专注电子技术学习与研究
对8259A的编程:统计中断申请的次数到十灯全灭
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月30日   【字体:大 中 小】
DATA  SEGMENT       DATA  ENDS
CODE  SEGMENT       ASSUME   CS:CODE
ORG     11B0H           ; 设置程序存储的起始位置
START:
  CLI                     ;关中断,需要先关中
  ;初始化8255命令字
  IOCONPT EQU 0FF2BH      ;控制口
  IOBPT   EQU 0FF29H      ;PB口
  IOAPT   EQU 0FF28H      ;PA口
  MOV AL,90H              ;控制字存入AL
  MOV DX,IOCONPT          ;取8255控制字寄存器的端口地址存入DX
  OUT DX,AL               ; 控制字存入控制寄存器
  ;初始化8255 over
  ;初始化8259命令字
   MOV DX,0FF80H          ; 取8259的偶端口地址存入DX
   MOV  AL,13H            ; ICW1控制字存入AL
   OUT  DX,AL             ; 控制字存入ICW1
   MOV  DX,0FF81H         ; 取8259的奇端口地址存入DX
   MOV  AL,0BH            ; ICW2控制字存入AL 装入的是中断类型号
   OUT  DX,AL             ; 控制字存入ICW2,设置中断类型号
   MOV  AL,03H           ; ICW4控制字存入AL
   OUT  DX,AL           ; 控制字存入ICW4,设置中断结束方式
  ;控制字写完了。
  ;修改中断向量表
   SUB AX,AX
   MOV ES,AX.
   MOV AX,2CH
   MOV  DI,AX           ;设置偏移地址
   MOV AX,OFFSET INTWQ    ;取偏移地址
   CLD
   STOSW               ;存储偏移地址
   MOV  AX,SEG  INTWQ     ;取段基址
   STOSW               ;存储段基址
   STI                   ;开中断
   MOV BL,0               ;初始化中断次数计数器
   main:
    mov  al,00h          ;主程序
    mov  dx,iobpt
    out  dx,al            ;点亮所有的灯
    jmp main
    MOV  AH,4CH         ;程序的结束
    INT 21H
    INTWQ PROC NEAR        ;中断子程序
    CLI                    ;关中断
    PUSH  AX
    PUSH DX
    PUSHF
    INC BL                 ;中断次数计数器加一
    mov al,bl
    mov dx,iobpt           ;把中断次数送到led灯
    OUT  DX,AL
    CALL DELAY            ;延时
    cmp bl,0ah             ;判断是否达到10次
    jz  shuchu
    jmp  jiedian
 shuchu:
    MOV  AL,0FFH        ;灯全灭
    mov  dx,iobpt
    OUT  DX,AL
    CALL DELAY
jiedian:
    MOV AL,20H
    OUT 0FF80H,AL
    POPF
    POP DX
    POP AX
    STI
    IRET                ;中断返回
 INT28  ENDP ;
DELAY  PROC  NEAR          ;延时子程序的开始
      MOV  CX,0FFFFH    ;初始化计数次数
   CC:NOP                 ;空操作
     LOOP  CC              ;循环
      RET                ;子程序返回
DELAY  ENDP
CODE ENDS                ;代码段结束
     END   START        ;源程序结束
【关闭窗口】
相关文章
