
   LED2 = ~LED2;
  wirless();
  if (send_stat == SEND_FAILED){
   send_stat = 0;break;
  }else if (send_stat == SEND_SUCCESS){
   send_stat = 0;
   P2_3=~P2_3;break;
【关闭窗口】
相关文章
