专注电子技术学习与研究
一键多功能(按键控制LED亮度)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年10月20日   【字体:大 中 小】
       本例子利用主要实现功能,一个按键,控制LED台灯的亮度。上电默认关机,第一次按下,LED全亮,第二次按下,LED亮58%,第三次按下,LED亮47%,第四次按下,LED亮9%。
        本例中主要利用模拟PWM进行LED亮度控制。由于考虑成本,所以使用价格低廉,功能单一的单片机(没有中断功能)。所以一切靠模拟。选用 PIC16F505,其实可以用12F508或者12F509,反正8脚的单片机都可以用。RC4接按键,RC2接LED(可以通过扩流去驱动更大概率的 LED负载)。
程序如下:
利用timer1(uint y)这个函数实际上很好的解决了,利用按键控制PWM调光,RGB渐变等多种状态的转跳。
#include<pic.h>
__CONFIG(0X034);
uint a,q;
void delay0(uint x)//延时函数1
uint c,d;
for(c=x;c>0;c--)
for(d=110;d>0;d--);
void delay4(uint w)//延时函数2
uint f,e;
for(f=w;f>0;f--)
for(e=10;e>0;e--);
void scan()//按键扫描函数,此函数实际带了按键长击和短击功能,本例子用了按键的短击(就是很正常的操作按键)
while(!RC4)//如果有键被按下
delay4(2);
q++;//变量q自加1
if(q>5)//如果q大于5,说明有键按下,并且是短击一次
        RC3=1;
        delay4(50);
        RC3=0;
       //////////这3句是驱动一个有源蜂鸣器,意思是每按一次键,蜂鸣器响一声,小家电里常见的操作。
q=0;
a++;//a是散转的变量,a=1,2,3,4代表按键按下了几次。
void timer1(uint y)//此函数式本程序的灵魂,她具备了2个功能,第一:模拟PWM的脉宽可以用过y的值改变,意思是改变y的值就可以改    变LED亮度。第二,在PWM工作方式中,同时还检测是否有按键按下,从而跳转到下一个功能。
uint k;
for(k=y;k>0;k--)
if(RC4==0)
 a=2;
void timer2(uint n)//同上
uint m;
for(m=n;m>0;m--)
if(RC4==0)
 a=3;
void timer3(uint t)//同上
uint u;
for(u=t;t>0;t--)
if(RC4==0)
 a=4;
void LED0_ON()//默认关机
RC3=0;
RC0=0;
RC2=0;
RC1=0;
void LED1_ON()//第一次按下,LED全亮
RC2=1;
RC3=0;
RC1=0;
RC0=0;
void LED2_ON()//第二次按下,亮200/400
RC2=1;
timer1(200);
RC2=0;
timer1(200);
void LED3_ON()//第三次按下,亮100/400
RC2=1;
timer2(100);
RC2=0;
timer2(300);
void LED4_ON()//第四次按下,亮10/400
RC2=1;
timer3(10);
RC2=0;
timer3(390);
PORTC=0X00;//C口上电全是0
TRISC=0X10;//RC4为输入,其他为输出
            scan();//按键扫描,得到a 的值
            if(a>4)a=0;//如果a大于4那么a归零。实际上当第五次按下键的时候,正好可以关机,回到a=0状态。
            switch(a)
                       case 0:LED0_ON();break;
case 1:LED1_ON();break;
                        case 2:LED2_ON();break;
                        case 3:LED3_ON();break;
                        case 4:LED4_ON();break;
【关闭窗口】
相关文章
