专注电子技术学习与研究
51单片机实现贪食蛇的子程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年08月17日   【字体:大 中 小】
这是从http://www.51hei.com/bbs/dpj-20623-1.html 这个制作里面截取的一段子程序,调用函数请下载里面的附件.
下面是mysanke.h文件:
#ifndef _MYSNAKE_H_
#define _MYSNAKE_H_
函数功能:检测随机落食是否压在已存在的亮点上
调用形式:Check_Food(*node);
参数:结构体指针
返回值:返回食物是否可以放置1->可以 0->不可以
备注:食物产生函数调用此函数用于检测
bit Check_Food(node *r)
 if(GetStatusXY((*r).X,(*r).Y))
 (*r).S=0;//不可以放置
 else (*r).S=1;//S=1表示可以点亮
 return (*r).S;//返回状态
函数功能:产生随机食物
调用形式:Creat_Food();
参数:无
返回值:无
备注:此函数未刷屏仅设置状态
void Creat_Food(void)
 while(!Check_Food(&food))//
 food.X=TL0&0x1f; //X的范围0->31
 food.Y=seed&0x0f; //Y的范围0->15
 //Check_Food(&food);检测食物可以放置后执行下面
 SetStatusXY(food.X,food.Y,food.S);//食物点亮起
         //此函数未刷屏,仅设置状态
函数功能:产生初始化的蛇并设置其运动状态
调用形式:Snake_Init();
参数:无
返回值:无
备注:无刷新屏幕,只在缓存写入数据
void Snake_Init(void)
ClearBuf(); //清屏
snake[0].X=3;  //蛇头
snake[0].Y=1;
snake[0].S=1;
snake[1].X=2;
snake[1].Y=1;
snake[1].S=1;
snake[2].X=1;  //此时蛇尾
snake[2].Y=1;
snake[2].S=1;
SetStatusXY(snake[0].X,snake[0].Y,snake[0].S);
SetStatusXY(snake[1].X,snake[1].Y,snake[1].S);
SetStatusXY(snake[2].X,snake[2].Y,snake[2].S);
//while(!food.S)
//Creat_Food();
food.X=19;food.Y=13;food.S=1;
snake_status=1;
snake_size=2;
snake_score=0;
snake_speed=60;
snake_direct=RIGHT;//首先向右走。
函数功能:蛇的单步移动刷新
调用形式:
参数:入口参数->移动方向(direct)
返回值:无
备注:仅更新显示缓存
void Snake_Step(uint8 dir)
int8 dx,dy;   //-128->127.蛇头的位移量
uint8 i;//循环计数器变量
 switch(dir)
 case UP: dx=0;dy=-1;break;
 case DOWN:dx=0;dy=1;break;
 case LEFT:dx=-1;dy=0;break;
 case RIGHT:dx=1;dy=0;break;
 default:return ;
SetStatusXY(snake[snake_size].X,snake[snake_size].Y,0);//蛇尾消隐
for(i=snake_size;i>0;i--) //0是蛇尾,到1为止
{       //蛇身的坐标跟随前一位
snake[i].X=snake[i-1].X;
snake[i].Y=snake[i-1].Y;
snake[i].S=snake[i-1].S;
snake[0].X+=dx;//蛇头坐标更新,具有方向性
snake[0].Y+=dy;
//更新*超过显示范围处理(蛇可穿过边界)
if(snake[0].X>31) snake[0].X=0;//横坐标越界处理
if(snake[0].X<0) snake[0].X=31;
if(snake[0].Y>15) snake[0].Y=0;//纵坐标越界处理
if(snake[0].Y<0) snake[0].Y=15;
for(i=0;i<=snake_size;i++)
SetStatusXY(snake[i].X,snake[i].Y,1);
函数功能:游戏按键处理
调用形式:Snake_Key();
参数:
返回值:
备注:轮询
void Snake_Key(void)
P2|=0XF8;
 if(!KEY_UP||ir_value==0x18)
  //蛇游戏方向键无需去抖。避免影响刷新
   if(snake_direct==UP||snake_direct==DOWN)
   snake_direct=UP;
   //Snake_Step(UP);
   if(!KEY_DOWN||ir_value==0x52)
   if(snake_direct==DOWN||snake_direct==UP)
   //Snake_Step(DOWN);
   snake_direct=DOWN;
     if(!KEY_LEFT||ir_value==0x08)
      if(snake_direct==LEFT||snake_direct==RIGHT)
      snake_direct=LEFT;
      if(!KEY_RIGHT||ir_value==0x5a)
       snake_direct=RIGHT;
       if(!KEY_ENTER||ir_value==0x43)
       DelayMs(SCAN_DELAY);
        while(!KEY_ENTER)
        snake_status=0;//游戏结束了
        matrix.S=FIRST;
       else if(ir_value==0x46)
        food.X=0;
        TR0=0;
        DelayMs(10);
        TR0=1;
函数功能:蛇吃到食物处理
调用形式:Snake_Feed();
参数:
返回值:迟到食物返回1 没吃到返回0->判断是否死亡
备注:
void Snake_Feed(void)
uint8 i;
 if(snake[snake_size].X==food.X&&snake[snake_size].Y==food.Y)
 //while(food.S==0)
 Creat_Food();//重新产生食物
 //snake_foodflag=1;
 snake_size++;//蛇身加1
 snake_score+=BASIC_SCORE;//游戏得分加上加分基数
 snake_speed-=BASIC_SPEED;//游戏速度加上加速基数
  if(snake_speed<=0)
  snake_speed=1;
   if(snake_size==SNAKE_SIZE)//此刻蛇长等于最长时候,通关条件
    for(i=0;i<=SNAKE_SIZE;i++)
    SetStatusXY(snake[i].X,snake[i].Y,0);//蛇消隐
    //清屏幕缓存并显示得分
    ClearBuf();
    Display_5x8(0,0,S_);
    Display_5x8(6,0,C_);
    Display_5x8(12,0,O_);
    Display_5x8(18,0,R_);
    Display_5x8(24,0,E_);
    //下32x8像素显示分数(最长52节,吃50个食物通关,50*10=500分最高)
    Display_5x8(31-6,8,snake_score%10);
    Display_5x8(31-12,8,snake_score%100/10);
    Display_5x8(31-18,8,snake_score/100);
     for(i=0;i<5;i++)
     Display();
     DelayMs(255);
     if(snake_status==0)
     break;
 //return 1;
 //else return 0;
函数功能:处理蛇的死亡
调用形式:Snake_Die();
参数:
返回值:
备注:
void Snake_Die(void)
uint16 i;
 for(i=1;i<snake_size+1;i++)
 if(snake[0].X==snake[i].X)
  if(snake[i].Y==snake[0].Y) //死亡
  ClearBuf();
   Display_5x8(0,0,G_);
   Display_5x8(6,0,A_);
   Display_5x8(12,0,M_);
   Display_5x8(18,0,E_);
   Display_5x8(0,8,O_);
   Display_5x8(6,8,V_);
   Display_5x8(12,8,E_);
   Display_5x8(18,8,R_);
   for(i=0;i<800;i++)
   Display();
  ClearBuf();
     if(!snake_status)
     break;
     for(i=0;i<100;i++)
     Display();
     DelayMs(255);
  break;  //连跳
函数功能:游戏进行时
调用形式:Snake_Ing();
参数:
返回值:
备注:
void Snake_Ing(void)
uint8 i;
if(!snake_status)
Snake_Init();
 Snake_Step(snake_direct);
 Snake_Feed();
 Snake_Die();
 for(i=0;i<snake_speed;i++)
 Display();
#endif
【关闭窗口】
相关文章
