专注电子技术学习与研究
状态机方式按键扫描单片机程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年06月23日   【字体:大 中 小】
这是从http://www.51hei.com/bbs/dpj-19294-1.html 这个单片机做的收音机里面截取出来的一个子程序,完整的代码和原理图可从原帖下载.
                 /*-----------状态机方式按键扫描-----------*/
                 /*------------外部晶振为  12MHz-----------*/
     /*--------最后修改2011.02.26--------------*/
#include "STC12C5620AD.H"
#include "Key_Scan.H"
#define Key_Mask 0x0f        //屏蔽不用的按键,不用的按键用0屏蔽
/********************** 声明外部变量**************************/
extern uchar Work_Mode;      //From Main.c
/********************** 按键扫描读取**************************/
uchar Key_Scan(void)
 static uchar Key_State=0;     //定义按键状态
 uchar Key_Press;
 uchar Key_Return=0x00;      //定义按键返回的键值
 Key_Press=Key_Input&Key_Mask;   //读按键I/O电平
 switch(Key_State)
   case 0:        // 按键初始态
    if (Key_Press!=Key_Mask)
      Key_State=1;     // 键被按下,状态转换到键确认态
    break;
   case 1:        // 按键确认态
    if (Key_Press==Key_Input&Key_Mask)
      Key_Return=Key_Press;    // 按键仍按下且键值键值,按键确认输出
      BEEP_DRV=1;      // 驱动蜂鸣器
      Key_State=2;     // 状态转换到键释放态
     Key_State=0;   // 按键已抬起或改变,并转换到按键初始态
    break;
   case 2:
    if (Key_Press==Key_Mask)
      Key_State=0;   // 按键已释放,转换到按键初始态
      BEEP_DRV=0;    // 关闭蜂鸣器
     if(Work_Mode==1)
       Key_Return=Key_Press|0x09;          // 只有调台模式并且只有>>| 和 |<< 才能连按
    break;
    return Key_Return;
【关闭窗口】
相关文章
