专注电子技术学习与研究
8051直流电机的开环控制程序(1)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月01日   【字体:大 中 小】
/ 函数名称: check_ACK
// 函数功能: 主机应答位检查子程序,迫使数据传输过程结束
void check_ACK(void)
SDA = 1; // 将p1.0设置成输入,必须先向端口写1
SCL = 1;
F0 = 0;
if(SDA == 1) // 若SDA=1表明非应答,置位非应答标志F0
F0 = 1;
SCL = 0;
// 函数名称: IICSendByte
// 入口参数: ch
// 函数功能: 发送一个字节
void IICSendByte(unsigned char ch)
unsigned char idata n=8; // 向SDA上发送一位数据字节,共八位
while(n--)
if((ch&0x80) == 0x80) // 若要发送的数据最高位为1则发送位1
SDA = 1; // 传送位1
SCL = 1;
delayNOP();
SDA = 0;
SCL = 0;
SDA = 0; // 否则传送位0
SCL = 1;
delayNOP();
SCL = 0;
ch = ch<<1; // 数据左移一位
// 函数名称: IICreceiveByte
// 返回接收的数据
// 函数功能: 接收一字节子程序
unsigned char IICreceiveByte(void)
unsigned char idata n=8; // 从SDA线上读取一上数据字节,共八位
unsigned char tdata;
while(n--)
SDA = 1;
SCL = 1;
tdata = tdata<<1; // 左移一位,或_crol_(temp,1)
if(SDA == 1)
tdata = tdata|0x01; // 若接收到的位为1,则数据的最后一位置1
tdata = tdata&0xfe; // 否则数据的最后一位置0
SCL=0;
return(tdata);
// 函数名称: writeNbyte
// 入口参数: slave_add从机地址,n要发送的数据个数
// 函数功能: 发送n位数据子程序
void writeNbyte(unsigned char slave_add, unsigned char n)
unsigned char idata send_da,i=0;
iic_start(); // 启动I2C
IICSendByte(slave_add); // 发送地址位
check_ACK(); // 检查应答位
if(F0 == 1)
SystemError = 1;
return; // 若非应答表明器件错误或已坏,置错误标志位SystemError
while(n--)
send_da = sendbuf[i++];
IICSendByte(send_da);
if (F0 == 1)
SystemError=1;
iic_stop(); // 全部发完则停止
// 函数名称: receiveNbyte
// 入口参数: slave_add从机地址,n要接收的数据个数
// 函数功能: 接收n位数据子程序
void receiveNbyte(unsigned char idata slave_add, unsigned char n)
unsigned char idata receive_da,i=0;
iic_start();
check_ACK();
if(F0 == 1)
SystemError = 1;
return;
while(n--)
receive_da=IICreceiveByte();
receivebuf[i++]=receive_da;
slave_ACK(); // 收到一个字节后发送一个应答位
slave_NOACK(); // 收到最后一个字节后发送一个非应答位
iic_stop();
【关闭窗口】
相关文章
