专注电子技术学习与研究
由STC12C5A50S2与NOKIA1100液晶屏构成的袖珍示波器
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月15日   【字体:大 中 小】
     由STC12C5A50S2与NOKIA1100液晶屏构成的袖珍示波器,功能简介:可测量双通道波形,采样率从75KHz到15Hz,输入电压应该能到50V(本人没有测试过较高的电压)。
        主要器件:手机电池供电,PT1301升压到5V,以TL431输出的2.5V为探头的信号地,运放TL082做信号放大,数字电位器MCP41010做增益调节,NOKIA1100液晶屏做为显示,96*65像素点,其工作所需3.3V电压是5V电压串联LED后得来的。STC12C5A50S2做为核心控制,据资料介绍其ADC采样速度可达250KHz,两路ADC采集波形数据,一路ADC采集2.5V电压,一路ADC采集电池电压,两路PWM经低通滤波后控制调理电路的偏移。探头接口是用的双声道耳机接口,比较节省空间,但是通道间会有干扰。按键有9个,CH:选通道; Vp/Hp:主菜单选择:POWER:开机;Vs/Hs:(本程序未用)        INC:+ ,STOP:关机 SET:进弹出菜单     DEC:-   ESC:退出/暂停
        程序介绍:
        程序中为了方便图形操作,为液晶屏建立了内存缓冲,绘图操做在单片机内存中进行,然后整体复制到液晶屏.由于内存不太充裕,采用了分块的方法,以时间换取空间:
#define LCD_WIDTH 96
#define LCD_HEIGHT 8
//液晶分区数
#define LCD_PART 2
//U8 lcd_x=0;
//U8 lcd_y=0;
xdata U8 lcd_buf[LCD_HEIGHT/LCD_PART][LCD_WIDTH];//lcd显示缓存(1/LCD_PART屏)
xdata S16 lcd_bufx0=0,lcd_bufy0=0,lcd_bufx1=0,lcd_bufy1=0;//缓冲区对应四角坐标,(去掉右边框)
//x0 <= x < x1;y0 <= y < y1;
//选择液晶屏区域
//s=0~LCD_PART-1
void lcd_buf_sel(U8 s)
        if(s>=LCD_PART)return;
        lcd_bufx0=0;
        lcd_bufx1=LCD_WIDTH;
        lcd_bufy0=LCD_HEIGHT*s/LCD_PART;
        lcd_bufy1=LCD_HEIGHT*(s+1)/LCD_PART;
绘图时需遍历每个显示缓存块:
        for(p=0;p<LCD_PART;p++)
                lcd_buf_sel(p);
                //LCD_DrawPic(0,0,160,123,0,gImage_t1);
                lcd_buf_fill(0x04);
                GUI_SetFont6x8();
                GUI_dispnum(i,3,0,5,13,0);
                GUI_PutStr(5,5,"welcome...");
                GUI_SetFont8x16();
                GUI_PutStr(5,25,"welcome...");
                lcd_refresh();
  程序在timer0中断里采集波形数据,主要代码如下:
//定时器中查询AD
void timer0(void)        interrupt 1 using 3        //T0中断,用寄存器组0
        //while(TF0==0);
        //TF0=0;
        U8 ad;
        //static U8 fp=0;//分频
        if(T0EXC==0)
                //mmm++;
                TH0=TH0RLD;//重装初值
                TL0=TL0RLD;
                T0EXC=T0EXH;
                //dosamp();
                while(ADC_CONTR&BIT(3));//等待通道0转换完成
                //while(!(ADC_CONTR&BIT(4)));
                ad=ADC_RES;//读通道0
                if(TrigCh==0)//通道1触发
                        if(ChEnable & BIT(1))//通道2使能
                                ADC_CONTR=(0xE8|ADCH2);//选通道2
                        else                //否则选通道1
                                ADC_CONTR=(0xE8|ADCH1);//选通道1
                        ADCBuf[0][BUF_Wps]=ad;//循环存储数据
                        if(ChEnable & BIT(0))//通道1使能
                        else                //否则选通道1
                        ADCBuf[1][BUF_Wps]=ad;//循环存储数据
                //if(BUF_Wps>=ADCBUFSIZE)BUF_Wps=0;
                if(SampState==0)//预采数据
                        //if(ADC_Cnt<ADCBUFSIZE)
                        ADC_Cnt++;        //数据个数加1
                        BUF_Cnt++;
                        if(ADC_Cnt>=TrigPs)//触发位置
                                if(TrigEdge==0)//上升沿触发
                                        SampState=1;
                                else                        //下降沿触发
                                        SampState=2;
                //------------------------上升沿状态为1-2-3,下降沿状态为2-1-3
                else if(SampState==1)
                        if(ad<=TrigLevel)//低于触发电平
                                        SampState=2;
                                else                        //下降沿触发
                                        SampState=3;
                                ADC_Cnt++;//数据个数加1
                                BUF_Cnt++;
                        else//否则读取队列,ADC_Cnt,BUF_Cnt就不加了
                                BUF_Rps++;
                                if(BUF_Rps>=ADCBUFSIZE)BUF_Rps=0;
                else if(SampState==2)
                        if(ad>TrigLevel)//高于触发电平
                                        SampState=3;
                                else                        //下降沿触发
                                        SampState=1;
                                ADC_Cnt++;//数据个数加1
                                BUF_Cnt++;
                                BUF_Rps++;
                else if(SampState==3)//已触发
                        ADC_Cnt++;        //数据个数加1
                        BUF_Cnt++;
                        if(ADC_Cnt>=ADCBUFSIZE)//采了足够的数据
                                SampState=4;
                                TR0=0;
                if((TrigMode==0)&&(SampState<3))//自动触发处理
                        if(TrigWait==0)//等待时间低位
                                if(TrigWaitH)//等待时间高位
                                        TrigWaitH--;
                                        SampState=3;
                        TrigWait--;
                                while(ADC_CONTR&BIT(3));//等待通道1转换完成
                                ad=ADC_RES;//读通道1
                                ad=ADC_RES;//读通道1
                //写指针下移
                BUF_Wps++;
                T0EXC--;
【关闭窗口】
相关文章
