专注电子技术学习与研究
ILI9235的51单片机驱动程序-推箱子游戏
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年08月16日   【字体:大 中 小】
完整的代码下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-20611-1.html
下面是ILI9235的驱动程序部分预览
#include "mylib.h"
函数名称:void ClearScreen(uint Color)
函数功能:刷屏使得全屏显示单一的颜色
入口参数:Clolr:屏幕背景的颜色(直接写入颜色的英文,在.h中有定义)
出口参数:无
备    注:
  uint i,j;
  LCD_SetPos(0,320,0,240);                                  //设置起始地址为(0,0) ~(320,240)
  for (i=0;i<325;i++)
    for (j=0;j<240;j++)
      Write_Data_U16(Color);
函数名称:void Show_RGB (uint x0,uint x1,uint y0,uint y1,uint Color)
函数功能:在屏幕的(x0,y0)到(x1,y1)区域显示某一种颜色
入口参数:(x0,y0)和(x1,y1)表示位置;
           Color :显示区域的颜色
出口参数:无
备    注:可以实现画点和画水平和垂直的直线
          显示时输入的参数x:0-320,y:0-240(横向)
  uint i,j;
  i=x0;x0=y0;y0=i;
  i=x1;x1=y1;y1=i;
  i = y0;
  y0 = 320-y1;
  y1 = 320-i;
  LCD_SetPos(x0,x1,y0,y1);
  for (i=y0;i<=y1;i++)
    for (j=x0;j<=x1;j++)
函数名称:void DrawCoord(uint x0,uint x1, uint y0, uint y1, uint LineWidth, uint Color)
函数功能:在屏幕上画坐标,屏幕是横放的
           Color :显示区域的颜色
           Line_Width:坐标轴的线宽
出口参数:无
备    注:无
  LineWidth = LineWidth-1;
  Show_RGB (x0,x0+LineWidth,y0,y1,Color);  //竖
  Show_RGB (x0,x1,y1-LineWidth,y1,Color);  //横
函数名称:void Show_Xmark(uint x0,uint x1, uint y0, uint y1, uint LineWidth, uint Color)
函数功能:在屏幕上画横线,屏幕是横放的
           Color :显示区域的颜色
           Line_Width:坐标轴的线宽
出口参数:无
备    注:无
函数功能:在屏幕上画竖线,屏幕是横放的
           Color :显示区域的颜色
           Line_Width:坐标轴的线宽
出口参数:无
备    注:无
void Show_Ymark (uint x0,uint x1, uint y0, uint y1, uint LineWidth, uint Color)
  Show_RGB (x0,x1,y0,y0+LineWidth,Color);
函数名称:void  Init_data (uchar x,uint y)
函数功能:些数据到寄存器
入口参数:x,y 需要写入的数据
出口参数:无
备    注:无
  uchar m,n;
  m=y>>8;
  n=y;
  Write_Cmd(0x00,x);
  Write_Data(m,n);
函数名称:void  Write_Data_U16(uint y)
函数功能:写入颜色
入口参数:y 颜色数据
出口参数:无
备    注:无
  uchar m,n;
  m=y>>8;
  n=y;
  Write_Data(m,n);
函数名称:void Write_Cmd(uchar DH,uchar DL)
函数功能:写指令
入口参数:DH 高8位数据  DL  低8位数据
出口参数:无
备    注:无
  CS0
  RS0
  P4DIR = 0xff;
  P4OUT = DH;
  RW0
  RW1
  P4OUT = DL;
  RW0
  RW1
  CS1
函数名称:void Write_Data(uchar DH,uchar DL)
函数功能:写数据
出口参数:无
备    注:无
  CS0
  RS1
  P4DIR = 0xff;
  P4OUT=DH;
  RW0
  RW1
  P4OUT=DL;
  RW0
  RW1
  CS1
函数名称:void ILI9325_Initial()
函数功能:初始化液晶模块
入口参数:无
出口参数:无
备    注:无
  RD1
  CS1
  REST0
  REST1
  Init_data(0x00e5, 0x8000);
  Init_data(0x0000, 0x0001);
  Init_data(0x0001, 0x0000);//输出方式控制0x00,0x100,0x400,0x500,正常显示用0x00
  Init_data(0x0002, 0x0700);//可设置为0x400或0x700;
  Init_data(0x0003, 0x1018);//可设置为0x1030,0x1000,0x1010,0x1020,0x1038,0x1028,0x1018,0x1008;
                            //还可以把最前面的1去掉,如:0x18;
                            //BGR = " 0 ":遵循gb顺序来写的像素数据【即去掉那个1】
                            //BGR = " 1 ":将RGB数据换成BGR数据再写入GRAM【即不去掉那个1】
                            //横向设置0x1018最好/纵向设置0x1000最好
  Init_data(0x0004, 0x0000);//显示大小尺寸控制寄存器0x00为1倍大小,即240x320
  Init_data(0x0008, 0x0202);//可设置为0x0202,0x00,
  Init_data(0x0009, 0x0000);//扫描设置
  Init_data(0x000A, 0x0000);
  Init_data(0x000C, 0x0000);
  Init_data(0x000D, 0x0000);
  Init_data(0x000F, 0x0000);
  //-----Power On sequence-----------------------
  Init_data(0x0010, 0x0000);
  Init_data(0x0011, 0x0007);
  Init_data(0x0012, 0x0000);
  Init_data(0x0013, 0x0000);
  Init_data(0x0010, 0x17B0);
  Init_data(0x0012, 0x013A);
  Init_data(0x0013, 0x1A00);
  Init_data(0x0029, 0x000c);
  //-----Gamma control-----------------------
  Init_data(0x0030, 0x0000);
  Init_data(0x0031, 0x0505);
  Init_data(0x0032, 0x0004);
  Init_data(0x0035, 0x0006);
  Init_data(0x0036, 0x0707);
  Init_data(0x0037, 0x0105);
  Init_data(0x0038, 0x0002);
  Init_data(0x0039, 0x0707);
  Init_data(0x003C, 0x0704);
  Init_data(0x003D, 0x0807);
  //-----Set RAM area-----------------------
  Init_data(0x0050, 0x0000);
  Init_data(0x0051, 0x00EF);
  Init_data(0x0052, 0x0000);
  Init_data(0x0053, 0x013F);
  Init_data(0x0060, 0x2700);
  Init_data(0x0061, 0x0001);
  Init_data(0x006A, 0x0000);
  Init_data(0x0021, 0x0000);
  Init_data(0x0020, 0x0000);
  //-----Partial Display Control------------
  Init_data(0x0080, 0x0000);
  Init_data(0x0081, 0x0000);
  Init_data(0x0082, 0x0000);
  Init_data(0x0083, 0x0000);
  Init_data(0x0084, 0x0000);
  Init_data(0x0085, 0x0000);
  //-----Panel Control----------------------
  Init_data(0x0090, 0x0010);
  Init_data(0x0092, 0x0000);
  Init_data(0x0093, 0x0003);
  Init_data(0x0095, 0x0110);
  Init_data(0x0097, 0x0000);
  Init_data(0x0098, 0x0000);
  //-----Display on-----------------------
  Init_data(0x0007, 0x0173);
/*=================定义显示窗体=============================
---------x0:  窗体中X坐标中较小者
---------x1:  窗体中X坐标中较大者
---------y0:  窗体中Y坐标中较小者
---------y1:  窗体中Y坐标中较大者
=================定义显示窗体=============================*/
void LCD_SetPos(uint x0,uint x1,uint y0,uint y1)
  Init_data(WINDOW_XADDR_START,x0);
  Init_data(WINDOW_XADDR_END,x1);
  Init_data(WINDOW_YADDR_START,y0);
  Init_data(WINDOW_YADDR_END,y1);
  Init_data(GRAM_XADDR,x0);
  Init_data(GRAM_YADDR,y0);
  Write_Cmd (0x00,0x22);
函数功能:初始化液晶模块
入口参数:无
出口参数:无
备    注:无
void DisPoint(uchar x, uint y, uint color)
  Show_RGB(x,x,y,y,color);
画直线(可以画任意方向直线,包括横线、竖线、斜线)。
入口参数: (x1,y1)起点, (x2,y2)终点, color颜色。
出口参数: 无
说    明:用指定的颜色在指定的两点间画出一条直线。
void Disline(uint x1,uint x2,uint y1,uint y2,uint color)
  uint t;
  int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  int incx,incy;
  uint row,col;
  delta_x = x2-x1;//计算坐标增量
  delta_y = y2-y1;
  col=x1;
  row=y1;
  if(delta_x>0) incx=1;//设置单步方向
    if(delta_x==0) incx=0;//垂直线
    else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
  if(delta_y>0)incy=1;
    if(delta_y==0) incy=0;//水平线
    else {incy=-1;delta_y=-delta_y;}
  if(delta_x>delta_y) distance=delta_x;//选取基本增量坐标轴
  else distance=delta_y;
  for(t=0;t<=distance+1;t++)
  {                                     //画线输出
    DisPoint(col,row,color);
    xerr+=delta_x;
    yerr+=delta_y;
    if(xerr>distance)
      xerr-=distance;
      col+=incx;
    if(yerr>distance)
      yerr-=distance;
      row+=incy;
void Dis32x32(uint y,uint x,uchar *Code32x32,uint fColor,uint bColor)
  uint i,j;
  y = 320-y-32;
  LCD_SetPos(x,x+31,y,y+31);
  for(i=0;i<128;i++)                      //按照字模成分描点
    ushort w = Code32x32[i];
    for(j=0;j<8;j++)
      uint Color= (w&0x80)? fColor:bColor;//条件运算符,当为字模成份时描前景色        //否则描背景色
      w<<=1;
void Dis16x16(uchar x,uchar y,uchar *Code16x16,uint fColor,uint bColor)
  uint i,j;
  y = 320-y-16;
  LCD_SetPos(x,x+15,y,y+15);
  for(i=0;i<32;i++)//按照字模成分描点
    uchar w = Code16x16[i];
    for(j=0;j<8;j++)
      uint Color= (w&0x80)? fColor:bColor;    //条件运算符,当为字模成份时描前景色
                                              //否则描背景色
      w<<=1;
//写16X32字符
void Dis16x32(uint y, uint x,uchar *Code16x32,uint fColor,uint bColor)
    uint i,j;
    y=320-y-32;
    LCD_SetPos(x,x+31,y,y+15);
    for(i=0;i<64;i++)  //按字模成分描点
      ushort w = Code16x32[i];
      for(j=0;j<8;j++)
                                              //否则描背景色
        w<<=1;
【关闭窗口】
相关文章
