专注电子技术学习与研究
主动式PFC和被动式PFC电源有哪些共同与不同之处
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年12月07日   【字体:大 中 小】
PFC电路按照工作原理的不同,又有主动式、被动式、有源、无源之分。那么有什么区别呢?简单地说,主动式PFC就是一个有源的升压电路。它通过高频电感线圈、开关电子管、高 压滤波电容以及控制IC等元件,组成一个可以将输入电压提高的电路,通过升高输入电压来减少电流在流向下级电路中的电能损耗。
  为什么升高输入电压会减少电能损耗呢?
  我们知道,功率P=UI,在电网的输入总功率P一定的情况下,只要提高电压,电流值就会变小,从而降低电路的电能损耗。我们国家的电网系统之所以要采用高压电线来传输电能,也是出于降低能耗的考虑。
   与被动式PFC相比,主动式PFC电路省去了一个较大体积的含有硅钢片的电感,因此重量上也可能会比被动式PFC电路轻。而作为其明显区别就是一个电感线圈,不过却不能因此判断电源是否主动式PFC,因为电源内部的电感线圈较多,没有电路知识的人并不能加以区分。
       由于主动式PFC电源PFC电路自身需要消耗一定电能,如果使用在低功率(300W以下)电源中往往不如被动式PFC电源省电,因此在此类产品中并不常见。另外,因为主动式PFC电路的升压能力,能容许较低的输入电压,所以适应市电通常范围较宽(达到110V-240V)。
  当然,最明显的识别方式,莫过于通过产品外壳铭牌上的标注来识别,有写明“主动式PFC”或者“Active PFC”即是主动式PFC。
    我们知道电源的PFC电路是为了提高电源的功率因数而设,但是“功率因数”并不就等于“转换效率”,有人将主动式0.99的功率因数理解为能得到99%的电源转换效率,很显然这是不对的。虽然两个都是描述省电的概念,但对于电脑用户而言,两个概念的意义是不一样的。
1."功率因数"高是为国家省钱
  公式:功率因数=输入电源的实际电量÷电网供给电源的电量
  提高用电器的功率因数有两方面的意义,一是可以减小输电线路上的功率损失;二是可以充分发挥电力设备(如发电机、变压器等)的潜力。在电网的负载一定的情况下,如果用户的用电设备的功率因数越大,那么电网的能量利用率和稳定性就越高。
  由于功率因数所产生的损耗是由电力部门负担的,因此使用功率因数比较高的产品,能为国家做出贡献,能提高电网的利用率。一般而言,主动PFC PC电源的功率因数可以到达0.99,而无源PFC PC电源的功率因数则大多在0.6~0.8之间,其他的家用电器大多在0.5~0.6之间,甚至更低。
通俗的讲“稳定”指的是电器对电网的干扰少,例如我们以往在开启大功率家电产品的一瞬间,电网电压都会被瞬间拉低(如灯会暗一下),理论上加入PFC电路后就不会出现这种问题。
2."转换效率"高是为用户省钱
  公式:电源转换效率(即时)=电源为主机提供的(即时)输出功率/输入电源的(即时)功率×100%
   电源在工作的时候,输入电源的电能并不会全部由交流电转换成电脑可用的低压直流电,总会有部分电能会在转换的过程中变成热能而损耗掉。所谓转换效率,就是电源的实际输出功率除以输入功率的百分比。比如说一款电源的转换效率为80%,那么通过该电源输出200W的直流电功率,则在输入端输入的交流电功率为 “200W÷80%=250W”,这就说明有50W的功率是被浪费掉了,而浪费部分的费用也是由用户来承担的。
  为什么要加上即时呢?因为电脑设备的负载并不是一直不变的,系统待机和满负荷工作的负载是有很大差别的。所以电源转换效率也是要根据负载情况发生变化的。一个合格的电源,在标出转换效率的同时,也会写明该转换效率所对应的负载情况。
    根据计算,通常在负载量在40%-70%的情况下(也就是电源半功率输出), 电源的转换效率最高,而满载或低负载情况下,转换效率反而会降低。因此,各位在选购电源的时候,最好先预估所配置系统的大概功耗,再按照预估功耗 ×2×0.7这个值来作为要选购电源的功率,譬如你预估你的系统耗电为200W,那么最好购买额定功率为250W--300W的电源产品,以免造成功率浪费。
【关闭窗口】
相关文章
