专注电子技术学习与研究
51单片机 陀机 955 测试
作者:黄大垣   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月27日   【字体:大 中 小】
红色VCC,橙色信号线,棕色GND
单片机系统实现对舵机输出转角的控制,必须首先完成两项任务:首先,产生基本的PWM周期信号,即产生20ms的周期信号;其次,调整脉宽,即单片机调节PWM信号的占空比。单片机能使PWM信号的脉冲宽度实现微秒级的变化,从而提高舵机的转角精度。单片机完成控制算法,再将PWM信号输出到舵机。
#include<reg52.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
BYTE count,jd;
sbit pwm=P1^6;
sbit jia=P3^2;
sbit jian=P3^3;
sbit LS138A = P2^2;   //定义138译码器的输入A脚由P2.2控制
sbit LS138B = P2^3; //定义138译码器的输入脚B由P2.3控制
sbit LS138C = P2^4; //定义138译码器的输入脚C由P2.4控制
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管   0-9  -
BYTE code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
WORD LedOut[10];//数码管数组
*                    延时程序               *
void Delay(WORD n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 250;
        while (x--);
*                    显示函数               *
void display(WORD num)
         WORD i,LedNumVal ;
LedNumVal=num;
LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%100000/10000]; //万位
    LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000];  //千位
     LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100];   //百位
     LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];  //十位
LedOut[4]=Disp_Tab[LedNumVal%10]; //个位
     LedOut[5]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100]|0x80;  //百位带小数点
     LedOut[6]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];   //十位
     LedOut[7]=Disp_Tab[LedNumVal%10];             //个位
for( i=0; i<8; i++)  //实现8位动态扫描循环
P0 = LedOut[i];  //将字模送到P0口显示
         switch(i)  //使用switch 语句控制位选  也可以是用查表的方式
case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0;  break;
   case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0;  break;
   case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0;  break;
   case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0;  break;
case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1;  break;
case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1;  break;
case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1;  break;
case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1;  break;
Delay(1);
//定时器初始化
void Time0_init()
  TMOD=0x01;           //定时器0工作方式1
  IE=0x82;
  TH0=0xfe;
  TL0=0x33;     //11.0592MHZ晶振,0.5ms
  TR0=1;
//定时器0中断程序
void Time0() interrupt 1
  TH0=0xfe;
  TL0=0x33;
  if(count<jd)           //判断0.5ms次数是否小于角度标识
     pwm=1;     //是,pwm输出高电平
  pwm=0;     //否,输出低电平
  count=count+1;
  count=count%40;  //次数始终保持为40,即保持周期为20ms
//按键扫描
void keyscan()
  if(jia==0)
   Delay(1);
   if(jia==0)
     jd++;      //角度增加 1
  count=0;     //按键按下则20ms周期重新开始计时
  if(jd==6)
    jd=5;     //已经是180度,保持
   while(jia==0);
    if(jian==0)
     Delay(1);
  if(jian==0)
    jd--;
    count=0;
    if(jd==0)
      jd=1;   //已经0度,保持
   while(jian==0);
 jd=1;
 count=0;
 Time0_init();
  keyscan();
  display(jd);
【关闭窗口】
相关文章
