专注电子技术学习与研究
安卓上位机开发(4)
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月20日   【字体:大 中 小】
findViewById()与LayoutInflater的区别:findViewById()是找xml布局文件下的具体widget控件实例化,LayoutInflater找res/layout/下的xml布局文件来实例化的。
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:scrollbarStyle="outsideOverlay"
</ScrollView>
为布局增加滑动条,可以用在线性布局,也可以用在别的布局,当屏幕盛不开时,把内容加在<ScrollView> 与 </ScrollView>之间就行了
android:src="@drawable/icon"   引用代码  在菜单按钮中遇到的,如果一个按钮,有圆角,有背景,有按下状态,有小三角,把这些东西都组合到一起,就用以用这句话,这样的话,类似把一个东西打包,像函数一样的调用。减少代码量。
android:id="@+id/layout01":定义了布局的变量名称为layout01,会自动写进R.java,在R.java文件中会生成内部类id,可在主程序里面调用R.id.layout01来获取这个布局变量实体。
android:orientation="vertical" 表示竖直方式对齐
android:orientation="horizontal"表示水平方式对齐
android:layout_weight="1"  用于给一个线性布局中的诸多视图的重要度赋值, 值越小,重要度越高,一个或几个都为1,则平分,若一个为1,另一为2,则为一的获得3分之2,为二的获得3分之一
android:visibility="gone"  控件或者布局的可见性,有三个值,VISIBLE:可见,invisible:不显示但是占用空间,gone:不可见也不占用空间
visibility的java代码:
view.setVisibility(View.VISIBLE);
view.setVisibility(View.INVISIBLE);
view.setVisibility(View.GONE);
android:clickable 是否响应点击事件,true或者flase
Android之drawable state各个属性详解
android:drawable 放一个drawable资源
android:state_pressed 是否按下,如一个按钮触摸或者点击。
android:state_focused 是否取得焦点,比如用户选择了一个文本框。
android:state_hovered 光标是否悬停,通常与focused state相同,它是4.0的新特性
android:state_selected 被选中,它与focus state并不完全一样,如一个list view 被选中的时候,它里面的各个子组件可能通过方向键,被选中了。
android:state_checkable 组件是否能被check。如:RadioButton是可以被check的。
android:state_checked 被checked了,如:一个RadioButton可以被check了。
android:state_enabled 能够接受触摸或者点击事件
android:state_activated 被激活(这个麻烦举个例子,不是特明白)
android:state_window_focused 应用程序是否在前台,当有通知栏被拉下来或者一个对话框弹出的时候应用程序就不在前台了
注意:以下文章来自:http://www.cnblogs.com/jqyp/archive/2010/10/23/1859182.html ;
RelativeLayout用到的一些重要的属性:
第一类:属性值为true或false
android:layout_centerHrizontal  水平居中
android:layout_centerVertical   垂直居中
android:layout_centerInparent    相对于父元素完全居中
android:layout_alignParentBottom 贴紧父元素的下边缘
android:layout_alignParentLeft   贴紧父元素的左边缘
android:layout_alignParentRight  贴紧父元素的右边缘
android:layout_alignParentTop    贴紧父元素的上边缘
android:layout_alignWithParentIfMissing  如果对应的兄弟元素找不到的话就以父元素做参照物
第二类:属性值必须为id的引用名“@id/id-name”
android:layout_below      在某元素的下方
android:layout_above      在某元素的的上方
android:layout_toLeftOf   在某元素的左边
android:layout_toRightOf  在某元素的右边
android:layout_alignTop   本元素的上边缘和某元素的的上边缘对齐
android:layout_alignLeft  本元素的左边缘和某元素的的左边缘对齐
android:layout_alignBottom 本元素的下边缘和某元素的的下边缘对齐
android:layout_alignRight  本元素的右边缘和某元素的的右边缘对齐
第三类:属性值为具体的像素值,如30dip,40px
android:layout_marginBottom              离某元素底边缘的距离
android:layout_marginLeft                   离某元素左边缘的距离
android:layout_marginRight                 离某元素右边缘的距离
android:layout_marginTop                   离某元素上边缘的距离
EditText的android:hint
设置EditText为空时输入框内的提示信息。
android:gravity
android:gravity属性是对该view 内容的限定.比如一个button 上面的text.  你可以设置该text 在view的靠左,靠右等位置.以button为例,android:gravity="right"则button上面的文字靠右
android:layout_gravity
android:layout_gravity 是用来设置该view相对与起父view 的位置.比如一个button 在linearlayout里,你想把该button放在靠左、靠右等位置就可以通过该属性设置.以button为例,android:layout_gravity="right"则button靠右
使当前控件的右端和父控件的右端对齐。这里属性值只能为true或false,默认false。
android:scaleType:
android:scaleType是控制图片如何resized/moved来匹对ImageView的size。ImageView.ScaleType / android:scaleType值的意义区别:
CENTER /center  按图片的原来size居中显示,当图片长/宽超过View的长/宽,则截取图片的居中部分显示
CENTER_CROP / centerCrop  按比例扩大图片的size居中显示,使得图片长(宽)等于或大于View的长(宽)
CENTER_INSIDE / centerInside  将图片的内容完整居中显示,通过按比例缩小或原来的size使得图片长/宽等于或小于View的长/宽
FIT_CENTER / fitCenter  把图片按比例扩大/缩小到View的宽度,居中显示
FIT_END / fitEnd   把图片按比例扩大/缩小到View的宽度,显示在View的下部分位置
FIT_START / fitStart  把图片按比例扩大/缩小到View的宽度,显示在View的上部分位置
FIT_XY / fitXY  把图片不按比例扩大/缩小到View的大小显示
MATRIX / matrix 用矩阵来绘制,动态缩小放大图片来显示。
** 要注意一点,Drawable文件夹里面的图片命名是不能大写的。
【关闭窗口】
相关文章
