专注电子技术学习与研究
仍在连接中, 请给 MCU 上电...(解决方案)
作者:胡琴   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月15日   【字体:大 中 小】
单片机调试错误——仍在连接中, 请给
MCU 上电...
Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ... Chinese:连接失败,请尝试以下操作:
1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电 2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆 3.可能需要先将 P1.0/P1.1 短接到地 4.可能外部时钟未接
5.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟不振荡,请 调整参数
6.可能要升级电脑端的 STC-ISP.exe 软件
7.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码, 或需退回升级,或 MCU 已损坏
8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容 的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232 串口线
仍在连接中, 请给 MCU 上电...
出现这样的问题着实让人头疼,眼看着板子焊好了就是 不能用,在这里提供这个问题的一些解决方法,给新学单片机的同学一些帮助。
1.首先从最简单的问题开始找。
看看是否重新给单片机上电,如果没有,多按几次单片机的开关,然后看看问题是否解决。
2.检查Step3/步骤3中串行口COM是否选择正确。
这个确定正确的方法是右击我的电脑----属性------硬件----设备管理器,查看端口(COM和LPT)如下图所示
使如上图所示的COM10和Step3中的端口一致方可。
3.在Step3/步骤3中查看波特率是否选择过大。
一般把波特率改为最小,然后逐渐增大,观察电脑和单片机所能接受的最大波特率为
2/4
多少,这个因为电脑的硬件不同而不同,有些因为波特率过大而无法继续执行,所以就会停在那里不动了。
4.尝试将P1.0和P1.1接地然后再重新给MCU烧写程序。 5.检查串口线和单片机是否损坏。
这个的检查方法是通过烧写程序来完成的,很简单如下图所示:下图为烧写程序的软件。在此之前我们要把单片机上的P3.0和P3.1端口短接。打开串口助手,选择正确的COM端口(通过下图对应找出),然后在但字符串发送区输入要发送的数据(全为数据)点击下一行的发送字符/数据按钮,然后正常情况下我们会看到接收/键盘发送缓冲区会收到相应的字符串,收到则证明单片机完好,问题不在线路上,而是其他的问题。如果收不到则是单片机或者线路出现了问题,试着更换线试试。
6.最容易犯错也不容易发现的地方。
就是第一步单片机的型号选择错误,可能我们不知道这个单片机到底是什么型号而误认为就是那个型号,这样就导致了烧录时一直停在哪一步不动了,没有什么好的解决方法, 在这里提供一个比较笨的方法,相对来说还是比较方便的,首先在每一级大型
3/4
号下选择一个型号,如果没有反应,再从另一个大型号中选择一个,用不了几次他就会提示型号选择错误,提示如下:
MCU Type is: STC89C52RC MCU Firmware Version: 4.3C Chinese:MCU 固件版本号: 4.3C
Double speed / 双倍速: 12T/单倍速 振荡放大器增益: full gain 下次下载时 P1.0/P1.1 与下载无关
内部扩展AUX-RAM: 允许访问(强烈推荐) 下次下载用户应用程序时将数据Flash区擦除: NO 用户软件启动内部看门狗后: 复位关看门狗 内部时钟频率:12.001203M. 外部时钟频率:12.001203M.
MCU Type is wrong. / MCU 型号错, 请重选 然后我们根据提示选择就行了。
基本上就这些问题了,全部排查以后基本上就没什么问题了,如果还是不行那就换板子吧。
【关闭窗口】
相关文章
