专注电子技术学习与研究
AVR的EEPROM简单实验
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年10月27日   【字体:大 中 小】
#include <iom16.h>
#include <intrinsics.h>
__flash uchar seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
__flash uchar tab[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
#define EEWE 1
#define EERE 0
#define EEMWE 2
#define k1 PIND_Bit4            //地址变化键
#define k2 PIND_Bit5            //数据变化键
#define k3 PIND_Bit6            //地址写入
#define k4 PIND_Bit7            //地址读出
uint val;         //显示的存储数值
uchar address,data;  //存储地址和数值
void delay(uint k)  //延迟函数
 uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<1140;j++);
void key1()
 static uchar i,j;
if(k1==0)
  if(i==0)
   j++;
   if(j>3)
    if(k1==0)
     i=1;j=0;
     address++;
 i=0;j=0;
void key2()
 static uchar i,j;
if(k2==0)
  if(i==0)
   j++;
   if(j>3)
    if(k2==0)
     i=1;j=0;
     data++;
 i=0;j=0;
void show_val(uint k)     //显示数值函数
 static uchar i=0,j;
 uchar ss[6];
 do
  ss[i]=k%10;
  i++;
 }while(k/=10);
 for(j=0;j<i;j++)
  PORTA=seg[ss[j]];
  PORTC=tab[j];
  delay(1);
  PORTA=0xff;
  PORTC=0xff;
 i=0;
void show_address(uint k)     //显示数值函数
 static uchar i=0,j;
 uchar ss[6];
 do
  ss[i]=k%10;
  i++;
 }while(k/=10);
 for(j=0;j<i;j++)
  PORTA=seg[ss[j]];
  PORTC=tab[j+3];
  delay(1);
  PORTA=0xff;
  PORTC=0xff;
 i=0;
void show_data(uint k)     //显示数值函数
 static uchar i=0,j;
 uchar ss[6];
 do
  ss[i]=k%10;
  i++;
 }while(k/=10);
 for(j=0;j<i;j++)
  PORTA=seg[ss[j]];
  PORTC=tab[j+6];
  delay(1);
  PORTA=0xff;
  PORTC=0xff;
 i=0;
#include "1602.h"
void port_init()   //端口初始化
PORTA=0xff;
DDRA=0xff;
PORTB=0xff;
DDRB=0xff;
PORTC=0xff;
DDRC=0xff;
PORTD=0xff;
DDRD=0x0f;
void write_EEPROM(uchar address,uchar data)    //写入EEPROM函数
  while(EECR&(1<<EEWE));  //等待变成0
  EEAR=address;
  EEDR=data;
  EECR|=(1<<EEMWE);        //
  EECR|=(1<<EEWE);         //
uchar receive_EEPROM(uchar address)        //读取EEPROM操作
  while(EECR&(1<<EEWE));   //检查写操作位是否正在进行,如果不在进行则进行读取
  EEAR=address;
  EECR|=(1<<EERE);    //设置为读状态
  return EEDR;
void key3()
 static uchar i,j;
if(k3==0)
  if(i==0)
   j++;
   if(j>3)
    if(k3==0)
     i=1;j=0;
     write_EEPROM(address,data);
 i=0;j=0;
void key4()
 static uchar i,j;
if(k4==0)
  if(i==0)
   j++;
   if(j>3)
    if(k4==0)
     i=1;j=0;
     val=receive_EEPROM(address);
 i=0;j=0;
  port_init();
   show_val(val);               //显示数据值
   show_address(address);        //显示数据地址
   show_data(data);              //显示需要写入的数据地址
   key1();           //改变数据地址
   key2();          //改变准备写入的数据值
   key3();         //把数据写入地址中
   key4();        //读出地址值
【关闭窗口】
相关文章
