专注电子技术学习与研究
单片机+lcd12864液晶万年历C程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年08月07日   【字体:大 中 小】
效果视频
这个是主界面
这个是主菜单界面
这个是设置时间的子界面
这个是设置日期
设置背景光
这是设置了按键音和闹铃以后,主界面出现状态标志
闹铃的界面,喇叭出现铃声。
生日倒计时提醒功能。
全部完整的源代码下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-20391-1.html
下面是12864.h文件:/*------------------------------------
名称:LCD9012驱动模块
编写:YuMin_Dong
时间:2013.01.21
#ifndef _LCD12864_H_
#define _LCD12864_H_
   I/O位定义
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
   宏定义
#define DataPort P1
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
//#define PSB_CLR PSB=0
//#define PSB_SET PSB=1
//#define RST_CLR RST=0
//#define RST_SET RST=1
#define MENU_NUM 7  //表示有主菜单有7个选项
UINT8 guide,guide_old=1; //主菜单导航箭头定义,guide_old在有按键前等于guide,有修改后guide_old变化用来作为刷新显示的条件
   主菜单内容
code UINT8 *MainMenu[]={"  1.时间设置","  2.日期设置","  3.闹钟功能","  4.背光开关","  5.键音开关","  6.生日提醒","  7.返回"};
   判忙函数
void LCD_CheckBusy()
RS_CLR;
RW_SET;
EN_SET;
DataPort=0xff;
while(DataPort&0x80)
EN_CLR;
   写命令函数
void LCD_WriteCommand(UINT8 byte)
LCD_CheckBusy();
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort=byte;
DelayUs2x(5);
EN_CLR;
DelayUs2x(5);
   写数据函数
void LCD_WriteData(UINT8 byte)
LCD_CheckBusy();
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort=byte;
DelayUs2x(5);
EN_CLR;
DelayUs2x(5);
   LCD初始化
void LCD_Init()
//DelayMs(30);
//PSB_SET; //设置并口模式
//DelayMs(1);
//RST_CLR;
//DelayMs(1);
//RST_SET;
//DelayMs(10);
LCD_WriteCommand(0x30); //选择基础指令集
DelayUs2x(50);   //延时大于100us
//LCD_WriteCommand(0x30); //
//DelayUs2x(20);   //延时大于37us
LCD_WriteCommand(0x0c); //开始显示,无反白,无游标
LCD_WriteCommand(0x01); //清屏
DelayMs(5);
//LCD_WriteCommand(0x06); //读取或写入时,游标移动方向,设定从右向左
//DelayUs2x(50);   //延时大于100us
   设置坐标
/*void LCD_SetXY(UINT8 x,UINT8 y)
 switch(y)
 case 0: LCD_WriteCommand(0x80+x);
   break;
 case 1: LCD_WriteCommand(0x90+x);
   break;
 case 2: LCD_WriteCommand(0x88+x);
   break;
 case 3: LCD_WriteCommand(0x98+x);
   break;
 default:break;
   写字符串
void LCD_SendString(UINT8 *s)
//LCD_SetXY(x,y);
 while(*s&&s)
 LCD_WriteData(*s);
 s++;
   设置CGRAM
void LCD_SetCGRAM(UINT8 n,UINT8 *pic) //第n个自定义字符
UINT8 i;
LCD_WriteCommand(0x40+n*16);
 for(i=0;i<16;i++)
 LCD_WriteData(*(pic+2*i));
 LCD_WriteData(*(pic+2*i+1));
   显示CGRAM
void LCD_DisplayCGRAM(UINT8 n)
LCD_WriteData(0x00);
LCD_WriteData(0x02*n);
   GDRAM绘16x16图
void LCD_SendImg16x16(UINT8 x,UINT8 y,UINT8 *img,bit g)  //(x,y)坐标 img指向16x16字模数组,g为是否反白
UINT8 i,j,base_x;
LCD_WriteCommand(0x34);
LCD_WriteCommand(0x36);
 if(y==0||y==1)
 base_x=0x80;
 y=y*16;
 base_x=0x88;
 y=(y-2)*16;
 for(i=0;i<16;i++)
  LCD_WriteCommand(0x80+y+i);
  LCD_WriteCommand(base_x+x);
  for(j=0;j<2;j++)
   if(g)
    LCD_WriteData(~(*img++));
    LCD_WriteData(*img++);
   GDRAM绘16x32图
void LCD_SendImg16x32(UINT8 x,UINT8 y,UINT8 *img,bit g)//x标志表示是否反白。
UINT8 i,j,base_x;
switch(y)
case 0: base_x=0x80;break;
case 1: base_x=0x90;break;
case 2: base_x=0x88;break;
default:return;
 if(y==0||y==2)
  for(i=0;i<32;i++)
  LCD_WriteCommand(0x80+i);
   for(j=0;j<2;j++)
   if(!g)
   else LCD_WriteData(~(*img++));
 if(y==1)
  for(i=0;i<16;i++)
  LCD_WriteCommand(0x90+i);
   for(j=0;j<2;j++)
   if(g)
  for(i=0;i<16;i++)
  LCD_WriteCommand(base_x+x+8);
   for(j=0;j<2;j++)
   if(g)
   GDRAM绘制128x64
void LCD_SendImg128x64(UINT8 *img)
UINT8 i,j;
 for(i=0;i<32;i++)
 LCD_WriteCommand(0x80);
  for(j=0;j<16;j++)
 for(i=0;i<32;i++)
 LCD_WriteCommand(0x88);
  for(j=0;j<16;j++)
   清除GDRAM
void LCD_ClearGDRAM()
UINT8 i,j;
LCD_WriteCommand(0x30);   //一般指令
LCD_WriteCommand(0x0C);   //开启显示
LCD_WriteCommand(0x06);   //AC++
LCD_WriteCommand(0x01);   //清DDRAM
LCD_WriteCommand(0x36);   //开启绘图
//LCD_InitGDRAM();
LCD_WriteCommand(0x36);   //显示绘图
 for(i=0;i<32;i++)   //在DGRAM里写满0,表示清除GDRAM
  for(j=0;j<16;j++)
LCD_WriteCommand(0x36);  //绘图完毕,开启显示
   清除1,2,3行屏
void LCD_ClearScreen123()
 LCD_WriteCommand(0x90);
 LCD_SendString("                ");
 LCD_WriteCommand(0x98);
   菜单选择更新
void LCD_RefreshMenu()
LCD_ClearScreen123();
 if(0+(guide/3)*3<MENU_NUM)
 LCD_SendString(*(MainMenu+(guide/3)*3));
 if(1+(guide/3)*3<MENU_NUM)
 LCD_SendString(*(MainMenu+(guide/3)*3+1));
 if(2+(guide/3)*3<MENU_NUM)
 LCD_SendString(*(MainMenu+(guide/3)*3+2));
 switch(guide%3)
 case 0: LCD_WriteCommand(0x90);break;
 case 1: LCD_WriteCommand(0x88);break;
 case 2: LCD_WriteCommand(0x98);break;
 default:return ;
 LCD_DisplayCGRAM(1);
#endif
【关闭窗口】
相关文章
