专注电子技术学习与研究
单片机驱动ds18b20用12864液晶显示温度程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年08月07日   【字体:大 中 小】
效果视频
全部完整的源代码下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-20391-1.html
下面是ds18b20.h文件:/*------------------------------------
名称:ds18b20驱动及其显示模块
编写:YuMin_Dong
时间:2013.01.21
#ifndef _DS18B20_H_
#define _DS18B20_H_
   位定义
sbit DQ=P2^3;
UINT16 temperature;    //读取温度保存在此,用作暂存显示时候分位显示
   初始化18B20
bit DS18b20_Init()
bit ok;
DQ=1;
DelayUs2x(5);
DQ=0;
DelayUs2x(200);
DelayUs2x(200);
DQ=1;//释放总线,准备接收器件回应
DelayUs2x(50);
ok=DQ;
DelayUs2x(25);
return ok;
   向18b20写数据
void DS18b20_WriteByte(UINT8 byte)
UINT8 i;
 for(i=0;i<8;i++)
 DQ=0;
 DelayUs2x(5);//区分读写,让读的时间过去。
 DQ=byte&0x01;
 DelayUs2x(15);//让有效数据稳定
 DQ=1;//电平稳定后,释放总线
 DelayUs2x(5);
 byte>>=1;
DelayUs2x(25);//给芯片时间存数据
   从18b20读数据
UINT8 DS18b20_ReadByte()
UINT8 byte,i;
 for(i=0;i<8;i++)
 DQ=0;
 byte>>=1;
 DQ=1;
  if(DQ)//执行到此处,前面的语句已经够电平稳定了,不用另加延时
  byte|=0x80;
 DelayUs2x(20);
return byte;
   读温度
UINT16 DS18b20_ReadTemperature()
UINT16 b;
UINT8 a;
DS18b20_Init();
DS18b20_WriteByte(0xcc);//skip rom 跳过ROM序列号检查
DS18b20_WriteByte(0x44);//convert temperature 转换数字温度
DelayMs(10);//给芯片时间采样,转换温度的时间
DS18b20_Init();
DS18b20_WriteByte(0xbe);//读取暂存器
a=DS18b20_ReadByte();//低八位
b=DS18b20_ReadByte();//高八位
b<<=8;
b=(b+a)*0.625;  //放大十倍放在b中
return b;
   温度显示
void Display_Temperature()
temperature=DS18b20_ReadTemperature(); //读取温度到转换变量里
LCD_SendImg16x16(0,3,User4_16x16,0); //显示温度图标
LCD_SendImg16x16(3,3,User2_16x16,0);*/ //显示℃
LCD_WriteCommand(0x30);
LCD_WriteCommand(0x98);
LCD_DisplayCGRAM(3);
LCD_WriteCommand(0x9B);
LCD_DisplayCGRAM(2);
LCD_WriteCommand(0x06);
LCD_WriteCommand(0x99);
LCD_WriteData(temperature%1000/100|0x30);
LCD_WriteData(temperature%100/10|0x30);
LCD_WriteData('.');
LCD_WriteData(temperature%10|0x30);
#endif
【关闭窗口】
相关文章
