专注电子技术学习与研究
导线通电能力测试
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月22日   【字体:大 中 小】
 试验6
目的:测试0.2方导线35cm导线的通电能力。
设备:0.2方导线35cm,可调电源,4个2.2欧两瓦电阻并联。
电路图:将电阻与测试线串联后,接入可调电源。
测试环境:常温下
由于这次产品试制时买线时不小心买细了,索性干脆测试一下这种细线最大能承受几安电流
由于产品最大电流不超过3安。
所以开始时测试3安电流,2.2欧电阻并俩个,将可调电源调快到3v左右时电流到达3.18a,此时由于已经到达可调电源电流保护值,不一会,电阻附近开始冒烟,电阻之间的焊点被融化,测试线微热。
因为产品的所需3a电流,所以导线的极限至少是需要的2倍,在测试3a没问题后,开始测试6安电流,这回并了4个2.2欧俩瓦电阻, 由于这次害怕焊点融化,所以放了一个散热片,摸了导热硅脂。并放上了一个小风扇。将电源调制5v左右时,电流到达6.2,此时电阻依然在冒烟,加在电阻与测试线两端应该是至少30w的功率。电阻4个并联,所以很热测试10分钟后,导线微热,没有变化。
由此可以证明,0.2方导线可以承受小电压,至少3a的电流。
总结,导线火灾主要引起的原因是电线发热,致使线皮老化引起短路,若短路发生时,电源电压电流过大,引起短路周围温度高于物品的起火点温度,所以才引起的火灾。所以导线的电流虽然大,但电源功率低,则会使电源保护。这样由于功率低,所以产生不了太大的热量。就引起不了火灾。关键问题,还是在于电源供电的功率以及保护到位程度。建筑电线火灾的主要原因是是由于导线不纯,电导率低,加上线长,则会引起导线温度过高长时间引起线皮老话,并且建筑用电为220v,短路产生的电流至少10a,这样的话,短路间加上的是千瓦级的功率,肯定会导致问题。所以为了安全和品质,还是用纯铜线比较好。虽然这次测试通过,不过我还是想改成0.3方以上的线,至少从心里来说,比较踏实。
【关闭窗口】
相关文章
