专注电子技术学习与研究
51单片机驱动1602液晶(4线串行)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年08月06日   【字体:大 中 小】
/*单片机I/O口使单片机资源的重要组成部分,也是用来扩展外围设备的必选资源,尽可能以更少的I/O口实现更多的功能是单片机工程师追求的目标,现在的一些串行器件也为这一目标的实现添加了更多的可能性,比如I2C总线,MAXIM力推的1-WIRE等等,都可以以很少的I/O口实现更多的功能,当然这是以降低一定的速度为代价的。
废话少说,进入正题。
显示器件多见的是LED数码管,LCD液晶屏等。一般的数码管成本低廉,在显示内容要求不多的时候适用;LCD液晶屏以更多的显示空间得到了许多人的爱好,不过成本上要高的多(市场价在20元左右),本文以LCD1602为例说明如何驱动液晶屏。
LCD1602外接的控制接口有RS,R/W,E;数据接口为DB7--DB0。总共有11跟线与单片机的I/O口连接,若使用标准的51单片机,至少占用了一个端口再加上另一个端口的部分I/O口。这再很多应用场合是不大可取的。所以很有必要减少连接数。从其数据手册上介绍的4线连接方式可以达到只使用7个I/O口即可满足要求,其中为3个控制口RS,R/W,E和数据口的DB7--DB4;写入数据或指令的顺序是先写高半个字节,再写低半个字节。
其中P0口的高四位接到LCD1602的DB7-DB4,P3.0-P3.1分别接RS,R/W,E;
下面给出驱动源程序*/
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define nop _nop_()
#define PtData P0 //定义连接口线,
#define PtContr P3
sbit RS="PtContr"^0;
sbit RW="PtContr"^1;
sbit E="PtContr"^2;
void InitialLcd();
void WriteLcdInstr(uchar);
void WriteLcdData(uchar);
void CheckLcdBusy();
uchar HexToDdram(uchar);
void Delay(unsigned int);
main()
{Delay(1000);
InitialLcd();
WriteLcdInstr(0x80);
WriteLcdData('e');
WriteLcdData('l');
WriteLcdData('k');
WriteLcdData('e');
WriteLcdData('l');
WriteLcdData('i');
WriteLcdData('k');
WriteLcdData('e');
WriteLcdInstr(0xc0);
WriteLcdData('L');
WriteLcdData('C');
WriteLcdData('D');
WriteLcdData('1');
WriteLcdData('6');
WriteLcdData('0');
WriteLcdData('2');
WriteLcdInstr(0x0f);
Delay(30000);
WriteLcdInstr(0x08);
Delay(40000);
//----------------LCD1602函数---------------------//
//---初始化
void InitialLcd()
{Delay(600);//延时应大于15ms,不同的晶振使需要修改,本程序再6M下调试通过
RS=0;
RW=0;nop;
E=0;nop;
E=1;nop;
PtData=0x20;//
nop;
E=0;
Delay(200);//延时应大于4.1ms
E=1;nop;
PtData=0x20;//
nop;
E=0;
Delay(5);//延时应大于100us
E=1;nop;
PtData=0x20;//
nop;
E=0;//设置4位操作;
WriteLcdInstr(0x01);//清屏
WriteLcdInstr(0x28);//设置4位操作,1行显示,5x8
WriteLcdInstr(0x02);//光标归位
WriteLcdInstr(0x06);//AC自动加1,画面不动
WriteLcdInstr(0x0f);//0x0f:光标闪烁开;
//---写指令
void WriteLcdInstr(uchar Temp)
{CheckLcdBusy();
RS=0;
RW=0;
E=0;nop;
E=1;nop;
PtData=Temp;
nop;
E=0;nop;
E=1;nop;
PtData=(Temp<<4);
nop;
E=0;nop;
//---写数据
void WriteLcdData(uchar Temp)
CheckLcdBusy();
RS=1;
RW=0;
E=0;nop;
E=1;nop;
PtData=Temp;
nop;
E=0;nop;
E=1;nop;
PtData=(Temp<<4);
nop;
E=0;nop;
//---查忙
void CheckLcdBusy()
{uchar Temp,t;
PtData=0xff;
RW=1;
RS=0;nop;
E=0;nop;
do
{nop;
E=1;nop;
Temp=PtData;
nop;nop;nop;
E=0;nop;nop;
E=1;nop;
t=PtData;
nop;nop;nop;
E=0;nop;nop;
Temp&=0x80;
}while(Temp==0x80);
//---delay
void Delay(unsigned int N)
{unsigned int i;
for(i=0;i<N;i++){i=i;}
【关闭窗口】
相关文章
