专注电子技术学习与研究
s8050电流驱动能力测试实验
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月22日   【字体:大 中 小】
试验4
目的:测试npn三极管s8050的电流驱动能力
设备:电阻,面包板,带电流显示的可调电源。
方法:电路为最简单的开关管电路,e极接地,b极串4.7k电阻接控制端,控制端是5v电源,5v电源接led正极,led负极接三极管c极。led电流为700ma。电压为3.3-3.6v(三极管 单位楼底下买滴) 分别用不同的电源电压,控制电压和串接在基极的不同阻值的电阻,测试电流与基极电阻,与控制电压和电源电压之间的变化。
控制端串4.7k
                          电源电压        控制端电压     led电流        温度
开始时,              3.3V                  5V               0.16A        手摸大概30度左右
调节电源电压       5V                     5V               0.28A        手摸烫大概50-60度的样子
调节控制电压       5V                     9V               0.38A        手摸很烫大概60-70度的样子
控制端并两个4.7k时(也就是串1个2.35K)
开始时,              3.3V                  5V               0.20A        手摸大概30度左右
调节电源电压       5V                     5V               0.38A        手摸烫大概50-60度的样子
调节控制电压       5V                     9V               0.48A        手摸很烫大概70度以上的样子
控制端串1k
开始时,              3.3V                  5V               0.25A        手摸大概30度左右
调节电源电压       5V                     5V               0.51A        手摸烫大概60度的样子
调节控制电压       5V                     9V               0.65A        手没敢摸
控制端并两个1k电阻(也就是串一个500欧)
开始时,              3.3V                  5V               0.22A
调节电源电压       5V                     5V               0.67A
调节控制电压       5V                     5.5V            0.70A
调节控制电压       5V                     7.5V            0.80A      此时基极电流到10ma左右,LED温度手摸已经灰常烫了。
当C极并联两个LED时
调节控制电压       5v                     9V                0.85A
调节控制电压       5v                     29V              1.40A      此时基极电流到50ma左右,LED附近,三极管附近,开始冒烟。
在试验的过程中还发现了一个问题,温漂的问题,开始的时候,LED温度和室温一样,这时候,控制端加5v,电源电压是3.3v的时候,是0.22A,将电源电压加到5V时,电流提升到0.67A这时候,LED和三极管的温度会急剧上升。等维持了一段时间以后,在将电源电压调回3.3V时,此时的电流为0.29A,这说明温度会影响LED电流。
从这个试验中,有几个结论
1,当三极管导通的时候,e与c极是有压降的。
2,基极串的电阻越小,基极电流越大,同样电压内,e与c极的电流就越大。
3,控制电压,可以比e和c两端的电压大,也就是说,只要基极有电流,e-c极就会有电流。
4,当电流到600ma以上时,热量就已经相当大了。
5,当电流到1.4A时,基极电流达到50ma,周围就已经开始冒烟了。但说明管子还是可以到标称的电流的,只不过会很热,所以尽量不要使用到标称电流,因为也许会融化焊锡,造成短路。
以上是测试npn三极管s8050在开关状态下的数据与结论,欢迎拍砖。
【关闭窗口】
相关文章
