专注电子技术学习与研究
FFT (Fast Fourier Transform) 与 DFT (Discrete Fourier Transform)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年06月12日   【字体:大 中 小】
FFT 是一种如雷贯耳的快速算法,应用范围及其广泛,就不多说了。不过 DFT 很多人并不是很清楚,只知道 DFT 比 FFT 效率低,速度慢。实际上,在很多应用场合下,DFT 反而会比 FFT 效率高很多。
首先,回顾一下复数的特性:
V = R + jI = M*(R/M + j I/M) = M*(cos(A) + j sin(A)) = M*exp(j A) (1)
wher R is the real and I is the image, M = sqrt(R*R + I*I) and A=arctan2(R, I) is the angle.
DFT/FFT 首要的任务是确定系统的基频(Fundamental Frequency), 这样就能确定系统一个周期的采样点数。基频在同一个系统中可根据需要而采用不同的值。现在假设系统的采样时间为 Ts, 周期采样点数 N (对于 FFT, 一般要求 N = 2*M = 2^L, DFT 则无此要求),则第 H 次谐波的 DFT 的计算公式可以从基本的Fourier 积分公式中得出:
V(k) = sum (x(k - n) * exp( j 2* n *PI * H /N) *2/N) (2)
这里, n = 0 to N-1, sum 是 N 项之和, 也就是一个周波(cycle) 的数据乘积之和。
累加一般可以化成迭代形式,公式 (2) 的迭代形式:
V(k) = V(k-1) + (x(k) - x(k-N)) * exp(j 2*k*PI * H/N) * 2/N (3)
展开形式:
V_R(k) = V_R(k-1) + (x(k) - x(k-N)) * cos(2*k*PI * H/N) * 2/N
V_I(k) = V_I(k-1) + (x(k) - x(k-N)) * sin(2*k*PI * H/N) * 2/N (4)
通过公式(2)可以得出:
H = 0, DC offset: V(k) = (x(k) + x(k-1) + … + x(k-N-1) ) * 2/N
H = 1, 基波:V(k) = (x(k-1) * exp(j 2 * PI /N) + … + x(k-N-1) * exp(j 2* (N-1)* PI/N) * 2/N
H = N/2: (省略)
从上面的公式可以看出,如果要计算所有的谐波,必须要计算
exp(j 2*n * PI *H /N) = cos(2*n*PI*H/N) + j sin(2*n*PI*H/N) (5)
where n = 0 to N-1, H = 0 to N/2
公式(5)有一定的规律,因为cos, sin 是周期性的,也就是说总共 2* N* N/2 (不算DC) 个系数中有大量的重复, 最终都可以归结成 2* N 个系数:
exp(j 2*n * PI * /N) = cos(2*n*PI*/N) + j sin(2*n*PI*/N) (6)
where n = 0 to N-1
FFT 通过巧妙的安排,仅使用 (6) 中 2* N 个系数 ( 考虑到 cos(2PI*n/N) = sin(2PI*(n+N/4)/N) , 可进一步减少到 N) ,可以排除大量的冗余计算,从而提高速度,有人做过测算,当N 在 8 以上,DFT 开始超过 FFT, N/2+1次 DFT 计算量随N呈指数形式上升, 而 FFT 仅呈线性上升。关于FFT 的蝶形计算,到处都是,这里就不说了。
现在来看看FFT 的结果,把 N = 2M = 2^L 个数据通过 FFT 或N/2+1 次DFT 分解后得到N/2+1 个复数:
F = [DC, V(1), V(2), …., V(M) ]
序列F 中的每一个V 可以用公式(1)求出幅度和相位,也就是说,得到了频谱, 而这个频谱可由 FFT 算法一次得到,而DFT 分别做 N/2 +1 次。
如果我们的应用不是得到全部的频谱,比如音响的图示均衡器,仅仅需要某几个频点的幅值,又或者对于一个电力系统,仅关心50Hz基波, 2, 3, 5 次谐波,这时候 FFT 中的 10 次或者 20次谐波就显得多余了。那么,我们可以做几次DFT, 例如 4次,求得几个关键的谐波,这时的运算量反而少于 FFT. 更重要的是对于实时采样系统,使用迭代的DFT 公式(3), 可以在定时采样后立刻迭代计算几个关键的谐波,分散计算强度,让DFT 的运算量更低。
另一个重要的概念是DFT/FFT 的基频(Fundamental Frequency), 假设采样频率为 fs, 采样点数为N, 那么基频:
f0 = fs / N
举个例子,电力电压采样频率为 800 Hz, 如果选用 N = 16, 那么基频就是 50Hz, 意味着经过 FFT/DFT 后,复数V(1) 就是 50Hz 电压信号的矢量。现在看另一种实际应用,发电机定子接地保护中的 20 Hz谐波注入 (Low Frequency Signal Injection), 当 20 Hz 信号被注入到零线 (Neutral), 如果依旧使用50基频, 那么计算出的 50Hz 电压以及 150Hz 的三次谐波会受到 20Hz 信号的干扰,因为50基频无法排除 20 Hz 信号。这时我们可以使用 10 Hz 基频, 也就是同样的 800Hz采样频率, 但 N = 5*16 = 80, 通过 3 次 DFT 可以得出2 次谐波(20Hz) , 5次谐波(50Hz) 以及15 次谐波 (150Hz) 的正确幅值。
【关闭窗口】
相关文章
