专注电子技术学习与研究
关于决策
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月22日   【字体:大 中 小】
     决策,人生的大事,不能马虎,总体原则有以下几点,1、看清事物的本质,2、重要的时候生成正确的决定策略,3、抓大放小。人生的决策,大大小小,小的可以得到实惠,大的可以得到利益。重大的决策,会影响你的5-10年甚至一生。但大多数人,多数时不能进行正确的决策。其问题出在以上几个原则。
       决策,包含很多内容,首先是决,其次是策。决是决定或者叫拍板或者是选择,策是策略,方法,方案。比如赚钱养家是决定,如何赚钱养家是策略,如,当司机开车,当公务员,当程序员,当操作工等。决定瞬间可以完成,决定前和决定后,需要付出很多,并且要承担决策后的任何风险与责任。所以要慎重决策。
       结果的好坏出于决策,但决策的好坏,则出于总体原则。
       一,看清事物本质,内在条件:自己的条件,别人的条件,外在的环境:当前的环境和以后的环境。无论是内外条件,都是会变化的。而往什么方向变化,则是一个最关键的问题。环境是呈现周期变化的,人是这样,事物是这样,国家亦是如此。人的成与败,事物的好与坏,国家的兴旺与战争。都是由好变坏,由坏变好。内在条件同样亦可以变化,能力,资金,经验的积累,欲望,骄傲,自负的膨胀。若可以看清当下的具体情况,以及事物未来发展规律,则可以为决策提供有力根据,提高成功率。
       敏锐的观察,和分析,是看清事物本质的两个条件,观察,现象,细节,症状。分析,分析起因,分析本质,分析结果的发展方向。这些都可以通过平时经验的积累,亲身的体验而得到。时间长了,就沉淀成了所谓的经验。有时,看似很小的问题,最终酿成大祸,或者看似很小的改变,最终却改变了人生。有些事情,看着很大,但雷声大雨点小。这些对事物的正确看待都应该可以从观察中得来。
       二,重要的时候生成正确的决定策略,即,时机与拍板,决定前需要先观察,看清事物本质,需要时间,同时决策的时机,也需要时间,有些事情可等,有些则不可等,有些事则必须等。小决策当机立断,大决策应该慎重考虑。重大决策,不可以随便更改。实际最主要的影响就是主动权,只有在最恰当的时机做出正确的决策,才可以得到主动权。因为时间不仅会改变外在的环境,如国家政策,社会风气,事物的变化。同时还会改变内在的条件,如经济基础,心态,身体健康状况等等。滞后决定,将处于被动,提前决定,则会因为准备不足而失败。提前滞后决定,都会影响事情的发展,使结果偏离目标。
       策略的生成也是影响拍板成功的重要因素,若决策正确,但方法策略并不正确,事情也不会得到最好的解决,甚至弄巧成拙。与出发点背道而驰。对于方法,可借鉴其他方面的经验。可根据问题,适当守弱,示强,试探,博弈。但最重要的还是要淡定,遇到问题,不能慌乱。对待隐患问题慌乱,则会让事情恶化,甚至使以前的准备付诸东流。对待当下危机的慌乱,设置会导致事情出现异常的结果,甚至是危及生命。根据问题的,制定相应的方法。决策时,可听取别人意见或建议,但决策仍需自己考量修改,且不可完全听信别人。因为别人的决策并不一定符合你自身条件与情况。
       重大决策要经过长时间的观察,思考,准备和大势所趋的形势下进行变革,一旦变革,则应该执行下去。并且要经过很长时间的努力与煎熬,过程不但会很崎岖,也会有很多迷茫和不确定。因为重大决策意味着需要推翻自己以前的很多东西,重新开始,在重新开始的时候,需要建立很多以前没有的方案,也要担负着以前没有的风险。这些虽然都是是正常的,但对于决策者来说,很多打击是难以承受的。所以说重大决策就是脱胎换骨的变革,不能轻易决定,也不能随意改变。
       三,抓大放小,结果是论证决策正确与否的有力标准。其在于决策机制,若结果使事情停滞,卡壳,或需要从新决策。则说明决策有了偏差。并且下定决策前,应使一些原则问题保持优先级最高。1,生命,任何在危及生命的情况下,可采取任何自我保护措施。直到危机解除。2,道德与良心,决策应在保护自己的同时,让周围人更少的受到损失或者伤害。并且考虑周全以及各种并且准备相应弥补措施。这些多余的考虑表面上会让你损失时间,精力甚至利益。但无形中,可以增加你的很多东西。3,外部环境,随环境的变化而变化。这里是变化,而不是顺着大环境或逆着大环境。即使外部环境与内在条件不符,也可先做决定,顺与逆则可根据第一和第二条,做出相应的策略。4,周围人的意见,若师出无名,则无人支持,即使决策正确,也因为不能得到良好的运行而失败。若决策得到多数人的反对,则还应去用自己的思维想法去说服别人,说服同时,可根据不同意见做响应调整,符合多数人的意见,则决策可得到大家支持而进展顺利。独断专行可以用,但不可以惯用,因为没有人可以保证所有决策都是对的,一点也不出错。5,角色,父母,子女,领导,员工,夫妻,师生。各自不同的角色,也应该有相应的责任。父母的责任是保护,领导的责任是照顾,依照责任来决策,是会对结果有所助益的。抓住以上几个大的方向,对于其他小的细节。若可以控制,则可随心所欲进行决策判断。大方向把握了,小的错就错了。
        对于孩子,首先要让他了解什么是对,什么是错,第二,多给他自我决策的机会,小时错,总比长大错要好,小时的错误,可以纠正,而长大的错误,则很难纠正,并且要付出更多的代价。
        对于决策,人不可能保证所有决策都对,一点错也不出。错了就错了,重要的是要能通过错误来反思。错与对是相对的,就像塞翁失马。都是相对而言。至于如何决策,没有固定的模式。只要是对的,大多数情况下,虽然事情会有波折,但会成功。若不对的,也可能会成功,但这种成功会给你带来一些错误的信息。使你以后做错误的决策。所以一定要注意。只要平时多思考,大胆尝试,多总结其他经验教训,在遇事时,肯定会做出正确的决策。总之,决策是看不见摸不着,但又会影响到你的重要的东西。
其他辅助可参考日志《顺天合道》与《坚持与放弃》。
【关闭窗口】
相关文章
