专注电子技术学习与研究
一个很好的单片机按键处理子程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年06月23日   【字体:大 中 小】
这是一个用于实际产品的stc单片机按键处理程序头文件和原理图可从原帖下载: http://www.51hei.com/bbs/dpj-19294-1.html
#include "STC12C5620AD.H"
#include "Key_Scan.H"
#include "Key_Handle.H"
#include "DS1302.H"
#include "Radio.H"
#include "Channel_Handle.H"
#include "Volume_Handle.H"
/********************** 声明外部变量**************************/
extern uchar Volume;			//Volume_Handle.c
extern uint PLL;  				//From Radio.c
extern bit Flag_40ms;	  		//From Main.c
extern uchar Work_Mode;   		//From Main.c
extern uchar data Sec;			//From DS1302.c
extern uchar data Min;		    //From DS1302.c
extern uchar data Hour;			//From DS1302.c
extern uchar data Date;			//From DS1302.c
extern uchar data Month;		//From DS1302.c
extern uchar data Day;		    //From DS1302.c
extern uchar data Year;			//From DS1302.c
extern uchar Display_Channel[];			//From Main.c
/********************** 定义变量**************************/
uchar Radio_Index;					 	//预置电台切换计数,0-15,8用于记录最后一次的电台
uchar Key_Flag=0x00;   			 		//按键计时,有按键时清零,无按键10S左右使Woke_Mode=0;
/********************** 按键处理**************************/
void Key_Handle()
	uchar Time_Write_Temp;			  		 		//调整用的缓存
	uchar Key_Value;
	Radio_Index=EEPROM_Get_Index();	 				//获取频道序号
	Display_Channel[3]=(Radio_Index/10)|0x30;
	Display_Channel[4]=(Radio_Index%10)|0x30;		//显示频道序号
	if(Flag_40ms)
			Key_Value=Key_Scan();			   		//40ms进行一次扫描
			Flag_40ms=0;
			Key_Flag++;
			if(Key_Flag>=250)
					Key_Flag=250;
					LCD_BLK=0;
					Work_Mode=0;					  //无按键10s后,自动回到模式0
				LCD_BLK=1;
	switch (Key_Value)
			case 0x0e:		                  //按下MENU
				switch (Work_Mode)
						case 0:
							Work_Mode=1;	  //进入电台搜索
							break;
 						case 1:
							Work_Mode=2;	  //进入调节年份
							break;
						case 2:
							Work_Mode=3;	  //进入调节月份
							break;
						case 3:
							Work_Mode=4;	  //进入调节日
							break;
						case 4:
							Work_Mode=5;	  //进入调节星期
							break;
						case 5:
							Work_Mode=6;	  //进入调节时
							break;
						case 6:
							Work_Mode=7;	  //进入调节分
							break;
						case 7:
							DS1302_Write_Data(0x8e,0x00);      // 禁止写保护
							DS1302_Write_Data(0x80,0x00);      //秒置0
							DS1302_Write_Data(0x8e,0x80);      // 开启写保护
							Work_Mode=0;	  //回到正常显示
							break;
						default:
							break;
				Key_Flag=0;  //清除按键计时
				break;
			case 0x0d:		 //按下|<<
				switch (Work_Mode)
						case 0:				 //正常状态
							Radio_Index--;	           //上一个预置电台
							if(Radio_Index<1)
								Radio_Index=15;
							EEPROM_Write_Index(Radio_Index);  	  //更新新电台序号
							PLL=EEPROM_Get_PLL(Radio_Index);	  //更新新电台PLL
							TEA5767_Update_PLL();			      //写入PLL
							break;
						case 1:
							TEA5767_User_Search(0);	  //向下手动搜索
							break;
 						case 2:				 //年减少
							Time_Write_Temp=(Year>>4)*10+(Year&0x0f);	 //装换成十进制数
							if(Time_Write_Temp==0)
								{Time_Write_Temp=99;}
								{Time_Write_Temp--;}
							Year=(Time_Write_Temp/10)<<4|(Time_Write_Temp%10);	 //装换成BCD
							DS1302_Write_Data(0x8c,Year);           //写入
							break;
 						case 3:				 //月减少
							Time_Write_Temp=(Month>>4)*10+(Month&0x0f);	 //装换成十进制数
							if(Time_Write_Temp==1)
								{Time_Write_Temp=12;}
							Month=(Time_Write_Temp/10)<<4|(Time_Write_Temp%10);	 //装换成BCD
							DS1302_Write_Data(0x88,Month);           //写入
							break;
 						case 4:				 //日减少
							Time_Write_Temp=(Date>>4)*10+(Date&0x0f);	 //装换成十进制数
								{Time_Write_Temp=31;}
							Date=(Time_Write_Temp/10)<<4|(Time_Write_Temp%10);	 //装换成BCD
							DS1302_Write_Data(0x86,Date);           //写入
							break;
 						case 5:				 //星期减少
							Time_Write_Temp=(Day>>4)*10+(Day&0x0f);	 //装换成十进制数
								{Time_Write_Temp=7;}
							Day=(Time_Write_Temp/10)<<4|(Time_Write_Temp%10);	 //装换成BCD
							DS1302_Write_Data(0x8a,Day);           //写入
							break;
 						case 6:				 //时减少
							Time_Write_Temp=(Hour>>4)*10+(Hour&0x0f);	 //装换成十进制数
								{Time_Write_Temp=23;}
							Hour=(Time_Write_Temp/10)<<4|(Time_Write_Temp%10);	 //装换成BCD
							DS1302_Write_Data(0x84,Hour);           //写入
							break;
 						case 7:				 //分减少
							Time_Write_Temp=(Min>>4)*10+(Min&0x0f);	 //装换成十进制数
								{Time_Write_Temp=59;}
							Min=(Time_Write_Temp/10)<<4|(Time_Write_Temp%10);	 //装换成BCD
							DS1302_Write_Data(0x82,Min);           //写入
							break;
						case 8:             //音量调节
							Volume+=5;		   		     	//音量减小5dB
							if(Volume>=35)
								Volume=35;
							Volume_Write(Volume);			//写入声音参数
							break;
						default:
							break;
				break;
			case 0x0b:		 //按下>>|
				switch (Work_Mode)
						case 0:				 //正常状态
							Radio_Index++;	    //下一个预置电台
							if(Radio_Index==16)
								Radio_Index=1;
							break;
						case 1:
							TEA5767_User_Search(1);	  //向上手动搜索
							break;
 						case 2:				 //年增加
							if(Time_Write_Temp==99)
								{Time_Write_Temp=0;}
								{Time_Write_Temp++;}
							break;
 						case 3:				 //月增加
							if(Time_Write_Temp==12)
								{Time_Write_Temp=1;}
							break;
 						case 4:				 //日增加
							if(Time_Write_Temp==31)
							break;
 						case 5:				 //星期增加
							if(Time_Write_Temp==7)
							break;
 						case 6:				 //时增加
							if(Time_Write_Temp==23)
							break;
 						case 7:				 //分增加
							if(Time_Write_Temp==59)
							break;
						case 8:             //音量调节
							if(Volume<=0)
								Volume=0;
								Volume-=5;				    //音量增加5dB
							break;
						default:
							break;
					break;
				case 0x07:		 //按下SET
						switch (Work_Mode)
								case 0:		  //正常状态
									Work_Mode=8;			//转到音量调节状态
									break;
								case 1:		  //电台搜索
									EEPROM_Save_PLL(Radio_Index,PLL);    //存入新收到的电台
									Work_Mode=0;
									break;
								case 8:		  //音量调节状态
									Work_Mode=0;			//转到正常状态
									break;
								default:
									DS1302_Write_Data(0x80,0x00); 	     //置秒为00,并启动时钟
									Work_Mode=0;
									break;
					break;
				default:
					break;
【关闭窗口】
相关文章
