专注电子技术学习与研究
基于C8051F的18B20程序
作者:文于鹰   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年12月06日   【字体:大 中 小】
#include "C8051F410.h"
#include <INTRINS.H>
#define uint  unsigned int
sbit DQ   = P2^4 ;
void delay(unsigned int i)
 while(i--);
Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ复位
  delay(176);      //稍做延时
  DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
  delay(1760);     //精确延时 大于 480us
  DQ = 1;         //拉高总线
  delay(308);
 x=DQ;           //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
 delay(440);
uchar ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
 unsigned char dat = 0;
 for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 给脉冲信号
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 给脉冲信号
    if(DQ)
     dat|=0x80;
    delay(88);
  return(dat);
WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    delay(110);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
uint ReadTemperature(void)   //温度*10
  uchar a=0;
  uchar b=0;
  uint temp=0;
  uint t=0;
  int temple;              /*存放读取的温度值 将其除以16即为得到的值*/
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);   // 跳过读序号列号的操作
  WriteOneChar(0x44);   // 启动温度转换
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);   //跳过读序号列号的操作
  WriteOneChar(0xBE);   //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
  a=ReadOneChar();   //低8位
  b=ReadOneChar();   //高8位
  temp=b;
  temp<<=8;
  temp=temp|a;
  temp&=0x07ff;
    if( (b&0x08))
        temple=~temp+1;     //如果为负温则去除其补码
        FWD=0;           /*表示温度为负数*/
        temple=temp;
        FWD=1;         /*表示温度为正数*/
    t=temple*10/16;
 //t = temp;
 //t= t*625;
 //t = t/1000;
 return(t);
【关闭窗口】
相关文章
