专注电子技术学习与研究
AVR中断运用报警2路指示
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年10月30日   【字体:大 中 小】
#include <iom16.h>
#include <intrinsics.h>
__flash uchar seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,  //段码
  0x7f,0x6f};
__flash uchar tab[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};   //位选码
uchar flag1=0;       //初始化报警标志1为0
uchar flag2=0;      //初始化报警标志2为0
void delay(uint k)           //延时k ms子程序
 uint i,j;
 for(i=0;i<k;i++)
 for(j=0;j<1140;j++);
void show(uint d)           //显示数码管数值程序
  uchar buf[8];
  uchar i=0;
  do
    buf[i]=d%10;
    d=d/10;
    i++;
  while(d);
  while(i)
    PORTA=seg[buf[i-1]];
    PORTC=tab[i-1];
    delay(100);
    PORTA=0xff;
    PORTC=0xff;
    i--;
void port_init()    //端口初始化设置
 PORTA=0xff;
 DDRA=0xff;
 PORTC=0xff;
 DDRC=0xff;
 PORTD=0xff;
 DDRD=0xff;
 PORTB=0xff;
 DDRB=0xff;
void init()            //中断寄存器设置
  MCUCR=0x4a;          //设置INT0  和 INT1 为下降沿触发   开启睡眠模式
  GICR=0xc0;          //设置INT0  和 INT1 使能
  SREG=0x80;          //总中断开关使能
   port_init();
   init();
    if(flag1==1)           //INT0时  数码管显示1
      show(1);
      delay(1000);
    __sleep();              //调用休眠模式
    if(flag2==1)            //INT0时 数码管显示2
      show(2);
      delay(1000);
    if(flag1&flag2)         //当INT0  和INT1都按下去过后,表示2路都报警了 发光管取反报警显示
      PORTB=0xff;
      delay(100);
      PORTB=0x00;
      delay(100);
#pragma vector = 0x04
__interrupt void int0()
 flag1=1;
#pragma vector = 0x08
__interrupt void int1()
flag2=1;
注:  调用休眠模式时 表示程序到此停止,只有用外部中断才能唤醒,继续下面程序。
      数码管显示函数采用工程算法。
【关闭窗口】
相关文章
